uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  PC kiilub täitsa kinni peale uut WINDOWS lisamist märgi kõik teemad loetuks
pokerjoker
pokerjoker
sõnum 07.02.2012 00:59:10 PC kiilub täitsa kinni peale uut WINDOWS lisamist vasta tsitaadiga
Hei,
Probleem siis selline .
Sai tehtud 2-3 kuud tagasi arvuti format + uus win XP peale.
Peale seda tekkis esimene probleem. Youtubest laulu kuulates vahepeal kiilus arvuti nii kinni, et hiirt liigutada ei saanud ja midagi vajutada ei saanud. See möödus kas iseensest minut kahe järel või siis viskas ette sinise tabeli kus ekraan valget teksti täis ja 2-3sec pärast tuli automaatselt restart.
Vahepeal lisasin oma PC-le 2gb RAM juurde. [ Mitte seoes esinenud probleemiga ]
Huvitav on see, et peale RAM lisamist seda youtube probleemi enam ei ole. Muredest aga vaba ka ei ole .
Nüüd kiilub arvuti vahel kinni päevas 2-3 korda, samamoodi, et midagi vajutada ei saa. Hiir ei liigu ja vsjoo. Aitab kas käsitsi tehtud restart või see kui ootad mitu minti enne kui asjad arvutis liikuma hakkavad.
Olen väga loll arvutite koha pealt, seega pole aimu ka milles viga võiks olla .
Mida soovitate testida/proovida/vahetada.
Tegemist on WIN XP-ga. OS Service Pack Service Pack 3
CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+
4GB RAM
Motherboard Name Gigabyte GA-M56S-S3
Enne formatit kusjuures neid täiesti kinnikiilumisi ei olnud. Formati tegin selle ,et arvuti oli lihtsalt aeglaseks muutunud ja aastatega igast paska täis kogunenud.
E: Tõesti null ideed, mida võiks tsekkida, testida, misiganes?
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
nexus
nexus
sõnum 07.02.2012 08:46:44 vasta tsitaadiga
Kõvaketas kooleb?
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 199
Tiim
Tiim
sõnum 07.02.2012 09:00:23 vasta tsitaadiga
flashid muud lisad kõik installitud?
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Psych0
Psych0
sõnum 07.02.2012 11:15:45 vasta tsitaadiga
Driverid jms asjad korras?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
pokerjoker
pokerjoker
sõnum 08.02.2012 02:50:53 vasta tsitaadiga
Psych0 kirjutas:
Driverid on korras.
Flashid jms. Mis selle all mõeldakse? St mis on " jms" all mõeldud. Flash ok
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 08.02.2012 09:49:08 vasta tsitaadiga
memtest. on harilikult linuxi live cd seal olemas. See aitaks ka vb veidi, kui teaks, miks 2-3 kuud tagasi oli vaja win uuesti peale lasta. Ja kas install cd oli suvaline netist või õige.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
pwn13
pwn13
sõnum 08.02.2012 10:29:11 vasta tsitaadiga
Kasutasid sama install plaati või erinevat võrreldes eelmise installiga.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
RCC
RCC
sõnum 28.02.2012 22:10:31 vasta tsitaadiga
esiteks arvutit kiiremaks formatiga ei tehta, format on vahend uute ketastele või uutele massiividele, või kui failisüsteem on juba päris sassis. üks partitsioon ja üks format kestab ketta sünnist. näiteks on mõned kettad aastast 1985 ikka sama fat16 -nega. on endal sama plaat ja tõesti keeruline konffida, enne elas xp 32 bit nüüd xp 64 bit. nvidia draivereid ei ole mõtet rohkem installida kui ainult võrk. sobiva draiveri saamine on üle mõistuse keeruline. tõenäoliselt on sul viga helikaardis, kuna ma onboardi ei kasuta siis ei ole sellega probleeme olnud. kui saad proovi mõne teise kaardiga ja keela onboard päris ära
