19.01.2012 19:40:44
Uus graafika, kas liiga nõrk toiteplokk?
Sai täna installitud uus amd 6870 graafikakaart. Tavalise internetikasutuse ajal tekivad ekraanile mingisugused täpid. Minu küsimus, et kas võib olla 450W chieftec'i toiteploki süü?
Midagi mängida pole jõudnud veel proovida, kuna vahetusse läks ka kõvaketas.
Ülekellatud pole, siis on toitekas, või graafika vigane. Iseenenest peaks sellest 450w toitest talle jaguma küll. _________________ Liitu Binance'ga Liitu Wise'ga!
Kui multimeeter käepärast, siis võiks toiteka pinged kõigepealt ära mõõta. Või ehk siis kaarti teises masinas proovida. _________________ Liitu Binance'ga Liitu Wise'ga!
vanad driverid eemaldasid ja uued installisid?
ei tundu nagu tüüpilised artifaktid...
Ei ma ei installeerinud vanasid drivereid, kuna eeldasin, et kõvaketast vahetades ei pea seda tegema. Või siiski? Driverid ju installitakse ikka kõvakettale või kuidas?
Driverid on kõvakettal jah. Et siis ühesõnaga sul on uus kõvaketas ja windowsi uus install? Kuna arted tunduvad jah suht veidrad olema, siis ma prooviks igaks juhuks laenatud toitega ära, kas saab paremaks asja ja siis pöörduks garantii poole. Aitab aega kokku hoida.
EDIT: Toiteploki vanus aitaks ka öelda, et kui tõenäoline on, et asi selles. Kui 4-5 aastat, siis võib vabalt olla toite süü. Kui uuem, siis vähemtõenäolisem. _________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
...... Kui 4-5 aastat, siis võib vabalt olla toite süü. .....
Kuidas vana toiteplokk neid täppe ekraanile tekitab, kui vool nõrk siis sulgeb arvuti ennast või ei lase videokaardil täisvõisusel - kelladel töötada. _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
Proovisin ka vanemaid drivereid juba varem, ei olnud tolkugi kasu. Proovisin ka mängida, seal tulid esile mõningad kaugete tekstuuride ebakorrapärasused ja vahel vilksasid mustad sälgud üle pildi, viimaseid küll mitte otseselt mängus, vaid nagu mängu mittemängitavas videos või kuidas seda kutsutaksegi.
Proovisin siis furmark'i ka, kaart läks ebaharilikult kuumaks tõesti 81 kraadi. Üheski ülevaate testis sellist kuumust küll saavutatud polnud. Muid temperatuure ma kahjuks öelda ei oska.
Homme lähen ak-sse kaardiga, eks näis, mida räägivad.
