uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Sülearvuti 13.3" ekraan teeb trikke, vaja asjalikku nõu parandamisel? märgi kõik teemad loetuks
innu18
sõnum 20.01.2012 08:29:39 Sülearvuti 13.3" ekraan teeb trikke, vaja asjalikku nõu parandamisel? vasta tsitaadiga
Tervist.
Mure järgmine, et soetasin väidetavalt katkise ekraaniga sülearvuti. Alguses kohe proovisin, et mida masin siis teeb/ei tee ning jätsin ta umbes tunniks ajaks käima. Peale käimapanekut jooksid ekraanil alguses horisontaalis palju triipe, osad peenikesed osad laiemad, ning taust oli musta/halli/valge triibuline. Mingiaeg muutusid jutid vertikaalseks, vahel kaovad sujuvalt üldse ära ning kogu pilt on ühtlaselt hall. Hall taust muutub ajapikku ka punakamaks. Kuid umbes pool tundi peale töötamist võtab ekraan klõpsti pildi ilusti ette ning töötab korralikult, vahepeal teeb veel veel trikke, kuid pilt on selgesti näha sellegipoolest. Kui kohe arvutile restart teha, algab kõik algusest peale. Kui masin jupimat aega töötanud on ning siis restart teha, on pilt kohe ilus. Et küsimus järgmine: ilmselt on peetis LCD küljes olev elektroonikaplokk mitte videokaart ise (GF8400m) , et kas seda elektroonikaplokki on võimalik kuidagi remontida ning kuidas, või mis tal siis täpsemalt läbi võib olla? Või on kala sees juba emaplaadi poolses osas enne ekraani kaablit? Taustavalgustus on korras ning toimib ilusasti. Ei tahaks kohe uut ekraani muretsema hakata, kuna 13.3" WXGA 20pin ühendusega suht keeruline leida icon_confused.gif Masinaks ise Asus S37S/ML S37S/Ordi Enduro 5237BEF.
Indrek.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
ridariass
ridariass
sõnum 20.01.2012 10:36:45 vasta tsitaadiga
Ekraani elektroonikat reeglina remontida ei saa või pole mõtet. Pealegi on triibutavatel ja muude anomaaliatega paneelidel enamasti vigased hoopis servadest jooksvad lindid, mida ei saa taastada.
Antud juhtumi puhul pakun praktikale tuginedes, et ikkagi videokiibi viga. Proovi välise ekraaniga ka, kui seal samuti jamad sees, on asi selge.
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
One
sõnum 20.01.2012 10:51:35 vasta tsitaadiga
Ega jah, välise ekraaniga proovida, kui seal pilt ja koormustestid ok siis arvatavasti lcd vigane.
innu18
sõnum 20.01.2012 11:28:37 vasta tsitaadiga
Hetkel endal plaan samuti enne välise monitoriga proovida ning siis edasi vaadata, kuigi eeldan siiski, et ekraan vigane. Eelmise omaniku käes käis masin sama veaga ka remondimeeste juures kuskil teeninduses ning seal juba öeldi, et ekraan vigane. Ei tea, kas nad proovisid teise ekraaniga või tegid selle diagnoosi lihtsalt pealevaadates. Täna või põhapäeval peaks ühe monitori saama, siis proovib järgi kohe thumbs_up.gif
siLc
sõnum 22.01.2012 01:16:14 vasta tsitaadiga
Lihtsalt suru näpuga kergelt nVidia kivi peale ja vaata kas siis pilt klaarim. Kunagi ühel juhul aitas S37S puhul selline tegevus...
innu18
sõnum 22.01.2012 01:36:25 vasta tsitaadiga
Hetkel on masinal pilt korralik ning ei trikita kuidagi moodi. Kohe alguses võtab pildi ilusti ette ning jääb sedasi kuniks masina ise kinni panen. Ilmselt oli tegu ikka videokivi veaga, mis hetkel ajutiselt lihtsalt kadunud on.
