punktiir
19.01.2012 20:31:37
Mure kõigi browseritega |
Mure järgmine: Ma ei saa ühte lehte sisse logida. Login page on ees ilusti aga kohe kui vajutan log in nuppu muutub leht blankiks/valgeks. Olen proovinud erinevaid browsereid, reinstallinud neid, keelanud addonsid, javascriptid, kustutanud küpsiseid, seisnud pea peal aga ei midagi ikka sama. Lasin siis testida ühel inimesel, tal töötas kõik hästi, seega viga on minu masinas. aga ma ei suuda mõistatada, mis see on. See probleem algas mingi 2 päeva tagasi.
minu mõistus on otsas
op systeemiks on XP
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
A.S.
19.01.2012 21:17:54
| Installiks uue Java?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
punktiir
19.01.2012 21:21:10
| millise neist?
38 |
tommike
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
116 |
punktiir
19.01.2012 21:33:08
| ei muutunud midagi
38 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
A.S.
19.01.2012 21:37:06
Vaevalt see uuemgi siis aitaks?
System Restore't pole proovinud?
34 |
punktiir
19.01.2012 21:48:21
| kas see system restore mul asju ära ei kustuta?
38 |
A.S.
19.01.2012 21:50:57
Igasugu isiklikke dokumente, pilte jms. see ei puutu, vaid programmid ja Windowsi seaded muudetakse paari päeva võrra vanemaks.
viimati muutis A.S. 19.01.2012 21:51:22, muudetud 1 kord |
34 |
Marie
19.01.2012 21:51:22
| punktiir kirjutas: |
| kas see system restore mul asju ära ei kustuta? |
Ei, mis asju mõtled, installitud programme, mänge võib küll maha kustutada, muusika, pildi, videofaile ja muud tiritut ei kustuta.
74 |
punktiir
19.01.2012 22:16:16
| ei muutunud midagi ka restorepointiga
38 |
Marie
74 |
punktiir
38 |
Braien
19.01.2012 22:47:19
Endal on sama jama ühe teise lehega, sama neti taga ühe arvutiga saab sisse logida, teisega mitte.
Panna vale parool, ütleb, et vale, panna öige, teeb lihtsalt refresh ja kasutaja ja parooli lünga tühjaks.
90 |
punktiir
23.01.2012 17:01:00
up
kastõesti keegi geenius ei tea mida võiks veel proovida
vahepeal olen updatenud oma browsereid, kustutanu ära temp faile aga ikka e midagi
viimati muutis punktiir 23.01.2012 17:20:53, muudetud 1 kord |
38 |
keevitaja
AM 10 aastat
23.01.2012 17:19:54
windows/system32/drivers/hosts failis pole midagi kirjas?
kui kõikide browseritega see jama on, siis peab olema probleem kusagil mujal kui browserid ise.
pane korraks kinni ad-aware, firewall ja viirustõrje. proovi siis. pärast kõik kiiresti peale
_________________ Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks! |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
40 |
punktiir
23.01.2012 17:57:05
ei ole seal sellist asja nagu "hosts"
proovisin tor browseriga: https://www.torproject.org/
sellega töötab. see pidi masinast sõltumatu olema
38 |
aldios
23.01.2012 17:59:16
| ei ole seal sellist asja nagu "hosts" |
Folder optionsist peidetud süsteemi faild nähtavaks on tehtud ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
punktiir
23.01.2012 18:57:02
jah
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc seal on
hosts1.bak siin mingi info et mis see on ja siis paar näidet tood ja muud ei midagi
ja
lmhosts.sam
38 |
keevitaja
AM 10 aastat
23.01.2012 19:08:14
tee hosts fail ja pane sinna 1 rida:
127.0.0.1 localhost
kuigi ma kahtlen, kes see võib lahendada sinu probleemi
40 |
punktiir
23.01.2012 19:11:46
| see rida on seal olemas
38 |
keevitaja
AM 10 aastat
23.01.2012 20:02:50
ei pidavat ju hosts faili olema. see peab olema ilma laiendita fail
40 |
punktiir
23.01.2012 20:53:09
sellist ajsa pole: windows/system32/drivers/hosts
aga etc kataloogis /C:\WINDOWS\system32\drivers\etc) on küll hosts1 fail olemas millel laiend .bak
kas ilma laiendita ka siis kui laiendid on nähtavaks tehtud?
kui nii siis seda faili mul jah pole
aga mul vana XP ka
panen googlisse: windows/system32/drivers/hosts iga vaste näitab et /etc peab ka olema
38 |
