pokerjoker
06.02.2012 23:59:10
PC kiilub täitsa kinni peale uut WINDOWS lisamist |
Hei,
Probleem siis selline .
Sai tehtud 2-3 kuud tagasi arvuti format + uus win XP peale.
Peale seda tekkis esimene probleem. Youtubest laulu kuulates vahepeal kiilus arvuti nii kinni, et hiirt liigutada ei saanud ja midagi vajutada ei saanud. See möödus kas iseensest minut kahe järel või siis viskas ette sinise tabeli kus ekraan valget teksti täis ja 2-3sec pärast tuli automaatselt restart.
Vahepeal lisasin oma PC-le 2gb RAM juurde. [ Mitte seoes esinenud probleemiga ]
Huvitav on see, et peale RAM lisamist seda youtube probleemi enam ei ole. Muredest aga vaba ka ei ole .
Nüüd kiilub arvuti vahel kinni päevas 2-3 korda, samamoodi, et midagi vajutada ei saa. Hiir ei liigu ja vsjoo. Aitab kas käsitsi tehtud restart või see kui ootad mitu minti enne kui asjad arvutis liikuma hakkavad.
Olen väga loll arvutite koha pealt, seega pole aimu ka milles viga võiks olla .
Mida soovitate testida/proovida/vahetada.
Tegemist on WIN XP-ga. OS Service Pack Service Pack 3
CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+
4GB RAM
Motherboard Name Gigabyte GA-M56S-S3
Enne formatit kusjuures neid täiesti kinnikiilumisi ei olnud. Formati tegin selle ,et arvuti oli lihtsalt aeglaseks muutunud ja aastatega igast paska täis kogunenud.
E: Tõesti null ideed, mida võiks tsekkida, testida, misiganes?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
nexus
07.02.2012 07:46:44
| Kõvaketas kooleb?
199 |
Tiim
07.02.2012 08:00:23
flashid muud lisad kõik installitud?
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
Psych0
07.02.2012 10:15:45
| Driverid jms asjad korras?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
pokerjoker
08.02.2012 01:50:53
| Psych0 kirjutas: |
| Driverid jms asjad korras? |
Driverid on korras.
Flashid jms. Mis selle all mõeldakse? St mis on " jms" all mõeldud. Flash ok
16 |
kusti85
Tavaline kasutaja
08.02.2012 08:49:08
memtest. on harilikult linuxi live cd seal olemas. See aitaks ka vb veidi, kui teaks, miks 2-3 kuud tagasi oli vaja win uuesti peale lasta. Ja kas install cd oli suvaline netist või õige.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
pwn13
08.02.2012 09:29:11
| Kasutasid sama install plaati või erinevat võrreldes eelmise installiga.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
RCC
28.02.2012 21:10:31
esiteks arvutit kiiremaks formatiga ei tehta, format on vahend uute ketastele või uutele massiividele, või kui failisüsteem on juba päris sassis. üks partitsioon ja üks format kestab ketta sünnist. näiteks on mõned kettad aastast 1985 ikka sama fat16 -nega. on endal sama plaat ja tõesti keeruline konffida, enne elas xp 32 bit nüüd xp 64 bit. nvidia draivereid ei ole mõtet rohkem installida kui ainult võrk. sobiva draiveri saamine on üle mõistuse keeruline. tõenäoliselt on sul viga helikaardis, kuna ma onboardi ei kasuta siis ei ole sellega probleeme olnud. kui saad proovi mõne teise kaardiga ja keela onboard päris ära
9 :: |
147 |
