Andium
26.02.2012 19:49:07
Arvuti ei tunne enam Dell laadijat ja ei lae akut tais? |
Probleemiks on, et arvuti ei tunne enam ara laadijat. Utleb, et uhendaksin Dell laadijaga muidu arvuti tootab vaiksemal voimsusel ja akut ei ole voimalik laadida tais. Teab keegi lahendust. Laadija ja aku on kusagil 2 aastat vana.
Arvuti: Inspiron 6000
Laadija:
auto air ac adapter
Pa 12 family
OS: XP Pro
QuickSet
The AC power adapter type cannot be determined. Your system will operate slower and the battery will not charge. Please connect a Dell 65W AC adapter or higher for best system operation."
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
viimati muutis Andium 26.02.2012 19:49:40, muudetud 1 kord |
Amphor
26.02.2012 19:50:07
eks su arvuti nõuab erinevat jõudu, kui see laadija suudab pakkuda. Jah, laadija töös suudab arvutit hoida, aga mitte enamat
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
Andium
26.02.2012 19:53:35
| Amphor kirjutas: |
| eks su arvuti nõuab suuremat jõudu, kui see laadija suudab pakkuda. Jah, laadija töös suudab arvutit hoida, aga mitte enamat |
See ei saa voimalik olla. Sest olen kasutanud 2 aastat juba sama laadijat ilma igasuguse probleemita.
Olen googeldanud seda probleemi ning on olnud uks vaga levinumaid probleeme. aga lehdnust pole leidnud.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
kännuämmelg
26.02.2012 19:58:12
| dellil on laadija pistiku keskmine pin laadija tuvastamiseks. Täiesti vabalt võib olla probleemi tekitajaks see, et see keskmine, kõige peenem soon on pistiku lähedalt katkenud
frygor
26.02.2012 20:05:23
võib proovida pistiku juurest juhtme mudimist. äkki saab mingis asendis vastava signaali edasi saata, et ta on ikka õige laadija.
samas isegi kui viga oleks seal juhtme otsas, siis seda oleks jube tüütu parandada, kui mitte võimatu, et korralik jääks vähemalt.
harvemal juhul on hoopis emaplaadil viga (seda näitab see, kui ka teiste kindlalt töötavate delli laadijatega näitab samat kirja)
lahendused: proovi oma laadijat mõne teise delli taha - kui to näitab samat kirja, siis on laadijas probla. aga kui töötab, siis proovi oma masina peal mõnda teist laadijat ja vaata, kas midagi muutub.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga!
viimati muutis frygor 26.02.2012 20:27:36, muudetud 1 kord |
Andium
26.02.2012 20:26:19
| Betamax kirjutas: |
| Tüüpiline viga saanud Delli laadija. Tuleb uus hankida. |
voib arvutis ka viga olla. seega raske juhus.
kännuämmelg
26.02.2012 21:56:15
kui arvuti laadija otsas töötab aga ei lae, on asi selgelt probleem keskmist soont mööda liikuva pinges (pisikul välimine kiht negatiinve, sisemine positiivne ja keskmine pulk on toiteploki tüübi tuvastuseks).
Ei ole ühtegi katkist plokki, kuid kahtlustan, et sellele soonele antakse puhtalt läbi takisti mingi madala väärtusega pinge ja kogu moos.
HP analoogseid kaableid on tulnud mitmeid lappida.
26.02.2012 22:27:33
| kännuämmelg: Vähemalt osadel Delli laadijatel on kindlasti tegu vähe keerukama suhtlusega, kuna suudetakse ka sellest aru saada, kui vale Delli seeria laadijat kasutad. Siis samamoodi akut ei lae.
kännuämmelg
26.02.2012 22:58:34
| tuleb tõesti välja, et asi on delli puhul siiski nati keerukamaks aetud :http://www.laptop-junction.com/toast/content/inside-dell-ac-power-adapter-mystery-revealed
Andium
27.02.2012 00:30:55
seega uhesonaga arvuti on paris peetis omadega. Hiljuti hakkas HDD metsa minema, sain uuesit winni peale, videokaart naitab varvide rida kui panen teise ekraani kulge,
nuud siis veel toide metsas. arvuti tootab aeglasemalt ja laadida pole voimalik. tuleb kiiremas korras uus arvuti osta.
kännuämmelg
27.02.2012 08:37:13
| Andium kirjutas: |
| seega uhesonaga arvuti on paris peetis omadega. . |
millest selline järeldus tekkis?
Kui arvutist siiber, siis tee mõistlik pakkumine ja sobivuse korral ostan ära
virks
27.02.2012 10:23:09
Viimase Delli laadija juhtme parandamisel oli see kolmas soon terves pikkuses ära kõdunenud. Sees olid ~5cm pikkused jupid...
Kolmas soon on eraldi isolatsioonita.
Andium
27.02.2012 12:19:12
| kännuämmelg kirjutas: |
| Andium kirjutas: |
Kui arvutist siiber, siis tee mõistlik pakkumine ja sobivuse korral ostan ära |
Arvutist pole siiber aga lihtsalt remontimine laheb 1/3 uue arvuti hinnast, muidugi tahaks ka vana tookorda, kui saaks ilma
kulutusteta.
Aeg maha 1p
27.02.2012 12:23:29
Mul HP Elitebook koguaeg kisab, et ühenda mingi High performance HP laadija... samas mul on HP originaallaadija 65W ning mingeid anomaaliaid ei ole tekitanud. Ju siis tahab ka rohkem vurtsu... tühja aku laadib tavaliselt indikaatori järgi mingi tunni-pooleteisega vist täis
kännuämmelg
27.02.2012 12:34:59
| Andium kirjutas: |
kulutusteta. |
kes sellise kalkulatsiooni pakkus?
ketas on suhteliselt kulumaterjal, töökorras ketta saad foorumist paarikümne raha eest.
see, et lisamonitoril värvianomaaliad, võib vabalt olla katkises kaablis või süleri pistikus (avatud pistikud võivad igasugu sodi sisse koguda ja oksüdeeruda)
Tutika PA-10 originaaltoiteploki (kui vana remonti liialt ulmeteemaks pead) saad minu käest saada 20.- eest
Lisaks on terve foorum täis vendasid, kes lausa ootavad analoogset tööpakkumist ja teevad mõistliku hinnaga Sul asjad korda
Andium
27.02.2012 13:05:09
| Andium kirjutas: |
kulutusteta. |
Lisaks on terve foorum täis vendasid, kes lausa ootavad analoogset tööpakkumist ja teevad mõistliku hinnaga Sul asjad korda  |
Tanan, kahjuks ei ela eestis.
HDD ma ei hakkaks kull kasutatud ostma, sest kunagi ei tea mis sellega tehtud on.
poes on 2.5 IDE HDD paris kirved.
The_Boss
27.02.2012 13:08:03
Uus 160GB oli 30-35€ kanti kui viimati vaatasin hindu.
