uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Fujitsu Siemens Amilo PA 3553 temperatuurid märgi kõik teemad loetuks
Sir-Reinz
Sir-Reinz
sõnum 05.02.2012 01:06:16 Fujitsu Siemens Amilo PA 3553 temperatuurid vasta tsitaadiga
probleem selles et alles sai tolmupuhastus tehtud ja termopasta vahetus kuid ei miskit temperatuurid ikka liiga kõrged.
pilt sai tehtud Call of Duty 2 mängu ajal. Sellel mängul ei ole ei tea mis nõuded... ja need kraadid lähevad isegi veel kõrgemaks
ehk on ideid milles asi võib olla?
Manus
waux
waux
sõnum 05.02.2012 03:07:30 vasta tsitaadiga
vent äkki villa täis või vana pasta.
Sir-Reinz
Sir-Reinz
sõnum 05.02.2012 15:22:37 vasta tsitaadiga
asi selles, et sai alles tolmupuhastus tehtud ja termopasta vahetatud
sõnum 05.02.2012 15:52:08 vasta tsitaadiga
Radikas sai ikka korralikult prose peale tagasi?
Sir-Reinz
Sir-Reinz
sõnum 05.02.2012 16:01:46 vasta tsitaadiga
ei teagi, tahaks neid võimalikke probleeme teada siis tean asja vaadata ühekorraga, et ei peaks mitu korda lahti võtma. ahjaa ja see asi ka et
kui koormus väga suureks läheb isegi windowsis midagi tehes vms siis lülitab välja ja event viewerist vaatasin error log faili. seal oli kirjas mingi kernel poweri error.
The system was shut down due to a critical thermal event.
Shutdown Time = ‎2012‎-‎01‎-‎30T09:56:34.864137300Z
ACPI Thermal Zone = ACPI\ThermalZone\TZS0
_CRT = 373K
mis see olla võib
Mnator
sõnum 05.02.2012 16:12:12 vasta tsitaadiga
Sul on jahutus halvasti jäänud ja ülekuumenemine lülitab masina välja
Sir-Reinz
Sir-Reinz
sõnum 05.02.2012 16:22:03 vasta tsitaadiga
mõtled seda vasest radikat?
waux
waux
sõnum 05.02.2012 16:34:51 vasta tsitaadiga
Psta korralik, töö korralik?
Sir-Reinz
Sir-Reinz
sõnum 05.02.2012 16:39:12 vasta tsitaadiga
pasta pandi pintsliga peale, ma ostsin nüüd omale nexuse pasta süstla sees, olen kuulnud et see pidi hea olema et peaks siis ära vahetama
afex
afex
sõnum 05.02.2012 16:47:39 vasta tsitaadiga
mis temperatuurid on kohe windowsi laadimisel ja ilma koormuseta seistes?
Sir-Reinz
Sir-Reinz
sõnum 05.02.2012 16:59:46 vasta tsitaadiga
1. pilt on windowsi niisama olek
2. pilt on windowsi laadimisel
Manus
waux
waux
sõnum 05.02.2012 17:28:39 vasta tsitaadiga
afex
afex
sõnum 05.02.2012 19:17:41 vasta tsitaadiga
kindel, et radika ribide vahelt sai vill ka välja?
Sir-Reinz
Sir-Reinz
sõnum 05.02.2012 19:59:53 vasta tsitaadiga
sooja puhub välja igatahes, aga kas radika vasest osa painutus võib ka mõjuda?
afex
afex
sõnum 05.02.2012 21:36:36 vasta tsitaadiga
Kui niipalju paindus, et torust vaakum koos soojustjuhtiva ainega lekkis, siis tuleb radikas välja vahetada. Katsu ilma ventikat ühendamata toru erinevaid pooli (prose ja väljapuhutava õhu radika kohal). Peaksid olema enam-vähem võrdsed käe järgi.
emty
emty
sõnum 05.02.2012 21:48:21 vasta tsitaadiga
tzs0 on emaplaadi temperatuur(373k = 373 kelvinit = 100 kraadi celsiust?), mille t6ttu ta v2lja lylitab...see ei tohiks prosega seotud olla, pigem ehk mingi plekitykk kuskile tagasi panemata j22nud(sildadel m6nikord jahutuseks klaviatuuri v6i palmresti alune metall)...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
virks
sõnum 05.02.2012 22:04:56 vasta tsitaadiga
Sir-Reinz kirjutas:
Oleneb kust ja kuipalju painutasid. Arvatavasti ei ole radika ja jahutatava pinna vahel enam korralikku kontakti (koos on ainult üks serv ja teine serv on õhus - radikas vildakalt peal/kõveraks väänatud)
Kui maha võtad, siis on pasta jälje pealt võimalik vaadata, kui korralik ühendus on olnud.
Sir-Reinz
Sir-Reinz
sõnum 05.02.2012 22:55:16 vasta tsitaadiga
emty kirjutas:
kas oleks võimalik täpsemalt seletada palmresti all? ja mis sildadel
toivos
toivos
sõnum 06.02.2012 14:47:10 vasta tsitaadiga
Sul jahutil oleva vaskplaat, mis vastu proset käib, on kõver. Seega prose soojus ei kandu jahutile üle.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Villemk2
Villemk2
sõnum 07.02.2012 11:03:28 vasta tsitaadiga
Sir-Reinz
Sir-Reinz
sõnum 07.02.2012 12:18:37 vasta tsitaadiga
firefox on lahti ja siis on sellised tempid
Manus
