and995
28.01.2012 19:54:56
Ventlilaatorilt maha auto speed control. |
Tervist!
Soetasin endale modikompist sellise kena fan'i enda korpuse etteotsa: http://www.modikomp.ee/jahutused/UCAP12-BL/
Ning samuti ostsin endale fan speed controlleri. Ülalmainitud ventilaaroril on auto speed control ja sellejaoks intalleeritud temperatuuriandur, mis vastavalt siis temperatuuri tõustes tõstab ventilaatori kiirust. Ma ei osanud arvata, et fan controlleriga on selle ventilaatori kiiruse kontrollimine võimatu, aga tuli välja, et on. Kas oleks võimalik kuidagi seda muuta?
Tänud ette!
EDIT: Leidsin ühest review'st, et kui temperatuuri kontrolliv diood pooleks lõigata ja kaks juhme otsa kokku siduda, siis jookseb max pööretel see ventilaator. Kuid kas läbi controlleri oleks seljuhul kiirus kontrollitav?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
K3ndu
28.01.2012 20:15:12
Kas mitte pole, et kui sa neljandat juhet ära ei ühenda, siis pöörleb ta sul täispööretel või kuidas sul emaplaadist seatud on?
1 ja 2 juhe annab voolu, kolmas annab pöördeid teada ja neljas ongi pöörete ja temperatuuri reguleerimisjuhe.
122 |
and995
28.01.2012 20:23:49
| K3ndu kirjutas: |
1 ja 2 juhe annab voolu, kolmas annab pöördeid teada ja neljas ongi pöörete ja temperatuuri reguleerimisjuhe. |
Süsteem on selline, et nelja ventilaatori juhtmed lähevad controllerisse, välja tuleb üks toite juhe, mille ühendan toiteploki külge. Vsjo. Kolme tavalist ventilaatorit saan ma kontrollida läbi controlleri. Aga seda ühte, auto-speed kontrolliga, mis lähtub ventilaatori küljes olevast temperatuuri andurist, ei saa.
virks
28.01.2012 20:26:01
| EDIT: Leidsin ühest review'st, et kui temperatuuri kontrolliv diood pooleks lõigata ja kaks juhme otsa kokku siduda, siis jookseb max pööretel see ventilaator. Kuid kas läbi controlleri oleks seljuhul kiirus kontrollitav? |
Ära seda pooleks lõiks. Ühenda lihtsalt selle jalad traadijupi või tinaplönniga.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
and995
29.01.2012 17:34:54
| virks kirjutas: |
Ära seda pooleks lõiks. Ühenda lihtsalt selle jalad traadijupi või tinaplönniga. |
Ma ei saa aru, mida sa täpselt mõtled. Ventilaatori juurest tuleb kaks kokku liimitud hästi peenikest musta juhet, mis lõppevad temperatuurianduriga. Millised on need jalad, mille peaks traadijupiga ühendama?
Villemk2
16.02.2012 01:45:50
| Ventilaatori juurest tuleb kaks kokku liimitud hästi peenikest musta juhet |
Lõika juhtmed pooleks ja keera kokku, Kui ei aita, siis lükka mingi takisti vahele nendele.
121 |
and995
18.02.2012 22:44:48
| Villemk2 kirjutas: |
Lõika juhtmed pooleks ja keera kokku, Kui ei aita, siis lükka mingi takisti vahele nendele. |
Arvad, et seljuhul oleks ventilaator kontrollitav läbi kontrolleri? Mitte lihtsalt ei väntaks max pööretel?
Villemk2
19.02.2012 01:40:28
| Pead seda proovima, niimoodi ei oska midagi arvata.
121 |
and995
19.02.2012 16:16:28
| Pead seda proovima, niimoodi ei oska midagi arvata. |
Aga mis sa arva, kui lõikaks need kaks juhet läbi kuskilt keskkohast, et see temperatuuriandur jääks terveks, et proovida siis need kokku ühendada. Niimoodi jääks vist võimalus algne seade taastada?
Villemk2
19.02.2012 22:21:32
| No see mu mõte oligi.
121 |
and995
21.04.2012 16:49:07
| No see mu mõte oligi. |
Nii, sai ära proovitud. Täitsa toimib, venitlaatori kiirus muutub kenasti reguleeritavaks.
Aga nüüd tekkis omakorda probleem. Nimelt on antud ventilaatoril sinised led valgutid eksole. Kui vähendada pöördeid, siis läheb led valgus ka nõrgemaks. kuskil 1000rpm'i juures kustuvad põhimõtteliselt üldse tuled ära (1800rpm max sellel venitlaatoril). Ega sellest probleemist poleks võimalik kuidagi mööda hiilida?
22.04.2012 18:16:51
| and995 kirjutas: |
Aga nüüd tekkis omakorda probleem. Nimelt on antud ventilaatoril sinised led valgutid eksole. Kui vähendada pöördeid, siis läheb led valgus ka nõrgemaks. kuskil 1000rpm'i juures kustuvad põhimõtteliselt üldse tuled ära (1800rpm max sellel venitlaatoril). Ega sellest probleemist poleks võimalik kuidagi mööda hiilida? |
Kui paned eraldi toite LED-idele, siis saab "mööda" küll.
