uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Starmani Conax-mooduli probleem märgi kõik teemad loetuks
Mark33
sõnum 17.01.2012 20:11:25 Starmani Conax-mooduli probleem vasta tsitaadiga
Sain headelt inimestelt Samsungi teleka, millel oli CI-pesaga mingi probleem eelmise omaniku sõnul, aga kuna garantiiaeg ei olnud veel läbi, siis tehti Simson OÜ-s see korda.
Enne seda oli Starmani tehnik käinud ja pannud Conax-mooduli, aga sellega näitas ainult digikanalitest ETV-d ja ülejäänud kanalite kohta ütles "šifreeritud signaal" (analoog-kanalid olid kõik olemas).
Ühesõnaga tehti telekas korda ja seal garantiihoolduses veel pandi testiks sisse STV moodul (seal hoolduses Starmani teenusepakkujana ei olnud) ja veendusin ka ise, et kõik on tõepoolest nüüd korras.
Tagasi kodus aga Starmani mooduliga ikka täpselt sama lugu s.t. näitab vaid digikanalitest ETV-d ja ülejäänud kanalite kohta ütleb "šifreeritud signaal".
Telekas leiab üles kõik digi ja analoogkanalid. Digikanaleid suurusjärgus 150 ja analoogkanaleid kuskil 70. Seejuures on näha ka kõigi kanalite digitaalne telekava, aga pilti ei näita peale ETV.
Helistasin korduvalt Starmani ja tehti mingi lähtestamine, aga abi sellest ei olnud.
Nüüd reedel peaks jälle Starmani tehnik tulema, aga olen juba pisut skeptiline selle edukuse suhtes?
Milles võiks olla probleem? Kas vigane moodul või kaart või veel midagi muud?
Miki-Hiir
sõnum 17.01.2012 20:24:32 vasta tsitaadiga
On Starmani kaablist kunagi digi-tv normaalselt tulnud?
Ma nagu mäletan, et kui ma Starmanist Conax mooduli sain, siis pidin eraldi Starmani helistama ja paluma midagi aktiveerida, muidu oli samuti ainult ETV olemas ja kõik teised kanalid šifreeritud. Samamoodi ka teise Conax lisamooduli puhul.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
sarvik
sarvik
sõnum 17.01.2012 22:07:26 vasta tsitaadiga
Kas telekas üldse mooduli tuvastab? Mooduli menüüs peaks olema võimalik jooksva kuu tellimust vaadata.
Mark33
sõnum 18.01.2012 09:07:01 vasta tsitaadiga
Tuvastab küll, sest kui ma selle välja tõmbasin, siis tuli ekraanile kiri CI-mooduli puudumise kohta (täpset sõnastust ei mäleta).
madest
madest
sõnum 18.01.2012 12:03:24 vasta tsitaadiga
Täpselt sama probleem ... hetkel ei ole veel starmaniga kontakteerunud kuna äkki olen ise saamatu uue teleka käsitsemisel kui hetkel hakkab juba kahtlane tunduma.
Miki-Hiir
sõnum 18.01.2012 12:29:15 vasta tsitaadiga
madest
madest
sõnum 19.01.2012 11:36:25 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
Tegin eile ja ikka sama ~70 kanalit analoogis ... 20 raadiojaama ja 1 digi kanal (etv)
Huvitav ongi et mul on veel S pakett mis valemiga ma 70 kanalit näen ...
yxmees
Aeg Maha 2a
sõnum 19.01.2012 11:46:08 vasta tsitaadiga
Sellesse Conaxi moodulisse tuleb ju sisestada akiivne vaatajakaart (nt. zoom, STV jms.) ning moodul "hammustab" koodi lahti ning telekas hakkab pilti näitama.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
madest
madest
sõnum 30.01.2012 10:12:03 vasta tsitaadiga
yxmees kirjutas:
Nii rumalad me siin foorumis vast ei ole :p. Ma näen selgelt telekast starmani kaardi infot jne ... aga kanaleid see lahti ikkagi ei tee.
edit:
Kas see probleem sai lahendatud ?
