Pin6m4n
21.12.2011 13:08:57
Arctic Freezer 13 Pro või Corsair A50? |
Protsessoriks on AMD Phenom II x4 965 3.4Ghz BE.
1dumbpcuser
97 |
Mirc
07.01.2012 12:02:51
Tere,
Teema natukene vana, aga ise ostsin Artic Freezer 13 pro ära.
Tegelikult natukene kahetsen seda ostu. Ma lootsin, et ta enda 12 cm ventilaatoriga on hämmastavalt vaikne, aga pole. Süsteemis ainukene asi, mis häirib enda lärmakusega.
Võib-olla oleksin kulutanud 10-20 eurot rohkem ja oleksin saanud parema, vaiksema ja üleüldiselt paremate jahutusomadusetaga jahutuse.
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
duxdery
07.01.2012 12:09:32
Krt ei tea, kas said vigase isengi vms aga endal on ka 13 pro olemas ja ütleks, et ei kuule üldse seda. Rohkem häält teevad mul kasti vendid ja video, kuigi need ka vaiksed.
Mina olen selle jahutusega väga rahul
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Mirc
07.01.2012 12:17:23
Ega ta nüüd nii häiriv ka pole, aga lihtsalt teeb kõige rohkem lärmi.
Vedeleb muidu 1 selline ka kodus.
Ei tea, kas on mõtet kasutada seda. Vana zalmani jahutuse puhul oli seda omamoodi tore kasutada. Kui ei mänginud, siis keerasin maha ja kui mängisin, siis keerasin peale.
Cpu fan paneb alla ~1300RPM, kas oleks mõttekam seda üldse madalamale lasta?
10 |
1dumbpcuser
07.01.2012 12:22:50
Sa saad/pead selle kiirust reguleerima, saab kas BIOSis või ASRocki enda utiliidiga Windowsist. Ise panin 880G Pro3 emaplaadil nii- CPU Fan Level 5, muud fännid Level 1 (miinimumtase), küll Mugen 2 jahutuseks ja idles on ülivaikne, koormuse all tõstab vajadusel pöördeid
Kui ta sul kogu aeg 1300rpm peal käib, siis loomulikult pole see vaikne, ükski vent pole
_________________ M: |
97 |
duxdery
07.01.2012 12:24:32
| Nu oleneb prose temperatuuridest, kui nad on madalad, sis võid ikka allapoole lasta.
63 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Mirc
07.01.2012 12:45:46
Eks ma hakkan katsetama.
Biosis praktiliselt kõik asjad "auto" peal.
Eile sain alles esimest korda käima pandud arvuti, siis pole kõike jõudnud sellega teha.
Vanast kastist panen sellise Zalman 123 kinnituse ja sinna otsa 12 cm ventilaatori. Ilmselt üles peaks ka ühe 12 cm ventilaatori panema.
http://www.quietpc.com/no-en-nok/products/videonorthbridge/br123ff1
Võib-olla pole õhuvahetus kastis ka just kõige parem. Teen täna igasugu katsetuste päeva.
Natukene ikkagi tahaks seda 2500k klokkida ka. Windowsi enda skoori järgi on see kõige suurem pidur. 7.5 skoor.
See on tegelikult väga hea skoor, aga maksimaalse annab ilmselt kätte saada.
10 |
07.01.2012 19:48:28
Marie, Saa aru palun, et see on Inteli enda nõue, et alates teatud raskusest peavad jahutid kasutada eraldi tagaplaati (backplate). Peast ei mäleta aga vist oli alates 400-500g
Nii, et pole mõtet seda süsteemi kiruda. Vaata suvalist 600g+ jahutust ja näed, et kõigil neil tuleb tagaplaat kaasa. Isiklikult parem võtan korra emaplaadi välja ja panen selle tagaplaadi paika, kui et hakkas riskima emaplaadi kahjustamisega, kuna mingi suur jahuti ripub seal küljes.
Muide hea alternatiiv neile kahele on veel Cooler Master Hyper 212+ või 212 EVO. Lisaks tuleb 15 Jaanuari paiku veel Arctic i30 ja A30 mis on samuti võrreldavad.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
K3ndu
07.01.2012 20:08:02
| Marie, see ei ole veel midagi. ma paigaldasin ühte Spire jahutust ja lõpuks oli selline tunne, et loobuks. No täiesti lootusetu, mingi ajuvaba kinnitussüsteem ja kui tahad seda jahutust kinnitada, siis jääb esmalt jahutus ise ette kui ka emaplaadi erinevad radikad. Ühesõnaga väga läbimõtlemata asi, vaadates seda A50 videot siis see tundub olevat veel ikka väga OK ja lihtne paigaldus, lisaks on korpustel taga augud, et ei peaks emaplaati ära vütma.
120 |
omgwtf
07.01.2012 20:37:36
Üldiselt ei ole ilmselt nii rasket jahutust mis emaplaadi puru võiks väänata Asi lihtsalt selles,et push pinidel on oma limiit millest edasi ilmselt ei saa ilma backplateta Kuigi 100% vähegi korralikumad korpused mis väärivad korpuse nime omavad auku vastavas kohas Endal mul oli Mugen push pinidega ja see kestis kenasti igast tranasad jne ja ei mingit ära kukkumist. Kuigi paigaldamine väikses kastis oli kehva,kuna cooler ise jäi jalgu ja pine oli raske sulgeda.
137 |
08.01.2012 00:29:49
Puru vast mitte aga ega see head kah ei tee. Just to be on the safe side
ThedEviL
08.01.2012 00:56:24
| Mirc kirjutas: |
Tere,
Võib-olla oleksin kulutanud 10-20 eurot rohkem ja oleksin saanud parema, vaiksema ja üleüldiselt paremate jahutusomadusetaga jahutuse. |
Pane bioses: CPU smart fan>> silent. Või midagi.
Ei tee ta suurt mingit häält
97 |
Mirc
10 |
