uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mure kõigi browseritega märgi kõik teemad loetuks
punktiir
sõnum 19.01.2012 19:31:37 Mure kõigi browseritega vasta tsitaadiga
Mure järgmine: Ma ei saa ühte lehte sisse logida. Login page on ees ilusti aga kohe kui vajutan log in nuppu muutub leht blankiks/valgeks. Olen proovinud erinevaid browsereid, reinstallinud neid, keelanud addonsid, javascriptid, kustutanud küpsiseid, seisnud pea peal aga ei midagi ikka sama. Lasin siis testida ühel inimesel, tal töötas kõik hästi, seega viga on minu masinas. aga ma ei suuda mõistatada, mis see on. See probleem algas mingi 2 päeva tagasi.
minu mõistus on otsas
op systeemiks on windows.gif XP
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
A.S.
sõnum 19.01.2012 20:17:54 vasta tsitaadiga
Installiks uue Java?
punktiir
sõnum 19.01.2012 20:21:10 vasta tsitaadiga
millise neist?
tommike
tommike
sõnum 19.01.2012 20:27:07 vasta tsitaadiga
punktiir kirjutas:
millise neist?
http://www.java.com/en/download/index.jsp
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
punktiir
sõnum 19.01.2012 20:33:08 vasta tsitaadiga
ei muutunud midagi
Marie
Marie
sõnum 19.01.2012 20:35:45 vasta tsitaadiga
Tee siis süsteemi taaste ( System Restore ) kolm päeva tagasi seisuga.
A.S.
sõnum 19.01.2012 20:37:06 vasta tsitaadiga
Vaevalt see uuemgi siis aitaks?
System Restore't pole proovinud?
punktiir
sõnum 19.01.2012 20:48:21 vasta tsitaadiga
kas see system restore mul asju ära ei kustuta?
A.S.
sõnum 19.01.2012 20:50:57 vasta tsitaadiga
Igasugu isiklikke dokumente, pilte jms. see ei puutu, vaid programmid ja Windowsi seaded muudetakse paari päeva võrra vanemaks.
viimati muutis A.S. 19.01.2012 20:51:22, muudetud 1 kord
Marie
Marie
sõnum 19.01.2012 20:51:22 vasta tsitaadiga
punktiir kirjutas:
Ei, mis asju mõtled, installitud programme, mänge võib küll maha kustutada, muusika, pildi, videofaile ja muud tiritut ei kustuta.
punktiir
sõnum 19.01.2012 21:16:16 vasta tsitaadiga
ei muutunud midagi ka restorepointiga
Marie
Marie
sõnum 19.01.2012 21:30:25 vasta tsitaadiga
Võrgus üks masin, ruuterit pole vahel, HV Foorumisse saad sisse logida, mis leht see on kuhu sa sisse logida ei saa.
punktiir
sõnum 19.01.2012 21:34:44 vasta tsitaadiga
http://www.logoarena.com/login.php
lasin saidi adminillil proovida mu kasutajaga sisse logida. tal funkas
Braien
Braien
sõnum 19.01.2012 21:47:19 vasta tsitaadiga
Endal on sama jama ühe teise lehega, sama neti taga ühe arvutiga saab sisse logida, teisega mitte.
Panna vale parool, ütleb, et vale, panna öige, teeb lihtsalt refresh ja kasutaja ja parooli lünga tühjaks.
punktiir
sõnum 23.01.2012 16:01:00 vasta tsitaadiga
up
vahepeal olen updatenud oma browsereid, kustutanu ära temp faile aga ikka e midagi
viimati muutis punktiir 23.01.2012 16:20:53, muudetud 1 kord
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 23.01.2012 16:19:54 vasta tsitaadiga
windows/system32/drivers/hosts failis pole midagi kirjas?
kui kõikide browseritega see jama on, siis peab olema probleem kusagil mujal kui browserid ise.
pane korraks kinni ad-aware, firewall ja viirustõrje. proovi siis. pärast kõik kiiresti peale
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
punktiir
sõnum 23.01.2012 16:57:05 vasta tsitaadiga
ei ole seal sellist asja nagu "hosts"
proovisin tor browseriga: https://www.torproject.org/
sellega töötab. see pidi masinast sõltumatu olema
aldios
aldios
sõnum 23.01.2012 16:59:16 vasta tsitaadiga
punktiir kirjutas:
Folder optionsist peidetud süsteemi faild nähtavaks on tehtud ?
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
punktiir
sõnum 23.01.2012 17:57:02 vasta tsitaadiga
jah
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc seal on
hosts1.bak siin mingi info et mis see on ja siis paar näidet tood ja muud ei midagi
ja
lmhosts.sam
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 23.01.2012 18:08:14 vasta tsitaadiga
tee hosts fail ja pane sinna 1 rida:
127.0.0.1 localhost
kuigi ma kahtlen, kes see võib lahendada sinu probleemi
punktiir
sõnum 23.01.2012 18:11:46 vasta tsitaadiga
see rida on seal olemas
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 23.01.2012 19:02:50 vasta tsitaadiga
ei pidavat ju hosts faili olema. see peab olema ilma laiendita fail
punktiir
sõnum 23.01.2012 19:53:09 vasta tsitaadiga
sellist ajsa pole: windows/system32/drivers/hosts
aga etc kataloogis /C:\WINDOWS\system32\drivers\etc) on küll hosts1 fail olemas millel laiend .bak
kas ilma laiendita ka siis kui laiendid on nähtavaks tehtud?
panen googlisse: windows/system32/drivers/hosts iga vaste näitab et /etc peab ka olema
