praegune kellaaeg 24.10.2026 17:19:43
slingshot
10.01.2012 16:43:50
Mure ATi Readon HD 4870 Power coloriga!!! |
Et täna märkasin seda kui mässasin kastis ventikade asukohtadega siis kuulsin et kaart teeb imeliku häält.. tekkis mure hakkasin uurima ja puurima ja sain jaole et teeb seda häält siis aint kui mängus olen wowis MW3 Dota2 või nii ta teeb sellist susinat aga kui netis jne siis vaikne nagu ikka peab
tegin resu arvutile diagnostika tuledest 3 nagu peab vilkusid 2korda vähemalt selle järgi
At BOOT/POST, the card's fan will spin @ 100% for a short while and 3 of the 4 LEDs will light up for a brief period and then go out ( D601 should remain unlit ). This is NORMAL behaviour as the card is performing it's own type of POST test.
võtsin kaardi arvtuist välja ventika maha otsisin kas midagi oleks nagu punnis ei ole kõik on ilus ja korras
et mis seda imeliku häält teha võib..:S nii öelda susina panin tähele ka et kui youtube liigutan mouse wheeliga üles alla lehte tuleb see susin kui leht liigub..:S
Ok googeldasin seda sain aru et tegu võib olla täiesti tavalise asjaga..või siis ka mitte? mul arvuti kast lauapeal vb enne ei kuulnd seda kui külje kaas ka ees oli ja nüüd maha võtsin kui mäng oli lahti kuulsin..
Aga kui nüüd kaane tagasi panen siis ikke kuulen vaikselt aga kuulen.. -.- vb sellepärast et tean eristada seda heli nüüd ?
Et küsimus selline kas see hääl nii öelda squeal on normaalne või mitte? on kellelgi veel kogemusi sellega?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
18 |
MorRAW
Ei ole Guru
12.01.2012 08:48:21
link :: ATI tool
Peaks olema pinge regulaatorite kõrge sagedusega vilin, millest räägid.
Muretse ATI tool ning lase 3D kuubik sealt käima, siis peaks eriti mõnusalt seda heli tootma.
Tehniliselt pole midagi kaardil viga, lihtsalt heli käib närvidele. Endal jäi HD4870 selle pärast seisma,
et ei suutnud kuulata enam seda vilinat.
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
