uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arctic Freezer 13 Pro või Corsair A50? märgi kõik teemad loetuks
Pin6m4n
sõnum 21.12.2011 13:08:57 Arctic Freezer 13 Pro või Corsair A50? vasta tsitaadiga
Protsessoriks on AMD Phenom II x4 965 3.4Ghz BE.
1dumbpcuser
sõnum 21.12.2011 13:12:09 vasta tsitaadiga
http://www.legitreviews.com/article/1553/6/ järgi oleks Corsair kohati tiba parem, suurt vahet pole icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Mirc
Mirc
sõnum 07.01.2012 12:02:51 vasta tsitaadiga
Tere,
Teema natukene vana, aga ise ostsin Artic Freezer 13 pro ära.
Tegelikult natukene kahetsen seda ostu. Ma lootsin, et ta enda 12 cm ventilaatoriga on hämmastavalt vaikne, aga pole. Süsteemis ainukene asi, mis häirib enda lärmakusega.
Võib-olla oleksin kulutanud 10-20 eurot rohkem ja oleksin saanud parema, vaiksema ja üleüldiselt paremate jahutusomadusetaga jahutuse.
▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂
duxdery
duxdery
sõnum 07.01.2012 12:09:32 vasta tsitaadiga
Krt ei tea, kas said vigase isengi vms aga endal on ka 13 pro olemas ja ütleks, et ei kuule üldse seda. Rohkem häält teevad mul kasti vendid ja video, kuigi need ka vaiksed.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Mirc
Mirc
sõnum 07.01.2012 12:17:23 vasta tsitaadiga
Ega ta nüüd nii häiriv ka pole, aga lihtsalt teeb kõige rohkem lärmi.
Vedeleb muidu 1 selline ka kodus.
Ei tea, kas on mõtet kasutada seda. Vana zalmani jahutuse puhul oli seda omamoodi tore kasutada. Kui ei mänginud, siis keerasin maha ja kui mängisin, siis keerasin peale.
Cpu fan paneb alla ~1300RPM, kas oleks mõttekam seda üldse madalamale lasta?
1dumbpcuser
sõnum 07.01.2012 12:22:50 vasta tsitaadiga
icon_neutral.gif Sa saad/pead selle kiirust reguleerima, saab kas BIOSis või ASRocki enda utiliidiga Windowsist. Ise panin 880G Pro3 emaplaadil nii- CPU Fan Level 5, muud fännid Level 1 (miinimumtase), küll Mugen 2 jahutuseks ja idles on ülivaikne, koormuse all tõstab vajadusel pöördeid thumbs_up.gif
Kui ta sul kogu aeg 1300rpm peal käib, siis loomulikult pole see vaikne, ükski vent pole icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
duxdery
duxdery
sõnum 07.01.2012 12:24:32 vasta tsitaadiga
Nu oleneb prose temperatuuridest, kui nad on madalad, sis võid ikka allapoole lasta.
Marie
Marie
sõnum 07.01.2012 12:27:58 vasta tsitaadiga
Corsair A50 kinnitus süsteem - paigaldamine on küll paras piiks, enamus korpuste puhul pead emaplaadi korpusest välja võtma.
Link
Mirc
Mirc
sõnum 07.01.2012 12:45:46 vasta tsitaadiga
Eks ma hakkan katsetama.
Biosis praktiliselt kõik asjad "auto" peal.
Eile sain alles esimest korda käima pandud arvuti, siis pole kõike jõudnud sellega teha.
Vanast kastist panen sellise Zalman 123 kinnituse ja sinna otsa 12 cm ventilaatori. Ilmselt üles peaks ka ühe 12 cm ventilaatori panema.
http://www.quietpc.com/no-en-nok/products/videonorthbridge/br123ff1
Võib-olla pole õhuvahetus kastis ka just kõige parem. Teen täna igasugu katsetuste päeva.
Natukene ikkagi tahaks seda 2500k klokkida ka. Windowsi enda skoori järgi on see kõige suurem pidur. 7.5 skoor.
See on tegelikult väga hea skoor, aga maksimaalse annab ilmselt kätte saada.
sõnum 07.01.2012 19:48:28 vasta tsitaadiga
Marie, Saa aru palun, et see on Inteli enda nõue, et alates teatud raskusest peavad jahutid kasutada eraldi tagaplaati (backplate). Peast ei mäleta aga vist oli alates 400-500g
Nii, et pole mõtet seda süsteemi kiruda. Vaata suvalist 600g+ jahutust ja näed, et kõigil neil tuleb tagaplaat kaasa. Isiklikult parem võtan korra emaplaadi välja ja panen selle tagaplaadi paika, kui et hakkas riskima emaplaadi kahjustamisega, kuna mingi suur jahuti ripub seal küljes.
Muide hea alternatiiv neile kahele on veel Cooler Master Hyper 212+ või 212 EVO. Lisaks tuleb 15 Jaanuari paiku veel Arctic i30 ja A30 mis on samuti võrreldavad.
K3ndu
K3ndu
sõnum 07.01.2012 20:08:02 vasta tsitaadiga
Marie, see ei ole veel midagi. ma paigaldasin ühte Spire jahutust ja lõpuks oli selline tunne, et loobuks. No täiesti lootusetu, mingi ajuvaba kinnitussüsteem ja kui tahad seda jahutust kinnitada, siis jääb esmalt jahutus ise ette kui ka emaplaadi erinevad radikad. Ühesõnaga väga läbimõtlemata asi, vaadates seda A50 videot siis see tundub olevat veel ikka väga OK ja lihtne paigaldus, lisaks on korpustel taga augud, et ei peaks emaplaati ära vütma.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.01.2012 20:37:36 vasta tsitaadiga
Üldiselt ei ole ilmselt nii rasket jahutust mis emaplaadi puru võiks väänata icon_lol.gif Asi lihtsalt selles,et push pinidel on oma limiit millest edasi ilmselt ei saa ilma backplateta thumbs_up.gif Kuigi 100% vähegi korralikumad korpused mis väärivad korpuse nime omavad auku vastavas kohas icon_cool.gif Endal mul oli Mugen push pinidega ja see kestis kenasti igast tranasad jne ja ei mingit ära kukkumist. Kuigi paigaldamine väikses kastis oli kehva,kuna cooler ise jäi jalgu ja pine oli raske sulgeda.
sõnum 08.01.2012 00:29:49 vasta tsitaadiga
Puru vast mitte aga ega see head kah ei tee. Just to be on the safe side icon_cool.gif
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.01.2012 00:56:24 vasta tsitaadiga
Mirc kirjutas:
Tere,
Pane bioses: CPU smart fan>> silent. Või midagi.
Ei tee ta suurt mingit häält
Mirc
Mirc
sõnum 08.01.2012 12:30:49 vasta tsitaadiga
Kuskilt ma "CPU smart fan" välja küll ei loe.
ASrock enda programmiga näitab niiviisi.
Olen seda levelit liigutanud üles/alla ja rpm on jäänud 1030-1300 rpm vahele ikka.
Exreme3 gen3 biosist video ka. 1:49 hakkab see fan teema.
Link
Kiiruse peaks alla saama küll.
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid/Arctic-Freezer-13-Pro-CPU-Cooler-120mm-111683
fan speed: 300-1350 rpm (120mm), 700-2700 rpm (50mm)
