uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Exceli küsimus märgi kõik teemad loetuks
Terror
Terror
sõnum 12.01.2012 11:42:24 Exceli küsimus vasta tsitaadiga
Oletame, et lahter C1's on järgmine valem =A1+B1
Juhul kui A1 ning B1 on täitmata, siis on lahtris C1 automaatselt 0
Mina tahan, et 0 väärtuse korral nulli ei kuvataks. Samas, kui väärtuseks tuleb näiteks 0,3 vms, siis kirjutataks see 0 sinna siiski välja. Ainult puhast 0 ei kuvataks, ahjaa, väärtuse puhul peaks tulema 2 kohta peale koma.
Sai googeldatud ning erinevaid variante leitud, kuid mitte ühtegi sobivat.
Ja veel selline küsimus ka:
oletame, et A1:A5 on mingid väärtused ruutmeetrites ning B1:B5 on nende toodete kogused tk'des. MA tahan kokku arvutada kogu ruutmeetrite arvu. Ruutmeetrite summa võtaks muidu SUM(A1:A5) aga kui neid on tükkidena rohkem (B1:B5) siis ei oska kudiagi mingit lühikest kompaktset lahendit võtta. Eraldi välja kirjutama hakata pikalt oleks suicide.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
sõnum 12.01.2012 11:44:01 vasta tsitaadiga
Display or hide all zero values on a worksheet
1.On the Tools menu, click Options, and then click the View tab.
2.Do one of the following:
To display zero (0) values in cells, select the Zero values check box.
To display zero values as blank cells, clear the check box.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 80
Terror
Terror
sõnum 12.01.2012 11:44:09 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Mul tundub, et see mõjutaks ainult minu arvutit, kuid tegemist on nn nõudelehega mis tuleb välja printida ning seda kasutab mitu inimest, sasas ma tahan, et teistel failidel nulle ikka näitaks.
sõnum 12.01.2012 11:49:30 vasta tsitaadiga
no siis on nipp:
Use a conditional format to hide zero values returned by a formula
1.Select the cell that contains the zero (0) value.
1.On the Home tab, in the Styles group, click the arrow next to Conditional Formatting, point to Highlight Cells Rules, and then click Equal To.
2.In the box on the left, type 0.
3.In the box on the right, select Custom Format.
4.In the Format Cells dialog box, click the Font tab.
5.In the Color box, select white.
või no
IF lausega saab
A2=10
A3=10
=A2-A3 Second number subtracted from the first (0)
=IF(A2-A3=0,"",A2-A3) Returns a blank cell when the value is zero (blank cell)
=IF(A2-A3=0,"-",A2-A3 Returns a dash when the value is zero (-)
Terror
Terror
sõnum 12.01.2012 11:52:56 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
no siis on nipp:
või no
IF lausega saab
A2=10
A3=10
Aga oskab keegi ka teise küsimusega esimesest postist aidata?
sõnum 12.01.2012 11:54:29 vasta tsitaadiga
Teise osa jaoks teeksin ma abitabeli teisele lehele. Kas tükkide arv vastab mingile kindlale ruutmeetrite arvule ja on see konstantne?
Terror
Terror
sõnum 12.01.2012 11:57:15 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Tükkide arv on suvaline, tegemist on firmasisese klaasinõudelehega. seal võib olla näiteks 5tk 2000x1000mm klaasi kus klaas on 2m2 ning kokku oleks antud juhul 10m2
sõnum 12.01.2012 12:00:19 vasta tsitaadiga
Tükid ja ruutmeetrid on vaja kuidagi kuskil omavahel seostada. Või siis teha iga klaasimõõdu jaoks oma tabel.
Hetkel pole aega rohkem kaasa mõtelda kahjuks
Terror
Terror
sõnum 12.01.2012 12:11:06 vasta tsitaadiga
=IF(D11*E11=0, "", D11*E11)
copy paste, ja ei tööta selline valem mul - kus näpukas on? Ei lase seda sisestada, ütleb et viga.
sõnum 12.01.2012 12:11:46 vasta tsitaadiga
see tuleb IF lause konstrueerimisel panna imo, mitte eraldi
limp
limp
sõnum 12.01.2012 12:17:53 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
kasuta semikooloneid komade asemel
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Maska
sõnum 12.01.2012 12:21:03 vasta tsitaadiga
=if(d11*e11=0;"";d11*e11) või asenda semikoolonid komaga. Aga ära tühikuid pane, ega sa kirjandit kirjuta icon_wink.gif
Esimese mure saab ka lahendada if-iga: =if(a1+b1=0;"";a1+b1)
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Terror
Terror
sõnum 12.01.2012 15:15:40 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif probleemid lahendatud selleks korraks.
