uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  on see normaalne?? märgi kõik teemad loetuks
AMD
AMD
sõnum 13.08.2003 16:36:00 on see normaalne?? vasta tsitaadiga
et kas siuke asi on normaalne et videokaardil on mingi cpu ventilaator peal???
VGA 64 GeForce2 MX400
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Oraff
Oraff
sõnum 13.08.2003 16:41:19 vasta tsitaadiga
miks mitte endal oli kah mingil kaargil 2*80 venti icon_biggrin.gif (ise moditud muidugi)
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
Nimeta
Nimeta
sõnum 13.08.2003 16:44:57 vasta tsitaadiga
mida madalam temp seda parem beer_yum.gif vahet pole, mis vent ta on. pane kasvõi soojapuhur icon_wink.gif
AMD
AMD
sõnum 13.08.2003 16:55:59 vasta tsitaadiga
ei no ma ostsin arvuti ja see nagu oligi kohe peal
seal venti peal oli mingi kleeps ja kui selle ära tõmbasin siis oli suurelt peale kirjutatud et mingi cpu cooler vai midagi siukest
hirmsat moodi hakkas undama et nagu sellepärast maha kiskusin
ja et nagu mis sellele tegema peaks et vaikseks jääks???
ja siuke ästi pisike on ka veel 4*4*1cm
ja jahe pole ta kohe üldse - sõrme peal ei saa hoida igatahes
Nu
Nu
sõnum 13.08.2003 21:00:08 vasta tsitaadiga
sellisele kaardile pole ju mõtet aktiiv jahutust panna.
lärm ei tasu seda 0.1% perf kasvu ära.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
AMD
AMD
sõnum 14.08.2003 00:26:46 vasta tsitaadiga
et nagu võib üldse selle sealt maha kiskuda või ????
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Nimeta
Nimeta
sõnum 14.08.2003 00:32:29 vasta tsitaadiga
no kui tal oma originaal jahutus ka veel peal on, siis võib vabalt igasugused aretised eemaldad, eriti selliselt kaardilt.. (kaart peaks ilmselt default kiirusel ka ikka olema)
Nu
Nu
sõnum 14.08.2003 16:20:23 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
no ma arvan, et võib küll kuna paljud MX 'id on tootja poolt pasiiv jahutusega.
ss
Siil udus
Siil udus
sõnum 14.08.2003 16:25:57 vasta tsitaadiga
maha võtad, siis alguses ikka katsu ka, muidu äkki läheb asi liiga kuumask ja siis ....oi oi....
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 25
pots4t4j4
sõnum 14.08.2003 16:47:30 vasta tsitaadiga
Mul oli ka Gainwardi Geforce 2MX 200 ja see radikas läks seal peal aint nati soojaks ! Niiet usun et ple seda proppeleri jublakat sinna küll vaja icon_wink.gif beer_yum.gif
AMD
AMD
sõnum 15.08.2003 13:38:15 vasta tsitaadiga
a ma kõrvetasin näpud ära kui seda katsusin
pots4t4j4
sõnum 15.08.2003 15:36:22 vasta tsitaadiga
Ahsoo siis võid siiski mingi propelleri sinna aretada icon_razz.gif beer_yum.gif
