uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Ventlilaatorilt maha auto speed control. märgi kõik teemad loetuks
and995
and995
sõnum 28.01.2012 19:54:56 Ventlilaatorilt maha auto speed control. vasta tsitaadiga
Tervist!
Soetasin endale modikompist sellise kena fan'i enda korpuse etteotsa: http://www.modikomp.ee/jahutused/UCAP12-BL/
Ning samuti ostsin endale fan speed controlleri. Ülalmainitud ventilaaroril on auto speed control ja sellejaoks intalleeritud temperatuuriandur, mis vastavalt siis temperatuuri tõustes tõstab ventilaatori kiirust. Ma ei osanud arvata, et fan controlleriga on selle ventilaatori kiiruse kontrollimine võimatu, aga tuli välja, et on. Kas oleks võimalik kuidagi seda muuta?
Tänud ette!
EDIT: Leidsin ühest review'st, et kui temperatuuri kontrolliv diood pooleks lõigata ja kaks juhme otsa kokku siduda, siis jookseb max pööretel see ventilaator. Kuid kas läbi controlleri oleks seljuhul kiirus kontrollitav?
K3ndu
K3ndu
sõnum 28.01.2012 20:15:12 vasta tsitaadiga
Kas mitte pole, et kui sa neljandat juhet ära ei ühenda, siis pöörleb ta sul täispööretel või kuidas sul emaplaadist seatud on?
1 ja 2 juhe annab voolu, kolmas annab pöördeid teada ja neljas ongi pöörete ja temperatuuri reguleerimisjuhe.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
and995
and995
sõnum 28.01.2012 20:23:49 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Süsteem on selline, et nelja ventilaatori juhtmed lähevad controllerisse, välja tuleb üks toite juhe, mille ühendan toiteploki külge. Vsjo. Kolme tavalist ventilaatorit saan ma kontrollida läbi controlleri. Aga seda ühte, auto-speed kontrolliga, mis lähtub ventilaatori küljes olevast temperatuuri andurist, ei saa.
virks
sõnum 28.01.2012 20:26:01 vasta tsitaadiga
Ära seda pooleks lõiks. Ühenda lihtsalt selle jalad traadijupi või tinaplönniga.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
and995
and995
sõnum 29.01.2012 17:34:54 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Ma ei saa aru, mida sa täpselt mõtled. Ventilaatori juurest tuleb kaks kokku liimitud hästi peenikest musta juhet, mis lõppevad temperatuurianduriga. Millised on need jalad, mille peaks traadijupiga ühendama?
Villemk2
Villemk2
sõnum 16.02.2012 01:45:50 vasta tsitaadiga
Lõika juhtmed pooleks ja keera kokku, Kui ei aita, siis lükka mingi takisti vahele nendele.
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
and995
and995
sõnum 18.02.2012 22:44:48 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
Arvad, et seljuhul oleks ventilaator kontrollitav läbi kontrolleri? Mitte lihtsalt ei väntaks max pööretel?
Villemk2
Villemk2
sõnum 19.02.2012 01:40:28 vasta tsitaadiga
Pead seda proovima, niimoodi ei oska midagi arvata.
and995
and995
sõnum 19.02.2012 16:16:28 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
Aga mis sa arva, kui lõikaks need kaks juhet läbi kuskilt keskkohast, et see temperatuuriandur jääks terveks, et proovida siis need kokku ühendada. Niimoodi jääks vist võimalus algne seade taastada?
Villemk2
Villemk2
sõnum 19.02.2012 22:21:32 vasta tsitaadiga
No see mu mõte oligi.
and995
and995
sõnum 21.04.2012 16:49:07 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
Nii, sai ära proovitud. Täitsa toimib, venitlaatori kiirus muutub kenasti reguleeritavaks.
Aga nüüd tekkis omakorda probleem. Nimelt on antud ventilaatoril sinised led valgutid eksole. Kui vähendada pöördeid, siis läheb led valgus ka nõrgemaks. kuskil 1000rpm'i juures kustuvad põhimõtteliselt üldse tuled ära (1800rpm max sellel venitlaatoril). Ega sellest probleemist poleks võimalik kuidagi mööda hiilida?
sõnum 22.04.2012 18:16:51 vasta tsitaadiga
and995 kirjutas:
Villemk2 kirjutas:
Kui paned eraldi toite LED-idele, siis saab "mööda" küll.
