DigeBeni
09.03.2012 18:01:20
Odavama otsa 2.0 aktiivkõlarid arvutile |
Oleks tarvis paarile netiraalile säästukõlareid, mis kannataks heli poolest vähemalt nii palju kriitikat, et kõlbaks surfamise taustal netiraadio kuulamiseks. Odavas otsas on valik päris suur, kuid enamik neist on ilmselt ehe saast seega, oleks väga tänulik vihje eest, kui keegi on siiski mõne pärli muu mudru seest avastanud ja julgeks soovitada.
163 |
kembadesig
09.03.2012 18:10:41
Mis on "odav" ots?
10€? 50€? 100€?
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
von Wu
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
DigeBeni
163 |
insekas
10.03.2012 14:26:42
hmm ... ise vaataks vast esmaselt säendsete isendite poole ...
Edifier R600
Edifier R900T
Microlab B-73
Edifier R1200T
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
Wiltz
10.03.2012 16:14:53
kui kuidagi kannatab siis need on suht esimesed kõlari moodi asjad juba: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5larid/194702/
aga muidu jah edifierid, miski r1200 ja r1600 tunduvad suht acceptable oma hinna eest.
9 :: |
226 |
WAV
10.03.2012 20:49:34
Ma ei loeks kõlari ostul igat (kümmet) eurot... Just kõlar on komponent, mille väärtus (nii rahaline kui ka kasutusväärtus) erinevalt muust arvutikraamist ei lange aastatega ega isegi aastakümnetega vähimalgi määral.
Aga jah, siin viimastes postides pakutud mudelite hulgast võib juba valida küll.
Igal juhul vältige plastmasstopsikuid!
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kembadesig
11.03.2012 07:52:48
WAV,
65 |
hiih
Wiltz
12.03.2012 18:28:53
aga mine kuula arvutikeskuses!? kellegi teise arvamus nagunii reaalselt eriti midagi ei maksa helitehnika puhul.
mina pakuks, et need on umbes sama hea bang natuke väiksema bucki eest ki vioolad.
9 :: |
226 |
hobihall
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Wiltz
14.03.2012 20:00:09
kõige hullemad nad tõesti kindlasti ei ole
aga selle raha eest neid ei ostaks ikkagi!
9 :: |
226 |
hiih
20.03.2012 00:34:19
Sai täna arvutikeskusest ühed Microlab B-77'ed ära toodud:
hobihall: need kastid on muide 154mm laiad.
Kuna B-77 siin foorumis väga juttu pole olnud, siis paar lauset iseloomustamiseks kah.
Pean tunnistama, et olen nendega alustuseks päris rahul. Kalliste põrandakõlarite ja pärsis võimuga ei ole mõtet võrrelda, aga heli selliste pisikeste kastide kohta väga mõnus ja üsna puhas. Kuna kastid on laua peal (loe: lähedal), siis ei saa kurta, et midagi puudu jääks või ära hajuks. Pisut üllatas, et katsetuste käigus ajas bass üsna poolepeal juba klaviatuuri nupud klõbisema. Ruumipuuduses vaevlejatele on need arvutikõlariteks üsna mõistlik kompromiss. Kui mõõtudega arvestama ei peaks, siis selle foorumi juttude põhjal valiks pigem SOLO6C'ed (neid ei ole ise kuulnud).
hobihall
21.03.2012 11:40:21
Seda ma arvasingi, et Wiltz neid ei ostaks
Ei ootagi arvutilauale mahtuvatest kopsikutest elutoa põrandakõlaritega võrreldavat saundi.
Mul asi selles, et väga harva saan sellest arvutist kuulata kõllidest valjult muusikat, enamasti tuleb ikkagi klapid pähe panna. Sellepärast on klapi pesa minu jaoks oluline.
Endal ongi sõelale jäänud Microlabi 77-d ja keeniused, Solo1-d on juba 183mm laiad
Microlabi puhul peaks vedama arvutist lauale 3.5mm klapi pesa pikenduse ja klappide helitugevust tuleks regullida siis arvutist. Hinna vahe tuleb ligi 20€.
Lubati iga hetk keeiused alla 40€ eest müüki lasta. Kui nii läheb, siis võtan need ilmselt prooviks ära...
Wiltz
21.03.2012 12:39:12
kui harva kuulad siis vahet pole tõesti, võta ära...40euri juba nõks mõistlikum hind ka
kas paar cm üle laua ääre ei tohi kõllid jääda?
9 :: |
226 |
von Wu
683 |
Wiltz
21.03.2012 15:57:48
ah ole nüüd nii fantaasiavaene ei saa ju ometi üks inimene olla!
äkki näiteks on see jalg liimitud, ja saab tõsta paar cm sissepoole? või lisada lihtsalt ühe jala moodi asja natuke lühemale tsentrile?
aga einoh, eks igaühele oma ja kui asi liiga serva peale jääks oleks ka juba paha, kuna võib maha prantsatada
9 :: |
226 |
hobihall
02.04.2012 10:07:42
Mul nüüd Geniused nädala jagu järel, ütleks samuti paar sõna nende kohta. Lühidalt niipidi, et pole ühtegi paha sõna öelda
Tümmi tuleb piisavalt nii väikeste kastide kohta, taga on nagu teistelgi bass reflex avad ja laua saab kergelt värisema. Üldise helipildiga rahul. Ausalt öeldes meetri kaugusele ei tahakski eriti võimsamaid.
Alguses häiris ülikirgas sinine power on led tuluke, aga see probleem sai taustapaneeliga sama värvi teibiga ära fixitud.
On kuulda olnud et paljudel aktiivkõllidel tuleb võimendi trafo müra sisse. Nendel on sisse lülitamisel ainult võimendiga kõlaris vaevumärgatav kahin, mida mina kuulen mute reziimis ainult kõrv vastu kõlarit. Normaalkaugusel ja heli taustal ei kuule midagi. Kui võimendi soojaks töötab, kaob ka see kahin ära ja volüümi juurde keerates ei võimendu, nii et mind ei häiri absoluutselt. Seegi kahin võib vabalt olla tingitud sellest, et mul sama pikendusjuhtme otsas lugematul hulgal erinevaid segajaid
Alari A.
21.01.2013 16:13:50
Kaevan vana teema
Keegi Edifier R1200T omab ?
Vaja u. samas hinnas ja mitte kuigi suuri kõlareid.
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
xtr
13.03.2013 11:36:07
Kaevame veel. Kuna Skypetada vaja vahel nii, et mitu inimest laua taga, siis oleks vaja mingeid 2.0 kõlareid, mis läpaka omadest paremat heli teeks. Leidsin huvipakkuvaid variante, mida siingi teemas arutatud, aga järele mõeldes on need liiga suured: Edifier R1600T Plus, Genius SP-HF1250B, Microlab B-73, MODECOM MC-HF32. Liiga suured/laiad et iga laua peale mugavalt sättida ja transamine mööda kontorit ka ebamugav.
Olen vahel kasutanud Creative GigaWorks T20, aga ma pole kindel, kas nii kalleid osta tahaks. Nende suurus on muidu hea.
Arvatavasti sobiks poole odavamad kõlarid, aga mida neist valida?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 332 loe/lisa |
274 |
04.12.2015 11:11:45
Viskan kaks õnge välja, äkki on emma-kumam suhtes ideid teil.
1. Kas keegi on kohanud/kasutab ka odavamaid (max 30-40€ aga pigem võiks olla 10-20 kanti) 2.0 PULDIGA kõlareid? St oleks vaja sellisesse kohta, kuhu on natuke tüütu ligi pääseda (lae all) ning ideaaljuhul võiks olla kas eraldi (juhtmevaba siis) pult, halvemal juhul mingi kaabliga variant. Kuna pult eeldab ka vastuvõtvat osa siis see vist seab piirid? St niipalju kui olen ise vaadanud siis on juhtmevaba pulti kohtab vaid nö. muusikakeskustel... ning mul pole vaja ei FM raadiot, CD'd ega USB'ist mängimist. Ainult natuke võimendust ja kõlareid, signaal tuleb sisse 3,5mm'iga.
2. Kui puldiga talutava kvaliteediga kõlareid ei leia odavas otsas siis milliseid odavaid (max 40€ aga pigem 10-20) arvutikõlareid (5-10W RMS peaks piisama) võiks hetkel vaadata?
147 |
Hiid
23.11.2018 15:56:44
Midagi odavamat ja uuemat ka silma on jäänud kellelgi? Võib ka 2.1 olla
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
Rauno266
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
lopes39
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
taavi
18.12.2022 21:07:24
eespol enam lingid ei tööta või pole mainitud kõlarid müügil.
mis hetkel bang for buck või peidetud pärlid 2.0 või 2.1 kõlarid oleks?
laua peal on pigem vähe ruumi ja disain võiks tagasihoidlikum olla. laua all on ruumi laiemalt.
kõlareid oleks vaja pm ainult töö taustaks muusika/youtube kuulamiseks.
praegu kasutan bose soundlink mini ii, aga sellel jõmiseb bass vaikse heliga minu jaoks liiga palju ja inimkõnest arusaamine on kohati raske.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
von Wu
683 |
taavi
19.12.2022 10:39:47
| ja kui füüsiliselt mahuks ära poole väiksemad?
61 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
xtr
19.12.2022 13:43:04
Mul ka miskit väiksemat vaja lauale. Kas need viidatud Edifier R19U lahjad ei ole? Või on ikkagi nii palju sülearvuti kõlaritest valjemad, et tasub hankida?
274 |
Anna tooli
19.12.2022 13:52:06
Köögiraadiost vähe paremad ikka. Parem ka kui Logi X-540 ilma bassikõlarita. Ja viidatud EQ APO teeb imesid.
Mõõdult samasugused parema heliga maksavad ka kordi rohkem
301 |
taavi
19.12.2022 14:04:04
| mina Artjom kirjutas: |
| Mõõdult samasugused parema heliga |
oskad näiteid tuua?
61 |
xtr
19.12.2022 14:40:24
| /---/ viidatud EQ APO teeb imesid /---/ |
Sellega on see jama, et mul see EQ imede tegemine pole kõige tugevam külg...
274 |
Wiltz
19.12.2022 17:14:52
need plastmassist asjad on ikka täiesti naljanumber, "häält tegev karp" oleks ehk sobiv nimetus, kõlariks ei julgeks nimetada. ei tee see EQ ka mingeid imesid...kui just imeks ei nimeta seda, et eq "abiga" overloadid need kõrvaklapi elemendi mõõtu plastmassist kõlarielemendid ja/või selle ultramini võimendi ära ning saad rämedat distortionit nautida
oma mõõtmete kohta ühed parimad kõlarid, mis minu käest läbi on käinud (ja mida olen ka isiklikult mõõtnud ning igatpidi testinud) on sellised Tangentid https://tangent-audio.com/products/8-speakers/74-tangent-evo-e4-white-high-gloss-pair/ mingeid illusioone muidugi pole mõtet luua, et nendega nüüd hullu deep bassi kuulata saaks, küll aga väga viisakas helipilt, selge vokaal, ühtlane ja hästi tasakaalus sageduskarakteristik ja üleüldiselt igati korralikest komponentidest ehitatud ning ka VÄGA kvaliteetse viimistlusega toode.
see tootja poolt antud 70hz-... mängimine on muidugi natuke liiga optimistlik, eks nagu kõik sellised väiksemad kõlarid, pole alla 100hz mängimine kindlasti nende tugevaim külg aga lähedalt kuulates ehk näiteks arvutimonitori kõrvale paigutatuna annab muidugi seda madalamat otsa natuke kompenseerida. ikkagi 4" midbassid, mitte päris 2 tollised nagu siin ennist nimetatud plastmasskarpides
mul endal olid sellised ühes väiksemas korteris mingi aja teleka kõrval nö. peakõlariteks (koos väikse subiga) ja tegid arvestatavat häält. peale korterivahetust pidin panema suure süsteemi külgmisteks sattideks aga pole viitsinud riputada, tegeleda seega seisavad vist kuskil kapis kahjuks niisama
9 :: |
226 |
taavi
19.12.2022 17:25:07
| Wiltz, neid pole enam müügil ju?
61 |
Anna tooli
19.12.2022 17:33:06
Wiltz, soovitakse odavama otsa asja
taavi, iLoud Micro, Audioengine A1, Bose Companion 2 Series III, Genelec G One, Creative GigaWorks T20/T40 Series II, ..
xtr, oma kõrva järgi paned paika
301 |
Wiltz
19.12.2022 18:06:54
taavi, kuram...poes vist enam ei müüda tõesti. Tundub, et Tangent vist enam ei tooda. Näib, et on asendatud Spectrum seeria sarnase aga natuke kallima mudeliga. Umbes aastake tagasi kuskil soome elektroonikapoes nagu veel nägin, et olid füüsiliselt väljas/olemas aga jah kuna enam ei toodeta siis ilmselt pole ka nüüd enam kuskil saada.
Kasutatuna muidugi neid ikka siin-seal liigub. Vahel olen fb's näinud. Võin ka oma komplekti põmst üles panna, kuigi mul on see tegelikult 3ne komplekt (ehk center speaker on ka).
mina Artjom, jah, aga no kuskil maal on see piir, et KUI odavat asja tasub kõlari pähe osta ja kui odavat enam tegelikult nagu ei tasu. see on küll vaid isiklik arvamus, samas selle isikliku arvamuse taga on päris arvestatav ports reaalset kogemust ja kokkupuudet igat klassi kõlaritega. päris 25e eest kahjuks mingit päris kõlarit poest ikka ei osta...aga no pole ju ka ime, see ongi tänasel päeval praktiliselt otseselt võileiva hind. kasutatuna kuskilt kellegi käest ehk veel õnnestub midagi sellise raha eest saada, aga sedagi ilmselt üliharva.
Genelec või kasvõi iLoud pole ju samuti just niiväga odavad asjad?
9 :: |
226 |
Anna tooli
19.12.2022 18:35:59
Seda ma eelpool kirjutasingi, mille peale soovis taavi näiteid
| Mõõdult samasugused parema heliga maksavad ka kordi rohkem |
.. aga minu "ajutiseks lahenduseks" soetatud tikutopsid on jäänud lauale juba kolmeks aastaks.
Väljavahetamiseks ei näe põhjust, sest enamasti käib heli läbi kõrvaklappide
301 |
taavi
19.12.2022 20:06:15
nüüd on minu jaoks valikut piisavalt
61 |
