BlackOps14
22.03.2012 02:29:52
Arvutil kaob pilt harva. |
| Tekkis mõnda aega tagasi probleem. Värvisin oma vanema arvuti kasti ära ja viskasin uuema arvuti sisu sisse. Mõne aja pärast hakkasid kostuma surinad. Ise arvan, et tulid emaplaadi alt. Ja selle surinaga kaasnes ka mõniaeg must pilt ekraanil. arvuti töötas aga must pilt ning teise ekraaniga sama lugu. Restart aitas alati. Võtsin emaplaadi kastist välja ja jätsin umbes nädalaks lauapeale töötama(öösel oli ikka kinni). Laua peal töötas korralikult aga nüüd kui ma panin sisu uude(originaal) kasti siis mul praegu just lõi pildi jälle mustaks. 2 või 3 päeva tagasi ma alles panin kasti tagasi sisu ning selle kastiga ei ole probleeme olnud. surinat ka mitte. Viga võib ka olla intg. graafikas mis on vatti saanud metsikult. overclockisin 900mhzi peale ning näpuga oli kole paha katsuga kui kauem peal hoida. Milles viga võib olla ja millest otsida viga? Ei tahaks uut masinat osta. Kui ostaks siis hoopis graafika aga mitte see kuu.
siinus
22.03.2012 02:42:38
Ei tasu siis kasti värvida.
Aga tõsiselt rääkides, oled sa asjast natuke valesti aru saanud. Kui sa miskit juurde kellad, suureneb just ebastabiilsuse tõenäosus.
Teiseks, võivad sul radikad tolmused olla, kui sa neid just ei puhastanud.
Tuleks arvatavasti termopastat vahetada.
Vanemas kastis kompott äkki lämbus.
Vaata tempid üle, selleks kärab lihtne riist: http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
BlackOps14
22.03.2012 02:54:12
| tempid on korras minuteada. kastil on alati 1 külg lahtine ning radikad alati puhtad. kui panna cpu vent originaali rpm peale siis temp püsib alla 49kraadi. praegu võib olla maksimumiks natuke alla 60 kuna olen võtnud cpu vendi rpmi alla. overclockides graafikat ei olnud mul kohe väga tükkaega probleeme. mänge jooksutas hästi ja kuni tänaseni. Mingi aeg tagasi ma panin jooksma graafika originaal kiirusel temperatuuri pärast ja sellep. et sain teada mis on hybrid crossfire. Samas üritasin natuke aeg tagasi ka overclockida proset aga lõi liiga palju bsodi kuna prose on unlockitud amd phenom 2 x4 555(unlockituna b55). unlockituna ei ole mõtet clockita. lockituna oleks. Mis veel viga võiks põhjustada?
karukas
22.03.2012 07:21:45
Emaplaadi kinnitasid korpusesse korralikult või paari kruviga? Mingil põhjusel arvan, et kuumeneb lihtsalt üle. Vindi juurde keeramine eeldab kas korralikult suunatud õhuvoolu või avarat kasti ja korralikke radikaid.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
One
22.03.2012 07:47:10
Korpuses olevad, mobo all istuvad puksid on ikka õigetel kohtadel?
Kui laual töötab ja kastis kalab siis tundub, et mitte.. Iseasi kuidas ta juba täitsa maha pole põlenud.
728 |
BlackOps14
22.03.2012 13:05:52
To Winterwind: puksid on õigetel kohtadel ja ei ole minu arvates küll üleliigseid pukse. varem panin vanema kasti sisu uude kasti ja pidin lihtsalt 2 madalamat puksi veel madalamale panema. uue kasti emalaat on mATX.
To Karukas: Kõik kruvid on kinni ja ei ole ühtegi kinnitamata kohta. Clockides panin originaal rpmi peale cpu vendi mis cpu originaal kiiruse juures ei lähe üle 50 kraadi.
Kahtlustate graafikat?
Üks väike asi on veel, et emaplaadi tagant prose juurest on emaplaat kõver. vanema kasti emaplaat on samamoodi prose juurest kõver. See vanem emaplaat töötas kunagi korralikult tolmuse radikaga ning pasta oli kuivand. uuemal emaplaadil ei ole kunagi tolmu palju olnud. kui on tulnud, olen pealt ära puhunud.
svenman
23.03.2012 12:50:27
Ju siis on koprus "propelleris". Emaplaadi kasti panemisel painutab seda just nii palju, et kusagil mingi ühenduskoht annab järgi.
Teine emaplaat nii korralik, et sama viga ei avaldu.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
BlackOps14
24.03.2012 00:36:46
Pilt emaplaadi kõverusest mis on vägagi kurb
http://www.imagebanana.com/view/dq7as78j/DSCN9298.JPG
Nimelt sain ka selle teada, et kui pilt läheb mustaks jääb heli ka vait kui muusikat kuulan. Ei usu, et graafika või mis te arvate? Kui tekib uuesti siis ma proovin ubuntuga.
