uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Arvuti ei tunne enam Dell laadijat ja ei lae akut tais? märgi kõik teemad loetuks
Andium
sõnum 26.02.2012 19:49:07 Arvuti ei tunne enam Dell laadijat ja ei lae akut tais? vasta tsitaadiga
Probleemiks on, et arvuti ei tunne enam ara laadijat. Utleb, et uhendaksin Dell laadijaga muidu arvuti tootab vaiksemal voimsusel ja akut ei ole voimalik laadida tais. Teab keegi lahendust. Laadija ja aku on kusagil 2 aastat vana.
Arvuti: Inspiron 6000
Laadija:
auto air ac adapter
Pa 12 family
OS: XP Pro
QuickSet
The AC power adapter type cannot be determined. Your system will operate slower and the battery will not charge. Please connect a Dell 65W AC adapter or higher for best system operation."
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
viimati muutis Andium 26.02.2012 19:49:40, muudetud 1 kord
Amphor
Amphor
sõnum 26.02.2012 19:50:07 vasta tsitaadiga
eks su arvuti nõuab erinevat jõudu, kui see laadija suudab pakkuda. Jah, laadija töös suudab arvutit hoida, aga mitte enamat
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
Andium
sõnum 26.02.2012 19:53:35 vasta tsitaadiga
Amphor kirjutas:
eks su arvuti nõuab suuremat jõudu, kui see laadija suudab pakkuda. Jah, laadija töös suudab arvutit hoida, aga mitte enamat
See ei saa voimalik olla. Sest olen kasutanud 2 aastat juba sama laadijat ilma igasuguse probleemita.
Olen googeldanud seda probleemi ning on olnud uks vaga levinumaid probleeme. aga lehdnust pole leidnud.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.02.2012 19:58:12 vasta tsitaadiga
dellil on laadija pistiku keskmine pin laadija tuvastamiseks. Täiesti vabalt võib olla probleemi tekitajaks see, et see keskmine, kõige peenem soon on pistiku lähedalt katkenud
frygor
frygor
sõnum 26.02.2012 20:05:23 vasta tsitaadiga
võib proovida pistiku juurest juhtme mudimist. äkki saab mingis asendis vastava signaali edasi saata, et ta on ikka õige laadija.
samas isegi kui viga oleks seal juhtme otsas, siis seda oleks jube tüütu parandada, kui mitte võimatu, et korralik jääks vähemalt.
harvemal juhul on hoopis emaplaadil viga (seda näitab see, kui ka teiste kindlalt töötavate delli laadijatega näitab samat kirja)
lahendused: proovi oma laadijat mõne teise delli taha - kui to näitab samat kirja, siis on laadijas probla. aga kui töötab, siis proovi oma masina peal mõnda teist laadijat ja vaata, kas midagi muutub.
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
viimati muutis frygor 26.02.2012 20:27:36, muudetud 1 kord
sõnum 26.02.2012 20:24:37 vasta tsitaadiga
Tüüpiline viga saanud Delli laadija. Tuleb uus hankida.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Andium
sõnum 26.02.2012 20:26:19 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
voib arvutis ka viga olla. seega raske juhus.
sõnum 26.02.2012 20:33:00 vasta tsitaadiga
Ei usu. Proovi mõnda teist samasugust laadijat. Kui sellega ka jamab, siis on viga arvutis. Vastasel juhul on algne laadija problemaatiline.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.02.2012 21:56:15 vasta tsitaadiga
kui arvuti laadija otsas töötab aga ei lae, on asi selgelt probleem keskmist soont mööda liikuva pinges (pisikul välimine kiht negatiinve, sisemine positiivne ja keskmine pulk on toiteploki tüübi tuvastuseks).
Ei ole ühtegi katkist plokki, kuid kahtlustan, et sellele soonele antakse puhtalt läbi takisti mingi madala väärtusega pinge ja kogu moos.
HP analoogseid kaableid on tulnud mitmeid lappida.
sõnum 26.02.2012 22:27:33 vasta tsitaadiga
kännuämmelg: Vähemalt osadel Delli laadijatel on kindlasti tegu vähe keerukama suhtlusega, kuna suudetakse ka sellest aru saada, kui vale Delli seeria laadijat kasutad. Siis samamoodi akut ei lae.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.02.2012 22:58:34 vasta tsitaadiga
tuleb tõesti välja, et asi on delli puhul siiski nati keerukamaks aetud :http://www.laptop-junction.com/toast/content/inside-dell-ac-power-adapter-mystery-revealed
Andium
sõnum 27.02.2012 00:30:55 vasta tsitaadiga
seega uhesonaga arvuti on paris peetis omadega. Hiljuti hakkas HDD metsa minema, sain uuesit winni peale, videokaart naitab varvide rida kui panen teise ekraani kulge,
nuud siis veel toide metsas. arvuti tootab aeglasemalt ja laadida pole voimalik. tuleb kiiremas korras uus arvuti osta.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.02.2012 08:37:13 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
seega uhesonaga arvuti on paris peetis omadega. .
icon_rolleyes.gif millest selline järeldus tekkis?
Kui arvutist siiber, siis tee mõistlik pakkumine ja sobivuse korral ostan ära
virks
sõnum 27.02.2012 10:23:09 vasta tsitaadiga
Viimase Delli laadija juhtme parandamisel oli see kolmas soon terves pikkuses ära kõdunenud. Sees olid ~5cm pikkused jupid...
Kolmas soon on eraldi isolatsioonita.
Andium
sõnum 27.02.2012 12:19:12 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Andium kirjutas:
Arvutist pole siiber aga lihtsalt remontimine laheb 1/3 uue arvuti hinnast, muidugi tahaks ka vana tookorda, kui saaks ilma
kulutusteta.
sõnum 27.02.2012 12:23:29 vasta tsitaadiga
Mul HP Elitebook koguaeg kisab, et ühenda mingi High performance HP laadija... samas mul on HP originaallaadija 65W ning mingeid anomaaliaid ei ole tekitanud. Ju siis tahab ka rohkem vurtsu... tühja aku laadib tavaliselt indikaatori järgi mingi tunni-pooleteisega vist täis
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.02.2012 12:34:59 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
kulutusteta.
kes sellise kalkulatsiooni pakkus?
ketas on suhteliselt kulumaterjal, töökorras ketta saad foorumist paarikümne raha eest.
see, et lisamonitoril värvianomaaliad, võib vabalt olla katkises kaablis või süleri pistikus (avatud pistikud võivad igasugu sodi sisse koguda ja oksüdeeruda)
Tutika PA-10 originaaltoiteploki (kui vana remonti liialt ulmeteemaks pead) saad minu käest saada 20.- eest
Lisaks on terve foorum täis vendasid, kes lausa ootavad analoogset tööpakkumist ja teevad mõistliku hinnaga Sul asjad korda thumbs_up.gif
Andium
sõnum 27.02.2012 13:05:09 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
kulutusteta.
Tanan, kahjuks ei ela eestis.
HDD ma ei hakkaks kull kasutatud ostma, sest kunagi ei tea mis sellega tehtud on.
poes on 2.5 IDE HDD paris kirved.
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.02.2012 13:08:03 vasta tsitaadiga
Uus 160GB oli 30-35€ kanti kui viimati vaatasin hindu.
