uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Oleks vaja abi monitoriga märgi kõik teemad loetuks
ojamets
sõnum 21.02.2012 21:27:16 Oleks vaja abi monitoriga vasta tsitaadiga
Tervist kus ma võiksin leida Dell UltraSharp monitori voolu juhtme et ise sain monitori aga juhet pole ega juhslikult kellegi pole müüa või saaks mind kuidagi aitada
smurfar
smurfar
sõnum 21.02.2012 22:20:58 vasta tsitaadiga
Esimesest suvalisest arvutipoest saad... Võid ka arvutikeskusest tellida- Voolujuhe 1,8m 3.40 €
Või postikulu eest saadan sulle 1,5m juhtme..
Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 106
rosin
rosin
sõnum 22.02.2012 00:13:26 vasta tsitaadiga
Ilmselt on Ultrasharp seerial toiteplokk monitorist väljas.
Ehk siis sul läheb vaja midagi sellist?
http://www.ebay.co.uk/itm/MAINS-ADAPTER-DELL-UltraSharp-2001FP-2001-FP-/380405683107?pt=UK_Computing_LaptopAccessories_PowerSupplies&hash=item5891f213a3#ht_1370wt_947
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
ojamets
sõnum 22.02.2012 07:24:47 vasta tsitaadiga
smurfar kirjutas:
selline ei lähe sinna, ümargune ots läheb sisse nagu telefoni laadija
rosin
rosin
sõnum 22.02.2012 10:09:12 vasta tsitaadiga
ojamets kirjutas:
Mis mudeli nimetus on?
ojamets
sõnum 22.02.2012 18:05:36 vasta tsitaadiga
rosin kirjutas:
ojamets kirjutas:
leidsin googlest ülese mudel on
DELL ULTRASHARP 1702FP
sõnum 22.02.2012 18:12:41 vasta tsitaadiga
sellel on väline toide, neil välise toitega asjadel on ENAMASTI 12v aga kaks kolm neli amprit toitevool. margi järgi peaks teada saama milline polaarsus ja milline vool täpselt käib, peale seda hakkad ELFAt nt kammima, et sobiva vooluga adapter leida ning pistik hankida. suvalisi sinna külge proovides tapad monitori maha.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
ojamets
sõnum 22.02.2012 18:34:48 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ise muidu leidsin mida oleks vaja
Features :
Ref. No.: 1617001
Input: AC 100V~240V 50/60Hz
Output: 14V 3A 42W
Power Cord: C6, Euro, US, UK, AU and CN style
Color: Black
Output Tips: 6.5*4.3*1.4 -pin
aga ei tea kus kohast saada :S
sõnum 22.02.2012 18:36:17 vasta tsitaadiga
oomipood / elfa.
ojamets
sõnum 22.02.2012 18:40:34 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
oomipood / elfa.
aga kas läpaka oma sobiks nagu näiteks see
Replacement adapter for Samsung® notebooks.
• Input voltage: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Output voltage: 16 V
• Output current: 3.75 A
• Output power: 60 W
• Tip dimensions: 5.5x3.0
või see jääb liiga võimsaks?
sõnum 22.02.2012 18:42:57 vasta tsitaadiga
pinge PEAB olema sama, Amper VÕIB ka natuke suurem olla. 16v on suurem kui 14v.
ojamets
sõnum 22.02.2012 18:47:41 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
hashi
sõnum 22.02.2012 18:59:16 vasta tsitaadiga
ojamets kirjutas:
laurx kirjutas:
Pinge on see suurus, mida voltides ( V ) mõõdetakse ehk nigu laurx juba kribas, PEAB see väärtus olema sama, mis seadmele tootja poolt määratud ehk 14V.
Ampreid ( A ) VÕIB olla rohkem, kui ette nähtud ja ka veidi vähem, kuigi viimasel juhul võib toite-adapter liigselt kuumenema hakata ja läbi põleda.
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
svenman
sõnum 22.02.2012 20:20:44 vasta tsitaadiga
Tip dimensionid on ka väheke erinevad.
Edit: selline asi võiks sobida.
http://www.serigo.ee/product_info.php?cPath=128_286&products_id=107448
Ainult pead vaatama kohapeal, kas sobiva suurusega otsik on olemas. Kindlasti ära polaarsust tagurpidi keera, muidu saad monitorist maagilist suitsu.
Edit2: Sellel adapteril pead ise voldi õigeks keerama enne kasutusele võtmist, ehk siis 14v peale lüliti!
viimati muutis svenman 22.02.2012 20:33:55, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
sõnum 22.02.2012 20:29:31 vasta tsitaadiga
ojamets, pinge = U = Volt. Voolutugevus = I = Amper. sinule vajalik pinge on 14V, sinu poolt pakutud laadijal on pinge 16V.. mis arusaamatuks jäi?
ojamets
sõnum 22.02.2012 22:41:42 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ei ma lihtsalt mõtlesin et sellega saaks ka kuidagi
sõnum 23.02.2012 01:04:41 vasta tsitaadiga
ilmselt sa ei loe, mida sulle kirjutatakse.
Mnator
sõnum 23.02.2012 10:15:57 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kui ta ei oska ju isegi õigesse kohta, ostuabisse, oma teemat teha, mida sa siis selliselt ootad icon_question.gif ja tema peale aega raiskad icon_question.gif icon_rolleyes.gif
rosin
rosin
sõnum 23.02.2012 10:28:27 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
laurx kirjutas:
Mnator
sõnum 23.02.2012 10:53:35 vasta tsitaadiga
rosin, nagu näha pole sinu tase teemaalgataja omast parem........... muud pole öelda sellise avalduse kohta!
rosin
rosin
sõnum 23.02.2012 11:06:33 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Alafoorum on Videokaardid/Monitorid/TV, siin võib nende asjade kohta abi küsida. Iga inimene ei ole elektrik, võibolla seetõttu ka natuke raskem aru saada voltidest ja ampritest, ning mis juhtub kui suurema pingega toiteadapter ühendada sellise monitori külge. Mina ei saa aru miks sa tulid siia teemasse üldse kommenteerima, kui sul midagi asjalikku öelda ei ole. thumbs_down.gif
Ja teemat jätkates, ojamets, ära tõesti millegi muuga proovi, kui ettenähtud väärtustega adaptriga.
sõnum 23.02.2012 11:08:59 vasta tsitaadiga
selleks, et mõista, mida teevad valed voolud, peab olema käinud ühes põhikooli füüsika tunnis.
Mnator
sõnum 23.02.2012 11:22:28 vasta tsitaadiga
Ma kardan, et sa pead neile kogu tunni n.ö. ette andma, nad pole veel koolis nii kaugele jõudnud lihtsalt icon_wink.gif icon_lol.gif
rosin
rosin
sõnum 23.02.2012 11:27:00 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Okei, ma sõnastan siis ümber. Igat inimest ei huvita selline teema ja läheb ka koolis kõrvust mööda.
Mnator kirjutas:
sõnum 23.02.2012 11:32:47 vasta tsitaadiga
rosin, ja miks siis siin kräunutakse, et oioi, ei ole/ei saa/ei tea.. teemal mis kuulub kohustusliku alushariduse hulka. ja kuna pole oma "huvipuuduse" tõttu kokkupuudet, ei osata ka lugeda seda, mis vastatakse. ja mulle tundub, et füüsika pole ainuke, mis kõiki inimesi huvitada ei pruugi.
Igat inimest
rosin
rosin
sõnum 23.02.2012 11:44:50 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Igat inimest
Läheb meeletuks OT-ks kätte, aga mine uuri EKI keelenõuandest järgi.
sõnum 23.02.2012 12:10:02 vasta tsitaadiga
..mine ja loe 9nda klassi füüsika õpikut, pole vaja teinekord ennast tehnilistes teemades targaks teha. "minu ajal" oli EKI need veel veaks kuulutanud.
hashi
sõnum 23.02.2012 12:26:46 vasta tsitaadiga
rosin kirjutas:
[kärtz...] Iga inimene ei ole elektrik, võibolla seetõttu ka natuke raskem aru saada voltidest ja ampritest, ning mis juhtub kui suurema pingega toiteadapter ühendada sellise monitori külge.
Nii laurx, svenman, kui ma ise ju selgitasime, mis juhtub ja mis põhjustel. Kui inime ei loe ega taha aru saada, siis järgnev "pläma" on täiesti asjassepuutumatu. Tehku teema-algataja, mis heaks arvab... icon_lol.gif
Seniks...
Hashi
ojamets
sõnum 23.02.2012 14:16:40 vasta tsitaadiga
sama hea ma võiks selle osta http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=110008&osCsid=536330e9d80809ed1941c2cda93f4def
sellega peaks ära toitma küll
rosin
rosin
sõnum 23.02.2012 14:23:51 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Olen ma tehnilise poole pealt vastu vaielnud?
ojamets, lahjaks jääb see toide.
ojamets
sõnum 23.02.2012 14:24:40 vasta tsitaadiga
rosin kirjutas:
laurx kirjutas:
ok tänud teile
