uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem Samsung SyncMaster 732N-iga märgi kõik teemad loetuks
kermo144
kermo144
sõnum 26.02.2012 13:59:32 Probleem Samsung SyncMaster 732N-iga vasta tsitaadiga
Tere!
Probleem monitoriga, peaks vist Samsungi LCD-de tüüpviga olema, et toiteplokk vms ütleb ülesse.Tahaks teada mis mu monitoriga viga on, ma tegin ta lahti ja vaatasin toiteplokki, ühtegi paisunud kondekat pole või midagi kahtlast, kõik tundub korras olevat.Asi on selles, et monitor vahest võtab pildi ette, vahest mitte, taustavalgustust pole nagu, kui pildi ette võtab, siis hakkab nurgast mustaks järjest minema, see must koht on tuline ka icon_cry.gif , kuigi et LCD tundub korras olevat.
Paari pilti:
Sooviks siis ABI!
Ette tänades, Kermo144
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
sõnum 26.02.2012 15:35:22 vasta tsitaadiga
Selline käitumine, kus:
- aeg-ajalt on pilt ja muutub tumedamaks
- vahest pole üldse pilti
viitab pigem ikkagi sellele, et ekraanis olevatest 4-st lambist on mingi lamp läbi minemas.
Sel juhul kas mõni teine paneel või lampide vahetus.
kermo144
kermo144
sõnum 26.02.2012 16:38:03 vasta tsitaadiga
tahanteada, Nii, et toitekas pole midagi viga?
Kui ekraan võtab pildi ette siis ta ei jama, vaid hakkab ülevalt vasakust nukast pimedaks minema ja kärsakas on üleval, kui pilti ette ei võta, siis taustavalgustust pole nagu läpakatel millel on inverter läbi.
Monitori ma ostsin kasutaja warwas-e käest, ühe korra olen tagasi saatnud, siis ta tegi ka korda kuid möödus mingi 2 nädalat ja siis jälle läbi icon_confused.gif
warwas
warwas
sõnum 26.02.2012 17:18:31 vasta tsitaadiga
Krt, see on ikka üks õnnetu isend. See on monitor, mille ma kunagi enda tarbeks ära remontisin (inverteri trafo oli ära põlenud). Mingi hetk vajadus kadus ja monitor läks müüki.
Minu ja kermo144 tehingust ja sellest käimaminekugarantii välisest remondist on tänaseks möödunud vist juba 4 või rohkem kuud.
tahanteada teooria on suht õige. Tookord, kui see teist korda jukeradama hakkas, oligi ühe ülemise lambi juhtme juures kehv joode ja see oli sealt korralikult sädelema hakanud. Lambi ots sai ära puhastatud ja juhe tagasi joodetud. Karta on, et sama koht hakkas uuesti jamama.
Kui see sul seal nüüd ikka pikka aega ja korralikult sädelenud on, siis ma pole kindel, kas enam midagi remontida on (lambi ots võib juba nii palju põlenud olla, et juhet pole lihtsalt enam kuhugi joota).
Ainus soovitus, mis ma sulle praegu anda oskan, on see, et võta see probleemne toru toiteka küljest lahti (üks kahest). Teoreetiliselt peaks inverter ka kolme toruga käima minema. Kui käivitub, siis kaotad natuke heledust ekraani ülemises servas (kui teine ülemine toru veel korralik on, siis ei tohiks see heleduse kadu väga häiriv olla).
Igasuguseid kinni-lahti ühendamisi tee siis, kui toitekas vooluvõrgust lahti on ühendatud icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
kermo144
kermo144
sõnum 26.02.2012 18:25:15 vasta tsitaadiga
Ekraan on mul seisnud päris kaua, täna mõtlesin,et võtan lahti ja vaatan milles asi on, kuna suure SAMSUNG SyncMaster 957fs-iga hakkavad silmad valutama kui kaua olla.
AGA, mis juhe (kõige ülemine pilt) tuleb siis lahti ühendata icon_question.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.02.2012 18:27:55 vasta tsitaadiga
Minuteada ei lähe siis just tööle. Seal kontrollahelad ja kui neid ei bypassi, lülitab ta automaatselt välja.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
virks
sõnum 26.02.2012 18:28:44 vasta tsitaadiga
Katkiseid paneele saab juba peaaegu tasuta. Kui käel üle 1 pöidla ei ole, siis kannatab meid lampe ka vahetada.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
kermo144
kermo144
sõnum 26.02.2012 18:40:29 vasta tsitaadiga
Ma nii osav ka ei ole, et hakkan neid ise vahetama, kuid sooviks ära küll vahetada, saaks vast korraliku monitori endale icon_wink.gif
warwas
warwas
sõnum 26.02.2012 19:15:18 vasta tsitaadiga
Proovisin ühe algosadeks võetud 710N peal ja see ei tahtnud tõesti vähema kui neljaga käima minna. Sinu oma toitekas on aga teistsugune, niiet proovida ju võid (kaotada pole miskit).
See torude vahetus on üks tänamatu tegevus.
Pöidlad pöialdeks aga see üksikute torude vahetus on aga ikka paras nikerdamine. Kui aga leiad mõne samasugse paneeli, siis pole hullu - saad need plekist väänatud "karbid", kus sees torud on, üks ühele ringi tõsta.
killerboy
killerboy
sõnum 26.02.2012 20:11:43 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
kermo144
kermo144
sõnum 26.02.2012 20:47:36 vasta tsitaadiga
sõnum 27.02.2012 11:08:58 vasta tsitaadiga
Paneeli vahetuse kohapealt sellised väikse ärremärkused, kuna Samsung kasutab 3-e erinevat 17-tollist paneeli oma toodete juures:
1. Paneeli füüsiline gabariit on erinev.
- Ühtpidi oli see mingi cm ja teistpidi mingi pool cm vist. Täpselt meeles pole, aga paneelid vastastikku vahetatavad pole.
2. Paneelil oleva LCD-pesa / ja juhtme ostsa oleva pistiku paksused on erinevad.
- lahenduseks on siis ühe pistiku ringitõstmine teisele juhtmele. Oli tehtav tegevus, aga samas üsna tüütu.
kermo144
kermo144
sõnum 07.12.2012 20:07:19 vasta tsitaadiga
Tänan, vaatan mis teha saan, praegu pole aega, et lahti võtta, kuna tegemist on palju icon_wink.gif
E: Peale kümmet kuud seisnud otsustasin ta lahti võtta ja vaadata. Lambid kõik põlevad korraks ja siis pilt jälle taskus.. Veidi kauemini põlevad lambid kui ükshaaval järelt neid juhtemid võtta.
