uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Uus graafika, kas liiga nõrk toiteplokk? märgi kõik teemad loetuks
and995
and995
sõnum 19.01.2012 20:40:44 Uus graafika, kas liiga nõrk toiteplokk? vasta tsitaadiga
Sai täna installitud uus amd 6870 graafikakaart. Tavalise internetikasutuse ajal tekivad ekraanile mingisugused täpid. Minu küsimus, et kas võib olla 450W chieftec'i toiteploki süü?
Midagi mängida pole jõudnud veel proovida, kuna vahetusse läks ka kõvaketas.
Pilt täppidest:
Manus
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 19.01.2012 20:43:04 vasta tsitaadiga
Ülekellatud pole, siis on toitekas, või graafika vigane. Iseenenest peaks sellest 450w toitest talle jaguma küll.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
and995
and995
sõnum 19.01.2012 20:44:03 vasta tsitaadiga
See on sapphire dirt3 edition, mis on 900MHz pealt, koheselt tehases juba 920MHz peale kellatud. Vähe, aga siiski.
Marie
Marie
sõnum 19.01.2012 20:50:03 vasta tsitaadiga
Mine vii see videokaard tagasi sinna kust soetasid
and995
and995
sõnum 19.01.2012 20:59:05 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Arvutikeskus oli see pood. Eks ma viin, kas üsna kindel, et see ei saa olla toiteploki või millegi muu süü?
Marie
Marie
sõnum 19.01.2012 21:02:34 vasta tsitaadiga
Videokaardi transpordiga või paigaldamisega võib igasuguseid vigu tekkida, "loopimis limiit sai täis".
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 19.01.2012 22:17:15 vasta tsitaadiga
Kui multimeeter käepärast, siis võiks toiteka pinged kõigepealt ära mõõta. Või ehk siis kaarti teises masinas proovida.
Liitu Wise'ga!
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 19.01.2012 22:28:12 vasta tsitaadiga
vanad driverid eemaldasid ja uued installisid?
ei tundu nagu tüüpilised artifaktid...
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
and995
and995
sõnum 19.01.2012 22:52:04 vasta tsitaadiga
mehaanic kirjutas:
Ei ma ei installeerinud vanasid drivereid, kuna eeldasin, et kõvaketast vahetades ei pea seda tegema. Või siiski? Driverid ju installitakse ikka kõvakettale või kuidas?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 19.01.2012 22:53:54 vasta tsitaadiga
Graafikakaardi vahetudes ikka uued draiverid kindlasti peale.
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
Liitu Wise'ga!
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 19.01.2012 22:56:46 vasta tsitaadiga
Driverid on kõvakettal jah. Et siis ühesõnaga sul on uus kõvaketas ja windowsi uus install? Kuna arted tunduvad jah suht veidrad olema, siis ma prooviks igaks juhuks laenatud toitega ära, kas saab paremaks asja ja siis pöörduks garantii poole. Aitab aega kokku hoida.
EDIT: Toiteploki vanus aitaks ka öelda, et kui tõenäoline on, et asi selles. Kui 4-5 aastat, siis võib vabalt olla toite süü. Kui uuem, siis vähemtõenäolisem.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
and995
and995
sõnum 19.01.2012 23:00:23 vasta tsitaadiga
Just, oled õigesti aru saanud.
PSU on 4 aastat vana, isegi rohkem paar kuud.
Marie
Marie
sõnum 19.01.2012 23:07:11 vasta tsitaadiga
kusti85 kirjutas:
...... Kui 4-5 aastat, siis võib vabalt olla toite süü. .....
Kuidas vana toiteplokk neid täppe ekraanile tekitab, kui vool nõrk siis sulgeb arvuti ennast või ei lase videokaardil täisvõisusel - kelladel töötada.
and995
and995
sõnum 20.01.2012 00:34:24 vasta tsitaadiga
Et siis graafikakaart ikkagi vist... hmm.
ottf
sõnum 20.01.2012 00:44:39 vasta tsitaadiga
jah vii kaart tagasi, neid täppe kutsutakse artifactideks kui gpu on liiga üle kellatud ning jahutus nadi.
võid ka proovida downclockida kõvasti ja jahutust parandada (näiteks kaaned maas kastilt) ja vaadata ms saab...
Heineken
sõnum 23.01.2012 22:58:41 vasta tsitaadiga
Kui õigesti mäletan, siis taolised täpid peaks pigem draiveri kala olema. Mis draiverid peale lasid? Proovi veidi vanemaid, igaksjuhuks.
Mis temperatuuridel see kaart muidu jookseb? Mitte ainult tuum, vaid ka kõik muu, nt. VRM ala.
and995
and995
sõnum 27.01.2012 00:10:21 vasta tsitaadiga
Proovisin ka vanemaid drivereid juba varem, ei olnud tolkugi kasu. Proovisin ka mängida, seal tulid esile mõningad kaugete tekstuuride ebakorrapärasused ja vahel vilksasid mustad sälgud üle pildi, viimaseid küll mitte otseselt mängus, vaid nagu mängu mittemängitavas videos või kuidas seda kutsutaksegi.
Proovisin siis furmark'i ka, kaart läks ebaharilikult kuumaks tõesti 81 kraadi. Üheski ülevaate testis sellist kuumust küll saavutatud polnud. Muid temperatuure ma kahjuks öelda ei oska.
Homme lähen ak-sse kaardiga, eks näis, mida räägivad.
