special200
09.02.2012 22:02:45
Soovitage uut videokaarti |
Selline mure, et täna andis NVidia 9800GT otsad ja vaja midagi asemele vaadata. Ise videokaartide kohapeal ikka suht võõras, et ehk keegi oskab head nõu anda kasvõi selles mõttes, et mis seeriat või hinnaklassi vaadata.
Põhikasutus läheb graafika tarkvara alla nagu Photoshop, Illustrator. Võiks suuta ka mänge normaalselt vedada nagu TeamFortress, Battlefield, Crysis. Mingeid metsikuid investeeringuid teha ei tahaks, aga samas kui juba osta, siis korralik.
Muu kast on Intel® Core® 2 Quad Q9550 2.83GHz prose, 4GB DDR2 mälu, Intel DP35DP emaplaat.
1dumbpcuser
97 |
10.02.2012 16:15:14
special200, sarnasel kastil jooksutasin ma üleeilseni ATI 5850 (siis sai maha müüdud) (TF2, Skyrim).
Sarnaste näitajatega on uuematest ATI 6870, leiab seda siitsamast foorumist nt. 'rurik'-u käest aegajalt 130€ eest. Või vähe kobedam NV GTX560 TI, selle eest soovitakse 160-180€...
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
161 |
special200
11.02.2012 02:16:52
Vana kaardiga läks nii, et keset mängu viskas arvuti pildi tasku ja peale reset-i ei suutnud enam üldse jalgu saada. Ekraan läks muidu kohe pimedaks ära. Kui lõpuks ikkagi käima sain, siis tundus nagu kõik normi piires ja pikemalt uurida ka ei söendanud. Mõni aeg hiljem sai mäng uuesti käima pandud ja niipea kui 3D graafika ette tuli viskas arvuti pildi tasku jälle. Nüüd kui peale reset-i üles tõusis, siis olid graafika seaded juba nullitud ja ei suutnud isegi Windows Aerot toetada enam. Hakkasin siis uurima, et mis jama on ja Device Manager ütleb, et videokaardi töö lõpetatud vea tõttu. Proovisin draivereid üle installida ja kaarti ennast puhastada, aga ei aidanud miski. Täna sain ajutiselt 8800 GT taha panna ja kõik korras jälle. Seega mingi kala selle kaardiga ikkagi juhtus.
Küpsetada pole proovinud.
Soovituste poolest GTX560 TI on mulle soovitatud jah, aga ma kahtlen kas nii võimast pilli tarvis on. Vana oli 9800 GT 512MB ja vedas kõik mängud ilusti välja. Mingeid ulme asju ma muidugi ei mänginud ka ja mängimine ei ole arvuti juures üldse prioriteediks. Vaatasin, et uus 9800 GT 1GB maksab kuskil 80€, et siis eelistaks pigem midagi sarnases hinnaklassis eeldades, et kaart oleks vähemalt eelmisega samaväärne. Põhimõtteliselt võiks ju sama kaardi uuesti osta, aga kuna ma polnud ka varem sellele erilist tähelepanu pööranud ja see tuli kunagi lihtsalt kastiga komplektis, siis ehk ei ole see üldse parim valik antud hinnaklassis.
HV-s kaarte sirvides jäi endale silma GTX550, mis on päris hea jõudlusega ja pigem tagasihoidlikuma hinnaga. https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/168780/
Teab keegi seda konkreetset kaarti kiita või laita?
UrmoZ
16.02.2012 01:37:57
Kui soovid poest uut kaarti, mis oleks 9800GT-ga samaväärne või kiirem, siis sinu nimetatud GTX 550 Ti või HD6770 sobivad väga hästi.
Mõlemal kaardil on jõudluse/hinna suhe põhimõtteliselt sama.
Samas võid ka foorumist kasutatud kaarte vaadata...
8800GT/9800GT/HD4850 kaardid liiguvad ~35-45€ kandis.
HD5750/5770 ~55-65€ kandis.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
madfury
16.02.2012 13:59:35
Mängimisel on oluline molu suurus. 1080p? Kui me räägime adobe toodetest, siis kas neil mitte mingi CUDAl põhinev kiirendus ei ole? Seljuhul tasuks pigem nvidia kaarti kiigata.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
16.02.2012 14:26:59
madfury, Adobe Photoshop kasutab ikka OpenGL-i -> http://kb2.adobe.com/cps/404/kb404898.html
Photoshop accesses and uses the GPU when the GPU:
* supports OpenGL, a software and hardware standard that accelerates video processing when working with large or complex images, including 3D.
* has at least 256 MB of RAM.
* has a display driver that supports OpenGL 2.0 and Shader Model 3.0, which the GPU uses to perform rendering effects. |
161 |
madfury
16.02.2012 14:31:10
bladerunner, Selge, jäi kuskilt nagu meelde, et CUDAt toetavad. Seljuhul tõesti ei ole vahet, kas AMD või nVidia kaart. Valid vastavalt oma rahahulgale lihtsalt (kasutatud) kaardi välja ja lendad ostma. Niisama soovitada on raske kui parameeter on "palju ei tahaks maksta"
28 |
Flavius
118 |
