uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem märgi kõik teemad loetuks
KoldK
KoldK
sõnum 08.02.2012 17:23:50 Probleem vasta tsitaadiga
Sai nimelt vana Pentium D 945-te proovitud OC-da. 3.4GHz pealt sai 3.8GHz peale tõstetud. Kõik tundus nagu okei, miskit kuskil ei pangestunud. Temperatuurid olid igati normaalsed. Mõtlesin, et lähen siis miskisugust mängu proovima. 30 minutit sai ilusti mängida, kui järsku viskas pildi tasku. Tee mis tahad, enam masin tööle ei lähe. Nüüd sai lahti kistud, proovitud teise PSU-ga, aga tulemusetu. Veel sai proovitud teist CPU-d, aga ei andnud tulemust seegi.
Tänud neile, kes viitsivad vastata!
viimati muutis KoldK 08.02.2012 17:27:34, muudetud 1 kord
noxton
noxton
sõnum 08.02.2012 17:27:17 vasta tsitaadiga
äkki mälud? kuidas sa proset klokkisid?
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
KoldK
KoldK
sõnum 08.02.2012 17:30:17 vasta tsitaadiga
noxton kirjutas:
BIOSi kaudu ikka. Masin peaks siiski ilma mäludeta ka hääle sisse puhuma, lihtsalt pilt ei tule ilma mäludeta ette.
Drizzle
Drizzle
sõnum 08.02.2012 19:47:53 vasta tsitaadiga
emaplaat lännu...
mul kunagi oli kogemus E2140 klokkimisega , kus üks gigabyte matx plate suri ära ( vooluahelas 2 kivi pooleks), ning võttis endaga ka 2 toiteplokki kaasa. Esimene see mis arvutis sees oli ,sai vahetatud ringi mõtlesin , et toite viga ja läks järgmine sama targalt järgi...
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
KoldK
KoldK
sõnum 08.02.2012 19:58:51 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
emaplaat lännu...
Auch! Arvasin kohe ise ka, et plate suri ära, aga katsetasin igaks juhuks teise toitega ja tulemus sama. icon_confused.gif
Võib teema lukku panna ja arhiivi vms tõsta. Ise kahjuks seda teha ei saa.
Braien
Braien
sõnum 08.02.2012 20:19:00 vasta tsitaadiga
Bios reset oled proovinud teha?
KoldK
KoldK
sõnum 09.02.2012 15:27:41 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Ei ole proovinud.
EDIT: Sai BIOS reset tehtud, aga ei olnud ka sellest abi.
Võib teema kinni panna.
