Condamed
01.02.2012 11:22:07
Club-3d HD4870 temperatuurid :( |
Tere.
Tahtsin küsida, et kas see on normaalne, kui mul on sellel kaardil IDLEs tempid kuskil 76 juures ?
Samas kui midagi mängin, siis eriti üle 80 ei tõuse.
P.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
1dumbpcuser
01.02.2012 12:15:42
ei ole väga loogiline, et idles nii suur temp ning et koormuse all see eriti ei tõuse. Ventikas töötas siis kas väga aeglaselt või on kuskil mingi kala, nt ei tirita kellasid alla windowsis
_________________ M: |
97 |
Condamed
01.02.2012 12:37:13
ma ei tea jah, ventika hääl mängides ei tõuse praktiliselt üldse.
Muidu ei ole ta väga lärmakas.
PS! Mul on reference jahutusega kaart.
58 |
Prayer
01.02.2012 16:50:37
HD4870 taktid peaks vist olema 500/900 ja load 750/900, kui need taktid on sassis siis seaded saab taastada CCC -> AMD Overdrive -> "Defaults".
Soovitaks panna ATI Tray Tools või MSI Afterburner ventilaatorit juhtima, või kui julgete siis Radeon BIOS Editoriga saab muuta kaardi BIOS'i jahutuse ja idle takti parameetreid ja laadida selle kaardile peale (idle alla 50 °C ja load alla 70 °C oleks ehk hea juba).
Neil kaartidel tundub nõrgaks lüliks olevat VRM ahel, selle radiaator peaks asuma reference jahutusega ventilaatori all, ventilaator ise on aga radiaalne...
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
Condamed
03.02.2012 08:39:03
ma arvan ka, et ta ei muuda enda olekut üldse, sest idels on 74 ja peale 2 tundi farcry 2 mängimist on ka 74. hääl ka ei muutu, mängimisel hakkab veits susisema vni, nagu käiks väike paberilipik vastu venti.
edit: terve öö tõmbas ja hommikul oli 74kraadi ja sama hääl. Kas kaart on l2nnu ?
58 |
Prayer
03.02.2012 16:48:02
| Condamed kirjutas: |
| edit: terve öö tõmbas ja hommikul oli 74kraadi ja sama hääl. Kas kaart on l2nnu ? |
Mitte mõhkugi ei saa aru!?
201 |
DeTHiCa.
03.02.2012 16:54:32
see ongi nii ehitatud.
nad hoiavad oma temperatuuri alati seal 70-80 juures et temperatuurikõikumine liiga suur ei oleks ja jahutust odavam toota oleks.
idles on ventikas madalatel pööretel, et asi ei lärmaks, koormuse all on pöörded suuremad et temperatuur kriitiliseks ei muutuks.
136 |
One
03.02.2012 17:47:41
Mu arust ongi reference HD4870 sellisel tempil töötama tehtud.
Idles hoiab pöördeid madalana ja loadis lükkab juurde, temp koguaeg seal 80 kandis.
728 |
Condamed
03.02.2012 18:10:08
| Prayer kirjutas: |
Mitte mõhkugi ei saa aru!? |
Sellesmõttes, et terve öö tiris uTorrent suht jahedas toas, monitor oli kinni ja hommikul kui vaatasin oli temp 74c.
Aga jah, usun, et muretsen omal S1, on vähemalt vaiksem ja jahutab ka korralikult.
Mis võiksid umbes tempid olla S1-ga ? Kui pannan näiteks kaks 120mm venti või üks 140mm vent ?
58 |
StarLight
03.02.2012 22:19:29
| Mis võiksid umbes tempid olla S1-ga ? Kui pannan näiteks kaks 120mm venti või üks 140mm vent ? |
Endal puhuvad 2x120mm Everesti vaikselt S1 peal, tempid idles seal 35C kandis.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
Condamed
03.02.2012 22:24:14
| StarLight kirjutas: |
Endal puhuvad 2x120mm Everesti vaikselt S1 peal, tempid idles seal 35C kandis. |
Oh see küll hea temp ju
Palju koormuse all läheb temp ?
58 |
