uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Paluks väga abi, minu mõistus on otsas!!! märgi kõik teemad loetuks
deferender
sõnum 11.02.2012 01:38:12 Paluks väga abi, minu mõistus on otsas!!! vasta tsitaadiga
Sai siis pandud Asus F3ke Notebook Laptopile peale Windows 7 64 Bit
Video kaart on sellel Radeon Mobility X2300.
Olen otsinud ja otsinud ei midagi, oskab keegi öelda mulle selle videokaardile sobivad driverid?
Oleks väga tänulik.
Prayer
Prayer
sõnum 11.02.2012 04:03:53 vasta tsitaadiga
Ametlikku tuge sellele videole W7 x64 jaoks pole, mõned modifitseeritud tüürelid leiab, kui otsida: http://forums.mydigitallife.info/archive/index.php/t-13124.html
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
deferender
sõnum 11.02.2012 14:36:15 vasta tsitaadiga
Nii suured tänud kõigepealt sulle. Sain driverid peale. Mängud läksid tööle!
Üks mure oleks veel.
Kui ma mängima lähen, on mul mängimis pilt paremalt ja vsakult kuskil 3,5 Cm must äär, mängu pilt pole täisekraanne.
Alt ja ülevalt on asi paigas mängimisel!
Muidu üldiselt windowsi desktop on ideaalselt paigas! Aga kui mängu hakkan jooksutama siis jah tekib selline probleem, mis eelnevalt rääkisin!
Oskab keegi öelda milles asi, kas seda saab win 7-l ära muuta, et mängud jookseksid ikka täisekraanselt`?
Oleks väga tänulik abi eest!
Prayer
Prayer
sõnum 11.02.2012 16:22:33 vasta tsitaadiga
Mis mängudega tegemist on? Kas resolutsioon on Windowsis õige 1280x800? Tõenäoliselt on vaja ikkagi mängudes resolutsioon ja/või "aspect ratio" paika panna.
Kui saate selle läpaka ühendada DVI kaabliga laiekraan monitoriga, mis siis mängude ekraani täituvus sellel on? Minu arust skaleerivad monitorid ise 4:3 pildi üle terve ekraani, mitte arvuti tarkvara.
deferender
sõnum 11.02.2012 16:51:01 vasta tsitaadiga
1280x800 on windowsis olemas juba automaatselt.
Proovisin mängude puhul, et muutsin mängus ise resolatsiooni, ei aidand see ka kahjuks!
Prayer
Prayer
sõnum 11.02.2012 19:38:00 vasta tsitaadiga
Kas CCC sai kah koos nende tüürelitega installitud? Kui CCC on peal siis proovige panna overscan nulli peale.
Siin on suurem teema sellest probleemist, ilma CCC-ta sama lahendus:
Open up regedit
HKLM\System\ControlSet001\Control\GraphicsDrivers\Configuration
Click on display listed, should see 00 subkey and if multiple displays 01. Click those and change scaling to 3
Reboot.
Veel üks õpetus selle probleemi lahendamiseks: link
Ehk mõne teise moditud tüürelige seda probleemi poleks!?
deferender
sõnum 12.02.2012 14:41:01 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/image/2069521/error_ati.jpg ( ATY CATYLAST ANNAB SELLISE ERRORI KUI TAHAN SISSE MINNA )
Selle regedit õpetusega on nii, et see on desktopi jaoks , see muudab desktopi aga mul desktop paigas. Nimelt tekib probleem siis kui just mängima lähen.
Vb see probleem laheneb siis kui antud õpetusega ati catylastist muuta, aga nüüd pean läbi hammusatama vea, miks ta viskab selle errori ati catylastis.
Vb on see probleem üldse lahendamatu. Desktop on paigas aga jah mängima minna siis viskab jah parem vasak äärtest 3,5 cm mustad ääred.
