goth
16.08.2003 08:14:12
tv out |
Probleem tekkis peale uue monitori soetamist(lcd). Kui tv out kaabel taha jääb, siis pilti monitori kuvada ei suuda(out of range vms). Samuti kui käivitada raal ilma kaablita ning see hiljem raalile sappa panna, lubades tv väljund, tekib pilt küll telesse, kuid mitte monitori.
Vana crt-ga muutus pilt peale kaabli ühendamist käivitamisel selliseks kitsaks ning väljundi lubamisel läks pilt sootuks pisikeseks kusjuures sagedus vähenes. Resolutsioon, mis peaks jääma peale näitamist oli xga*60hz.
Monitor: Dell E151FPp, vid. kaart: ati xpert 2000.
Kas peab uuema vid. kaardi/konverteri soetama?
Ette tänades,
priit
_________________ Kõik, mis ei tapa teeb tugevalt haiget. |
Taavi_R
16.08.2003 09:59:51
Sul on Setingutest äkki monitor välja lülitatud.
Soovitaks kõik settingud üle vaadata.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
tsihh
16.08.2003 16:17:13
| mul kahh see jama et kui telekaga yhendatud siis kuni windowsini on pilt kitsas (yleval ja alt nii paar senti jääb mustaks). seda olenemata tv enable/disable option'ist ati control panelis. kas see on normaalne või on mul kusagil miskit paigast ära
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
namstoop
16.08.2003 17:56:04
| tsihh kirjutas: |
| mul kahh see jama et kui telekaga yhendatud siis kuni windowsini on pilt kitsas (yleval ja alt nii paar senti jääb mustaks). seda olenemata tv enable/disable option'ist ati control panelis. kas see on normaalne või on mul kusagil miskit paigast ära |
see on normaalne. Kui tv kaabel taga on, siis ongi miskipärast nii.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Taavi_R
166 |
