uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Läppari pilt läheb mustaks märgi kõik teemad loetuks
HCJ
sõnum 31.03.2012 15:58:19 Läppari pilt läheb mustaks vasta tsitaadiga
Tere,
Probleem selles,et peale sisse lülitamist on ekraan paar minutit punaka varjundiga peale mida normaalseks läheb.Peale 5 min töötamist läheb hoopis mustaks.Valguse käes on näha,et ekraan töötab ikoonid on näha aga ekraani valgust pole.
Kas see võib olla inverteri vms probleem nagu siin eelnevates teemades on mainitud ning kas seda on otstarbekas vahetada?
Uus läpakas juba olemas aga tahakski teada kas on mõttekas remontida või varuosadeks müüa.
Läppar HP dv2106ea
The_Boss
The_Boss
sõnum 31.03.2012 16:00:18 vasta tsitaadiga
Taustavalgustus on vigane... Lamp täpsemalt peaks selleks olema.
Kas ostad uue ekraani või leiad lambi. Ekraan tuleb kallim, aga lihtsam variant, lambi leidmine ja vahetamine enam eriti lihtsad pole.
Ma sinu asemel remondiks pigem ära.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
HCJ
sõnum 31.03.2012 16:11:16 vasta tsitaadiga
TO:The_Boss oskad sa öelda kust neid võiks otsida?Kas siit foorumitest ja kas sel lambil või ekraanil võiks olla mingi mudeli nimi..?
The_Boss
The_Boss
sõnum 31.03.2012 16:22:51 vasta tsitaadiga
Ekraanil jah, oma mudel. Alati erinevate mudelite lambid ei sobi üksteisele...
Peab jah, siit foorumist otsima n.ö ämbliku LCD.
Ilmselgelt pole sa ise asjaga tuttav, eriti ei soovitaks sul endal vahetada. See nõuab LCD paneeli lahti võtmist ja suht suur tõenäosus on, et midagi kas lõhud ära või ei saa korralikult kokku tagasi.
Et soovitan siis sul otsida keegi siit foorumist, kes asjaga tuttav, kuskilt enda lähedusest.
Või siis ostad lihtsalt 14.1" WXGA ekraani. Pole midagi väga kallist - kuskil 40€ kandis peaks nad maksma.
Muidugi on ka oht, et peab inverteri välja vahetama.
aldios
aldios
sõnum 31.03.2012 16:41:01 vasta tsitaadiga
Väike võimalus aga on juhtunud, et emaplaadil viga ja õiget voolu ei tule peale inverterile ja lamp põlema ei lähe.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
The_Boss
The_Boss
sõnum 31.03.2012 16:43:49 vasta tsitaadiga
aldios, punane valgus ei viita sellele.
sõnum 31.03.2012 16:47:18 vasta tsitaadiga
HCJ, ole palun hea ja kergita loori oma asukoha koha pealt. saab sulle ehk kedagi soovitada , kes selle vea sul ära parandab.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
HCJ
sõnum 31.03.2012 16:54:54 vasta tsitaadiga
Asun Tallinnas.
