uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  TOSHIBA LÄPAKAS JA VIRTUAL DJ jõnksutavad videot märgi kõik teemad loetuks
mulkk
sõnum 04.01.2012 22:47:30 TOSHIBA LÄPAKAS JA VIRTUAL DJ jõnksutavad videot vasta tsitaadiga
Täpsemalt selline läpakas -> http://www.gigantti.fi/product/tietokoneet/kannettavat-tietokoneet/SATL7501T9/toshiba-satellite-15-6-kannettava-l750-1t9 . Sai siis täna ostetud(4.01.2011).Aga halb üllatus,Virtual Dj Pro 7-s videod jõnksutavad.Teiste programmidega ei ole seda probleemi(WM Player;VLC Media Player) .Ei teagi,kas nüüd riistavara vigane,või siis on lihtsalt mõttetu läpakas.Ehk keegi on sellist probleemi kohanud,et oskaks nõu anda.Suht halb üllatus.Vanemates läpakates ilusti jooksevad videod virtual dj-ga
sõnum 05.01.2012 10:40:39 vasta tsitaadiga
Uuenda drivereid ja vaata, mis saast sul taustal töötab samal ajal. Võib-olla tõmmatakse startupis hunnik kasutut rämpsu käima ja kõigele lisaks antiviirus ketrab 24/7 ketast läbi.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
mulkk
sõnum 05.01.2012 21:14:33 vasta tsitaadiga
Õhtul lähen vaatan üle,kuigi ei tahaks uskuda,et startupis midagi meeletut käima veaks.Ei ole ise veel midagi installinud peale Virtual DJ.Eelmise arvutiga ei olnud mingit probleemi.Oli kasperski koguaeg aktiivne
Driverite uuendus ei aidanud,ja programme ei tundu ka palju olevat käimas.
hendrik32
sõnum 05.01.2012 21:28:40 vasta tsitaadiga
Äkki on asi Virtual DJs endas, lase maha ning installi uuesti.
mulkk
sõnum 05.01.2012 22:38:17 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Proovitud,ei läinud paremaks
hendrik32
sõnum 05.01.2012 22:43:10 vasta tsitaadiga
mulkk kirjutas:
hendrik32 kirjutas:
Mine "options" ja võta "use hardware acceleration" maha, vaata kas aitab.
mulkk
sõnum 05.01.2012 22:55:00 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
mulkk kirjutas:
hendrik32 kirjutas:
Aitas,aga järgmine probleem.Ei saa lisada virtual dj-s teist ekraani või lasta automaatselt projektorisse.hakkab jõnksutama kui panna linnuke tagasi.
hendrik32
sõnum 05.01.2012 23:33:21 vasta tsitaadiga
mulkk kirjutas:
hendrik32 kirjutas:
mulkk kirjutas:
hendrik32 kirjutas:
Vaata seda videot, ehk aitab:
https://www.youtube.com/watch?v=D8oQTrDN0wo
mulkk
sõnum 07.01.2012 10:26:54 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
mulkk kirjutas:
hendrik32 kirjutas:
mulkk kirjutas:
hendrik32 kirjutas:
Sai siis ära proovitud videos näidatu.Mõjus,video jookseb suht sujuvalt,aga mitte nii nagu peaks.Vanal läpakal jookseb paremini(Fujitsu SIEMENS ESPRIMO MOBILE U 9200,3,00 GB ram ja int.inteli graafika).Veel ilmnes 1 probleem.Kui Virtual dj lasta video eraldi ekraanile või projektorile siis tekib kohati pildi seiskumine(Jookseb kinni).Ja see juhtub siis kui videod vahetuvad.Saab uuesti pildi liikuma deaktiveerimisega ja siis aktiveerida uuesti.See viga oli ainult siis kui video jookseb eraldi projektorist või eraldi ekraanil.Järeldus sellest,et see arvuti ei ole õnnestunud ost.Heli on ka kuidagi mitte naturaalne,klappidest kostub kui oleks kas 3d või üritatud jätta ruumilisust.Ei saa aru.Üritasin midagi heliga teha,timmisin siit ja sealt aga tulemus ikka nigel.Oleks vaja,et tuleks naturaalselt heli ilma igasuguste lisadeta.
