Radikas sai ikka korralikult prose peale tagasi? _________________ ThinkPad Pro dokid 10€
Uus Nokia 3310 (2017) Dual-SIM 40€
Telia Motorola VIP1003 digiboksid ja puldid 5€/tk
ei teagi, tahaks neid võimalikke probleeme teada siis tean asja vaadata ühekorraga, et ei peaks mitu korda lahti võtma. ahjaa ja see asi ka et
kui koormus väga suureks läheb isegi windowsis midagi tehes vms siis lülitab välja ja event viewerist vaatasin error log faili. seal oli kirjas mingi kernel poweri error.
The system was shut down due to a critical thermal event.
Shutdown Time = 2012-01-30T09:56:34.864137300Z
ACPI Thermal Zone = ACPI\ThermalZone\TZS0
_CRT = 373K
mis temperatuurid on kohe windowsi laadimisel ja ilma koormuseta seistes? _________________ _______________________________
Sülearvutite remont, emaplaadid, biosid jms.
Kui niipalju paindus, et torust vaakum koos soojustjuhtiva ainega lekkis, siis tuleb radikas välja vahetada. Katsu ilma ventikat ühendamata toru erinevaid pooli (prose ja väljapuhutava õhu radika kohal). Peaksid olema enam-vähem võrdsed käe järgi. _________________ _______________________________
tzs0 on emaplaadi temperatuur(373k = 373 kelvinit = 100 kraadi celsiust?), mille t6ttu ta v2lja lylitab...see ei tohiks prosega seotud olla, pigem ehk mingi plekitykk kuskile tagasi panemata j22nud(sildadel m6nikord jahutuseks klaviatuuri v6i palmresti alune metall)... _________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: chevy van, jeep, laptopid, nikon d50...
pakkuda varuosad sülearvutitele, samas ka hooldus/remont...
sooja puhub välja igatahes, aga kas radika vasest osa painutus võib ka mõjuda?
Oleneb kust ja kuipalju painutasid. Arvatavasti ei ole radika ja jahutatava pinna vahel enam korralikku kontakti (koos on ainult üks serv ja teine serv on õhus - radikas vildakalt peal/kõveraks väänatud)
Kui maha võtad, siis on pasta jälje pealt võimalik vaadata, kui korralik ühendus on olnud.
kas oleks võimalik täpsemalt seletada palmresti all? ja mis sildadel
Sul jahutil oleva vaskplaat, mis vastu proset käib, on kõver. Seega prose soojus ei kandu jahutile üle. _________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
