taaniellin
16.02.2012 19:57:56
probleem hdd-ga |
probleem siis selline et kõvaketas ei võta järgi,kui resa teha siis viskab kirja "3rd master disk error"
proovitud kahe hdd-ga ning sama probleem,proovitud erinevaid kaableid ning erinevaid sata porte
ahci modes OS-i installides viskab kirja et hdd ei ole bootable ja näitab suurust 0gb
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
145 |
Expromt
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
taaniellin
18.02.2012 16:14:29
Expromt, WD Black 75000AAKS
145 |
WAV
18.02.2012 21:44:55
| taaniellin kirjutas: |
| Expromt, WD Black 75000AAKS |
WD7500AAKS ei ole WD Black (on WD Blue)
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
taaniellin
18.02.2012 23:27:20
okei,siis eksisin my bad
145 |
svenman
19.02.2012 15:46:03
| Biosis näitab ketast normaalselt?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
taaniellin
19.02.2012 15:47:47
svenman, ei näita,näitab pealkirjaks Hard disk ja kui biosi alt avada siis näitab 0gb ja teistele asjadele NOT SUPPORTED
145 |
svenman
19.02.2012 15:56:12
| Siis emaplaadiga midagi pahasti. Punnitavaid kondesid ei ole näha? Emaplaadil latest biosi versioon?
71 |
taaniellin
19.02.2012 16:01:38
svenman, ei ole midagi näha,kõik nagu tiptop,bios on viimase peal
145 |
svenman
19.02.2012 16:04:59
| Mismoodi see viga alguse sai? Räägi mingi eellugu.
71 |
taaniellin
19.02.2012 16:08:37
svenman, ostsin teise kõvaketta,sest esimene jäi väikseks (36gb)
ostsin siit samast foorumist ja sain kätte,panin kõik nii nagu peab panema aga hakkas pihta,mõtlesin mis jama on et kas kõvaketas läbi vms
viskas Hard Disk 0gb ja installides ei näidanud midagi(ide modes)
kui lükkasin mõlemad Ahci mode siis viskas kirja et ei saa bootida sellelt draivilt ning mahtu näitas ikka seal 0gb
siis küsisin müüjalt et mis kamm on,vahetasime kettaid ning andis uue vastu,aga täpipealt sama jama :S
praegune küsimus et peaks vist uue mobo ostma :S?
145 |
svenman
19.02.2012 16:17:23
Kui ketas ja kaablid korras, siis nagu väga variante ei ole.
Igaks petteks võid veel clear cmosi ära teha. Äkki plaat segi läinud.s
71 |
taaniellin
19.02.2012 16:17:59
svenman, cmosi tegin juba,sama jama
145 |
