celeron85
01.03.2012 17:14:56
Vaja abi arvuti probleemiga!!! |
Äkki keegi oskab aidata probleemiga! Üritan seletada loodan et saate aru
et kui mängida siis mäng muu kõik toimib ilusti aga ütleme et kui vaatad mehega otse ette on kõik ok kui keerad kuskile siis hakkab pilti lappima nagu et algul mingi kehva graafika ja siis nagu jupp haaval muudab pildi ilusaks!
Braien
01.03.2012 17:17:34
Mis mänguga tegu on?
90 |
celeron85
01.03.2012 17:20:59
| Mäng on rage ja videokaart on Nvidia GeForce 8800GTS Ja lisan selle ka et ennem windowsi maha ja uuesti peale laskmist oli sama mäng peal ja kõik toimis ilusti! Mängimise ajal ka selline asi et kui keegi msni sisse logib siis see teade mis alla paremasse nurka tuleb see virvendab ka läbi kui see teade liigub!
hvacc
01.03.2012 17:28:59
| Kas Windows ja draiverid on kõige uuemate versioonide peal?
celeron85
01.03.2012 17:30:21
| ja
hvacc
01.03.2012 17:45:28
See kõlab siiski nagu draiverite probleem, eriti arvestades, et tegemist on Rage'iga. Mis graafikakaart masinas on? Võid vahelduseks ka furmarki jooksutada ja vaadata, kas juhtub midagi huvitavat.
Edit: sorry Nvidia kaart ok...
celeron85
01.03.2012 17:57:27
| Mis see furmark mulle näitama peab? Või mida tegema?
hvacc
01.03.2012 18:35:47
| Pane furmark burn-in testi tegema täisekraanil (vähemalt 15 minutiks) ning jälgi temperatuuri ja vaata, et pildile ei tekiks anomaaliaid (näiteks nagu seal lehel toodud videotes).
celeron85
01.03.2012 20:05:07
| mingeid anomaaliaid ei olnud ja temp tõusis kuni 89ni
Braien
01.03.2012 20:14:46
89C on suhteliselt kõrge temperatuur.
90 |
celeron85
01.03.2012 21:40:41
| Ja mida see kõrge temp näitab?
hvacc
01.03.2012 21:42:43
| braien334 kirjutas: |
| 89C on suhteliselt kõrge temperatuur. |
89C Nvidia kaardi puhul ei tohiks veel otseselt probleeme põhjustada.
Kui tõesti Windowsis peale check for updates nupule klõpsamist midagi uut ei leita ja kõik draiverid on uuendatud (ka helidraiverid), siis ma ei tea... Kui ma õigesti aru saan, siis Rage jooksvalt nö "laeb maailma" natuke aeglasemalt kui varem? Sellisel juhul võiks veel näiteks RAMi välistada. Computer properties aknas näitab Windows ikka õiget numbrit? Natuke põhjalikumaks mälu kontrolliks võib ööseks Memtest86+ käima panna (selle peab kirjutama plaadile või USB pulgale, millelt tuleb seejärel arvuti käima tõmmata).
celeron85
01.03.2012 22:39:58
| Rami näitab õieti! Aga kus ma selle check for updates nupu võin leida? Win xp-l
hvacc
01.03.2012 23:21:55
| celeron85 kirjutas: |
| Rami näitab õieti! Aga kus ma selle check for updates nupu võin leida? Win xp-l |
XP-l vist ei olegi (eeldasin et 7) mine siia: windowsupdate.microsoft.com.
AC7
02.03.2012 11:25:05
| Soovitan manuaalselt videokaardi drivereid uuendada/taandada.
innu18
02.03.2012 11:43:25
Sama soovitus, mis AC7-lgi, et kogu kokku ports erinevaid draivereid ning hakka ükshaaval proovima. Kõige vanemaid muidugi tarvis pole, a'la 5 kõige uuemat draiverit vms. Iga draiveriga tõmba mäng käima ning vaat, kuidas on
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
287 |
deferender
02.03.2012 12:14:12
| kui driverid uuendatud jne asjad krras, vb lihtsalt mäng ise ei taha xp-l joosta . Uuemaid mänge on parem win 7-ga mängida!
innu18
02.03.2012 12:16:53
deferender, nagu teemaalgataja ütles, siis enne OP-süsteemi reinstalli mäng töötas XP peal korralikult Et asi pole windowsis siiski.
287 |
celeron85
02.03.2012 17:19:37
| Kas keegi oskab soovitada mõnda linki kus kohast saaks neid 5viimast driverit tõmmata?
hvacc
celeron85
03.03.2012 09:54:25
| Ei aita ka see ikka sama jama!
karukas
03.03.2012 10:14:13
Kas see on mingi netipõhine mäng? Vaba porti ei taha? Või juhul kui ei ole netipõhine, kas directx on installitud? Vabandan oma võhiklikkust aga mängud ei ole minu teema.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
innu18
03.03.2012 10:54:05
| Windows ise leiab mingid algelised draiverid kaardile? proovi esialgsete draiveritega
287 |
celeron85
03.03.2012 13:05:19
| Proovisin selle driveriga mis mul eelmine kord oli kui mäng ilusti töötas ja selle driveriga ka ikka sama jama!
innu18
03.03.2012 13:23:41
| Mängus ka settingud sellised, nagu eemise windowsiga?
287 |
celeron85
03.03.2012 14:10:25
| Ja kõik asjad on samuti nagu ennem olid!
06.03.2012 13:40:12
| Esimene mõte oli küll, et vsync säte möllab aga võib ka olla, et ei lae tekstuure ja nodi ära piisavalt kiiresti kui uude suunda vaatad (texture popup efekt).
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
celeron85
24.03.2012 10:53:46
Aga millest see tulla võib kui ennem oli kõik korras?
Oskab keegi veel midagi pakkuda mis võiks aidata?
Ootan ikka veel abi selle probleemiga!
innu18
24.03.2012 17:54:49
Muretse teine kõvaketas, lase sinna prooviks uus win xp peale ja vaata siis, kas mängib või mitte Vähetõenäoline, kuid ise prooviks Puhta installiga keeras asja viltuseks, vahest kallutab õigele poole tagasi ka
287 |
