HCJ
31.03.2012 15:58:19
Läppari pilt läheb mustaks |
Tere,
Probleem selles,et peale sisse lülitamist on ekraan paar minutit punaka varjundiga peale mida normaalseks läheb.Peale 5 min töötamist läheb hoopis mustaks.Valguse käes on näha,et ekraan töötab ikoonid on näha aga ekraani valgust pole.
Kas see võib olla inverteri vms probleem nagu siin eelnevates teemades on mainitud ning kas seda on otstarbekas vahetada?
Uus läpakas juba olemas aga tahakski teada kas on mõttekas remontida või varuosadeks müüa.
Läppar HP dv2106ea
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
The_Boss
31.03.2012 16:00:18
Taustavalgustus on vigane... Lamp täpsemalt peaks selleks olema.
Kas ostad uue ekraani või leiad lambi. Ekraan tuleb kallim, aga lihtsam variant, lambi leidmine ja vahetamine enam eriti lihtsad pole.
Ma sinu asemel remondiks pigem ära.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
HCJ
31.03.2012 16:11:16
TO:The_Boss oskad sa öelda kust neid võiks otsida?Kas siit foorumitest ja kas sel lambil või ekraanil võiks olla mingi mudeli nimi..?
The_Boss
31.03.2012 16:22:51
Ekraanil jah, oma mudel. Alati erinevate mudelite lambid ei sobi üksteisele...
Peab jah, siit foorumist otsima n.ö ämbliku LCD.
Ilmselgelt pole sa ise asjaga tuttav, eriti ei soovitaks sul endal vahetada. See nõuab LCD paneeli lahti võtmist ja suht suur tõenäosus on, et midagi kas lõhud ära või ei saa korralikult kokku tagasi.
Et soovitan siis sul otsida keegi siit foorumist, kes asjaga tuttav, kuskilt enda lähedusest.
Või siis ostad lihtsalt 14.1" WXGA ekraani. Pole midagi väga kallist - kuskil 40€ kandis peaks nad maksma.
Muidugi on ka oht, et peab inverteri välja vahetama.
284 |
aldios
31.03.2012 16:41:01
Väike võimalus aga on juhtunud, et emaplaadil viga ja õiget voolu ei tule peale inverterile ja lamp põlema ei lähe.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
The_Boss
31.03.2012 16:43:49
aldios, punane valgus ei viita sellele.
284 |
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
HCJ
31.03.2012 16:54:54
Asun Tallinnas.
lisa lemmikuks |
