uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Ei saa monitori pilti ette. märgi kõik teemad loetuks
duxdery
duxdery
sõnum 05.01.2012 13:13:15 Ei saa monitori pilti ette. vasta tsitaadiga
Tere!
Vajaks veidi abi, kuna enda mõistus on ebapiisav ilmselt.
Algas asi nii, et venna arvuti andis üks päev otsad, kuna väidetavalt läks veidi vett arvuti peale. Arvuti võttis voolu taha ja vedas paar sekundit ringi aga siis oli ka kõik.
Eeldasin, et asi emaplaadis. Sai teine emaplaat soetatud, ära vahetatud ja tundus, et asi korras. Võtab voolu taha ja veab kõik ringi aga ainuke jama on, et endiselt ei saa minitori mingit signaali. Monitor ise on töökorras, kõik kaablid jms töötavad ilusti. Aga ühendan kuhu tahan, kas videokaardi otsa või emaplaadi külge, ei mingil moel saa monitori reageerima. Pilt must ja signaali pole. Milles probleem?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
walwur
sõnum 05.01.2012 13:28:21 vasta tsitaadiga
Videokaart on ikka töökorras?Kui integreeritud videokaardi külge ühendad,võta enne teine video välja arvutist.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 92
duxdery
duxdery
sõnum 05.01.2012 13:45:17 vasta tsitaadiga
Video töökorras, testitud. Samas proovisin ka integreetitud videot ja seda tehes võtsin eraldiseisva video välja, ikka sama. Arvuti töötab, monitori ei leia.
walwur
sõnum 05.01.2012 13:51:02 vasta tsitaadiga
Clear cmos ja hakka siis komponente testima,proovi teist toidet,mälusi,proset.Mis kooslusega tegu?Kui palju ja kuhu piirkonda see veekahjustus jäi?
duxdery
duxdery
sõnum 05.01.2012 13:59:02 vasta tsitaadiga
Nuvott, ei ole neid teisi komponente eriti võtta kuskilt. Nii pimesi osta ka ei tahaks iga jubinat, et ehk on selles asi. Emaplaat sai juba muretsetud ja lootsin, et sellega saab korda. Täpselt ei teagi kuhu piirkonda kahjustus jäi kuna mina sain kasti hiljem ja tean vaid seda mida omanik kinnitas.
Athlon 64 X2 prose
GA-MA69GM-S2H emaplaat, mis juurde ostsin.
2x2GB DDR2
320 GB ketas
HD4350 512mb
mingi suvaline 350W toide
walwur
sõnum 05.01.2012 14:04:32 vasta tsitaadiga
x2 küll aga milline neist täpsemalt,selle emaplaadi biose versiooni ka ilmselt ei tea?Osadel nendel prosedel on nõutav juba F3/F5 versioon.Sul äkki F1 ja siis ei tööta.
duxdery
duxdery
sõnum 05.01.2012 14:18:42 vasta tsitaadiga
Mudeli järgi sain aru, et sees on 4000+ prose.
walwur
sõnum 05.01.2012 14:24:18 vasta tsitaadiga
4000+ läheb F1 biosega tööle küll.Võid veel igaks juhuks 4-pin toite pistiku üle vaadata,omal oli juhus kus see ei andnud ühendust,kast sahises aga pilti ei tule.,
duxdery
duxdery
sõnum 05.01.2012 16:38:54 vasta tsitaadiga
Nii, veidi juhtmenu**i ja sain pildi ette aga nüüd järgmine probleem.
Nimelt siis on masinas ketas, kus peal oli windows aga vahetasin ju emaplaadi. Nüüd pakub mulle System Recovery Optionse aga need ükski ei tee midagi ja loobivad erroreid.
Mõtlesin, et lasen uue win peale, panin plaadi ja seadsin BIOSes boot järjekorra nii, et ROMi pealt boodib aga ei midagi, käima pannes laeb ikka vana windowsi ja pakub recoverit, mis ei tee midagi.
walwur
sõnum 05.01.2012 18:58:08 vasta tsitaadiga
Rom ikka töökoras?Ide või sata kaabeldusega?Kontrolli kaabeldus üle,veendu et plaat on bootiv ja veendu plaadilugeja korrasolekus,siis peaks ju igal juhul bootima ehk siis "press any key to boot from cd" icon_razz.gif
duxdery
duxdery
sõnum 06.01.2012 15:51:06 vasta tsitaadiga
Läheb juba teiseks teemaks aga kurdan ikka siia. Sata kaabeldusega rom on, kaabeldus korras, plaat on bootiv ja lugeja ise oleks nagu korras. St viimati kui arvuti oli töökorras, siis ka lugeja toimis. Plaadi võtab sisse, indikaator vilgub, st. hakkab ilmselt lugema aga enne biosesse windowsi laadimist või biosesse sisenemist on näha, et dvdromi arvuti ei leia. Kas on võimalik bioses midagi sättida vms. Või pean teise lugeja soetama?
EDIT: Ise ka aru ei saa, mis ma seal BIOSes näppisin aga igatahes korda ma asja sain. icon_biggrin.gif
walwur
sõnum 06.01.2012 18:46:29 vasta tsitaadiga
