uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  probleem hdd-ga märgi kõik teemad loetuks
taaniellin
sõnum 16.02.2012 19:57:56 probleem hdd-ga vasta tsitaadiga
probleem siis selline et kõvaketas ei võta järgi,kui resa teha siis viskab kirja "3rd master disk error"
proovitud kahe hdd-ga ning sama probleem,proovitud erinevaid kaableid ning erinevaid sata porte
ahci modes OS-i installides viskab kirja et hdd ei ole bootable ja näitab suurust 0gb
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 145
Expromt
sõnum 18.02.2012 15:26:04 vasta tsitaadiga
Kõvaketa mudel ?
Kas Seagate 7200.11 ?
www.hdd-data-recovery.ee
taaniellin
sõnum 18.02.2012 16:14:29 vasta tsitaadiga
Expromt, WD Black 75000AAKS
WAV
sõnum 18.02.2012 21:44:55 vasta tsitaadiga
taaniellin kirjutas:
WD7500AAKS ei ole WD Black (on WD Blue)
taaniellin
sõnum 18.02.2012 23:27:20 vasta tsitaadiga
okei,siis eksisin icon_smile.gif my bad
svenman
sõnum 19.02.2012 15:46:03 vasta tsitaadiga
Biosis näitab ketast normaalselt?
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
taaniellin
sõnum 19.02.2012 15:47:47 vasta tsitaadiga
svenman, ei näita,näitab pealkirjaks Hard disk ja kui biosi alt avada siis näitab 0gb ja teistele asjadele NOT SUPPORTED
svenman
sõnum 19.02.2012 15:56:12 vasta tsitaadiga
Siis emaplaadiga midagi pahasti. Punnitavaid kondesid ei ole näha? Emaplaadil latest biosi versioon?
taaniellin
sõnum 19.02.2012 16:01:38 vasta tsitaadiga
svenman, ei ole midagi näha,kõik nagu tiptop,bios on viimase peal
svenman
sõnum 19.02.2012 16:04:59 vasta tsitaadiga
Mismoodi see viga alguse sai? Räägi mingi eellugu.
taaniellin
sõnum 19.02.2012 16:08:37 vasta tsitaadiga
svenman, ostsin teise kõvaketta,sest esimene jäi väikseks (36gb)
ostsin siit samast foorumist ja sain kätte,panin kõik nii nagu peab panema aga hakkas pihta,mõtlesin mis jama on et kas kõvaketas läbi vms
viskas Hard Disk 0gb ja installides ei näidanud midagi(ide modes)
kui lükkasin mõlemad Ahci mode siis viskas kirja et ei saa bootida sellelt draivilt ning mahtu näitas ikka seal 0gb
siis küsisin müüjalt et mis kamm on,vahetasime kettaid ning andis uue vastu,aga täpipealt sama jama :S
praegune küsimus et peaks vist uue mobo ostma :S?
svenman
sõnum 19.02.2012 16:17:23 vasta tsitaadiga
Kui ketas ja kaablid korras, siis nagu väga variante ei ole.
Igaks petteks võid veel clear cmosi ära teha. Äkki plaat segi läinud.s
taaniellin
sõnum 19.02.2012 16:17:59 vasta tsitaadiga
svenman, cmosi tegin juba,sama jama
