KoldK
08.02.2012 17:23:50
Probleem |
Sai nimelt vana Pentium D 945-te proovitud OC-da. 3.4GHz pealt sai 3.8GHz peale tõstetud. Kõik tundus nagu okei, miskit kuskil ei pangestunud. Temperatuurid olid igati normaalsed. Mõtlesin, et lähen siis miskisugust mängu proovima. 30 minutit sai ilusti mängida, kui järsku viskas pildi tasku. Tee mis tahad, enam masin tööle ei lähe. Nüüd sai lahti kistud, proovitud teise PSU-ga, aga tulemusetu. Veel sai proovitud teist CPU-d, aga ei andnud tulemust seegi.
Ärge öelge, et emaplaat ära suri?
Tänud neile, kes viitsivad vastata!
viimati muutis KoldK 08.02.2012 17:27:34, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
41 |
noxton
08.02.2012 17:27:17
| äkki mälud? kuidas sa proset klokkisid?
169 |
KoldK
08.02.2012 17:30:17
| noxton kirjutas: |
| äkki mälud? kuidas sa proset klokkisid? |
BIOSi kaudu ikka. Masin peaks siiski ilma mäludeta ka hääle sisse puhuma, lihtsalt pilt ei tule ilma mäludeta ette.
41 |
Drizzle
08.02.2012 19:47:53
emaplaat lännu...
mul kunagi oli kogemus E2140 klokkimisega , kus üks gigabyte matx plate suri ära ( vooluahelas 2 kivi pooleks), ning võttis endaga ka 2 toiteplokki kaasa. Esimene see mis arvutis sees oli ,sai vahetatud ringi mõtlesin , et toite viga ja läks järgmine sama targalt järgi...
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
KoldK
08.02.2012 19:58:51
| Drizzle kirjutas: |
emaplaat lännu...
mul kunagi oli kogemus E2140 klokkimisega , kus üks gigabyte matx plate suri ära ( vooluahelas 2 kivi pooleks), ning võttis endaga ka 2 toiteplokki kaasa. Esimene see mis arvutis sees oli ,sai vahetatud ringi mõtlesin , et toite viga ja läks järgmine sama targalt järgi... |
Auch! Arvasin kohe ise ka, et plate suri ära, aga katsetasin igaks juhuks teise toitega ja tulemus sama.
Võib teema lukku panna ja arhiivi vms tõsta. Ise kahjuks seda teha ei saa.
41 |
Braien
08.02.2012 20:19:00
Bios reset oled proovinud teha?
90 |
KoldK
09.02.2012 15:27:41
| braien334 kirjutas: |
| Bios reset oled proovinud teha? |
Ei ole proovinud.
EDIT: Sai BIOS reset tehtud, aga ei olnud ka sellest abi.
Võib teema kinni panna.
41 |
