uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Kellel oleks läpaka Sony Vaio akut märgi kõik teemad loetuks
blaster1
blaster1
sõnum 20.10.2011 23:42:37 Kellel oleks läpaka Sony Vaio akut vasta tsitaadiga
Äkki leidub kellelgi sony vaio läpaka akut, aku nr on PCGA-BP2V......nimelt vaja korra laenata et saaksin proovida kas läpakas võtab pildi ette. Juhtus selline asi istusin läpaka taga kui järsku pildi tasku pani enam tööle ei lähe ja ükski tuli põlema ei lähe. Kui testriga akut mõõtsin siis üle 2,5 voldi kuskilt kätte ei saanud. Kas muidu läpakas peaks tööle minema ka siis kui ainult juhe taga ja aku tagant ära ? Kui teaks et asi akus siis sebiks uue aku
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 47
sakinaga
sõnum 20.10.2011 23:45:07 vasta tsitaadiga
Pole näinud ühtki läpakat, mis ei läheks tööle ilma akuta (kui juhe taga loomulikult), ei usu, et Vaio erinev peaks olema.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
blaster1
blaster1
sõnum 21.10.2011 19:30:21 vasta tsitaadiga
nii et siis asi hoopis läpakas mitte akus? Imelik on see et akul üle 2.5 voldi voolu ei saa. Laadija korras, kontrollisin
maatriks kirjutas:
Täielik müstika, akus ikka viga. Kangutasin aku lahti ja mõõtsin otse akumoodulite pealt seal vool oli ilusti olemas 11.1volti nagu peab. Mõtlesin siis et lasen akumoodulid täiesti tühjaks, peale seda kui tühjaks lasin ja uuesti läpaka taha panin hakkas laadima ja võttis pildi ette. Järelikult ilma akuta ei peagi arvuti käima minema. Huvitav mis sellel akul viga peab vist uue aku sebima
sõnum 21.10.2011 20:26:11 vasta tsitaadiga
Ei ole aku viga, hoopis emaplaadi viga on.
Asi selles, et läpparite skeemid on nii koostatud, et kui võrguskeemi sisselülitusosa on kutu, siis suudetakse läppar tööle ka lülitada laetud aku pealt, kaasates selleks akupoole sisselülitusahela.
Ja tihti tulebki selline viga siis juhuslikult välja, kui aku on tühi ja läppar enam sisse ei lülitu. Kui aku on täis laetud, siis lülitab alles.
blaster1
blaster1
sõnum 22.10.2011 13:21:37 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Asi ikka pole akus, viga selline et saan kasutada arvutit mingi pool tundi siis lülitab ennast välja peale seda pean ootama mingi tunnike siis läheb tööle uuesti siis pole vahet kas aku taga või mitte. Oskab keegi öelda mis viga võib olla ja mõnda remondikohta soovitada.
KyBer
KyBer
sõnum 18.01.2012 12:46:20 vasta tsitaadiga
Kuumeneb üle...jahutus ikka töötab...termopasta ja tolmupuhastus järsku abiks?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
