Terror
12.01.2012 11:42:24
Exceli küsimus |
Oletame, et lahter C1's on järgmine valem =A1+B1
Juhul kui A1 ning B1 on täitmata, siis on lahtris C1 automaatselt 0
Mina tahan, et 0 väärtuse korral nulli ei kuvataks. Samas, kui väärtuseks tuleb näiteks 0,3 vms, siis kirjutataks see 0 sinna siiski välja. Ainult puhast 0 ei kuvataks, ahjaa, väärtuse puhul peaks tulema 2 kohta peale koma.
Sai googeldatud ning erinevaid variante leitud, kuid mitte ühtegi sobivat.
Ja veel selline küsimus ka:
oletame, et A1:A5 on mingid väärtused ruutmeetrites ning B1:B5 on nende toodete kogused tk'des. MA tahan kokku arvutada kogu ruutmeetrite arvu. Ruutmeetrite summa võtaks muidu SUM(A1:A5) aga kui neid on tükkidena rohkem (B1:B5) siis ei oska kudiagi mingit lühikest kompaktset lahendit võtta. Eraldi välja kirjutama hakata pikalt oleks suicide.
91 |
12.01.2012 11:44:01
Display or hide all zero values on a worksheet
1.On the Tools menu, click Options, and then click the View tab.
2.Do one of the following:
To display zero (0) values in cells, select the Zero values check box.
To display zero values as blank cells, clear the check box.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Terror
12.01.2012 11:44:09
| carlking kirjutas: |
To display zero values as blank cells, clear the check box. |
Mul tundub, et see mõjutaks ainult minu arvutit, kuid tegemist on nn nõudelehega mis tuleb välja printida ning seda kasutab mitu inimest, sasas ma tahan, et teistel failidel nulle ikka näitaks.
91 |
12.01.2012 11:49:30
no siis on nipp:
Use a conditional format to hide zero values returned by a formula
1.Select the cell that contains the zero (0) value.
1.On the Home tab, in the Styles group, click the arrow next to Conditional Formatting, point to Highlight Cells Rules, and then click Equal To.
2.In the box on the left, type 0.
3.In the box on the right, select Custom Format.
4.In the Format Cells dialog box, click the Font tab.
5.In the Color box, select white.
või no
IF lausega saab
A2=10
A3=10
=A2-A3 Second number subtracted from the first (0)
=IF(A2-A3=0,"",A2-A3) Returns a blank cell when the value is zero (blank cell)
=IF(A2-A3=0,"-",A2-A3 Returns a dash when the value is zero (-)
Terror
12.01.2012 11:52:56
no siis on nipp:
või no
IF lausega saab
A2=10
A3=10
=IF(A2-A3=0,"-",A2-A3 Returns a dash when the value is zero (-) |
Tegin selle esimese variandi
Aga oskab keegi ka teise küsimusega esimesest postist aidata?
91 |
12.01.2012 11:54:29
Teise osa jaoks teeksin ma abitabeli teisele lehele. Kas tükkide arv vastab mingile kindlale ruutmeetrite arvule ja on see konstantne?
Terror
12.01.2012 11:57:15
| Teise osa jaoks teeksin ma abitabeli teisele lehele. Kas tükkide arv vastab mingile kindlale ruutmeetrite arvule ja on see konstantne? |
Tükkide arv on suvaline, tegemist on firmasisese klaasinõudelehega. seal võib olla näiteks 5tk 2000x1000mm klaasi kus klaas on 2m2 ning kokku oleks antud juhul 10m2
91 |
12.01.2012 12:00:19
Tükid ja ruutmeetrid on vaja kuidagi kuskil omavahel seostada. Või siis teha iga klaasimõõdu jaoks oma tabel.
Hetkel pole aega rohkem kaasa mõtelda kahjuks
Terror
12.01.2012 12:11:06
=IF(D11*E11=0, "", D11*E11)
copy paste, ja ei tööta selline valem mul - kus näpukas on? Ei lase seda sisestada, ütleb et viga.
91 |
12.01.2012 12:11:46
see tuleb IF lause konstrueerimisel panna imo, mitte eraldi
limp
12.01.2012 12:17:53
| Terror kirjutas: |
copy paste, ja ei tööta selline valem mul - kus näpukas on? Ei lase seda sisestada, ütleb et viga. |
kasuta semikooloneid komade asemel
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Maska
12.01.2012 12:21:03
=if(d11*e11=0;"";d11*e11) või asenda semikoolonid komaga. Aga ära tühikuid pane, ega sa kirjandit kirjuta
Esimese mure saab ka lahendada if-iga: =if(a1+b1=0;"";a1+b1)
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Terror
12.01.2012 15:15:40
probleemid lahendatud selleks korraks.
91 |
