praegune kellaaeg 01.10.2025 08:24:11
blaster1
20.10.2011 23:42:37
Kellel oleks läpaka Sony Vaio akut |
Äkki leidub kellelgi sony vaio läpaka akut, aku nr on PCGA-BP2V......nimelt vaja korra laenata et saaksin proovida kas läpakas võtab pildi ette. Juhtus selline asi istusin läpaka taga kui järsku pildi tasku pani enam tööle ei lähe ja ükski tuli põlema ei lähe. Kui testriga akut mõõtsin siis üle 2,5 voldi kuskilt kätte ei saanud. Kas muidu läpakas peaks tööle minema ka siis kui ainult juhe taga ja aku tagant ära ? Kui teaks et asi akus siis sebiks uue aku
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
sakinaga
20.10.2011 23:45:07
Pole näinud ühtki läpakat, mis ei läheks tööle ilma akuta (kui juhe taga loomulikult), ei usu, et Vaio erinev peaks olema.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
blaster1
21.10.2011 19:30:21
nii et siis asi hoopis läpakas mitte akus? Imelik on see et akul üle 2.5 voldi voolu ei saa. Laadija korras, kontrollisin
maatriks kirjutas: |
Pole näinud ühtki läpakat, mis ei läheks tööle ilma akuta (kui juhe taga loomulikult), ei usu, et Vaio erinev peaks olema. |
Täielik müstika, akus ikka viga. Kangutasin aku lahti ja mõõtsin otse akumoodulite pealt seal vool oli ilusti olemas 11.1volti nagu peab. Mõtlesin siis et lasen akumoodulid täiesti tühjaks, peale seda kui tühjaks lasin ja uuesti läpaka taha panin hakkas laadima ja võttis pildi ette. Järelikult ilma akuta ei peagi arvuti käima minema. Huvitav mis sellel akul viga peab vist uue aku sebima
47 |
21.10.2011 20:26:11
Ei ole aku viga, hoopis emaplaadi viga on.
Asi selles, et läpparite skeemid on nii koostatud, et kui võrguskeemi sisselülitusosa on kutu, siis suudetakse läppar tööle ka lülitada laetud aku pealt, kaasates selleks akupoole sisselülitusahela.
Ja tihti tulebki selline viga siis juhuslikult välja, kui aku on tühi ja läppar enam sisse ei lülitu. Kui aku on täis laetud, siis lülitab alles.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
blaster1
22.10.2011 13:21:37
tahanteada kirjutas: |
Ja tihti tulebki selline viga siis juhuslikult välja, kui aku on tühi ja läppar enam sisse ei lülitu. Kui aku on täis laetud, siis lülitab alles. |
Asi ikka pole akus, viga selline et saan kasutada arvutit mingi pool tundi siis lülitab ennast välja peale seda pean ootama mingi tunnike siis läheb tööle uuesti siis pole vahet kas aku taga või mitte. Oskab keegi öelda mis viga võib olla ja mõnda remondikohta soovitada.
47 |
KyBer
18.01.2012 12:46:20
Kuumeneb üle...jahutus ikka töötab...termopasta ja tolmupuhastus järsku abiks?
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
lisa lemmikuks |
