mulkk
05.01.2012 11:40:39
Uuenda drivereid ja vaata, mis saast sul taustal töötab samal ajal. Võib-olla tõmmatakse startupis hunnik kasutut rämpsu käima ja kõigele lisaks antiviirus ketrab 24/7 ketast läbi.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
mulkk
05.01.2012 22:14:33
Õhtul lähen vaatan üle,kuigi ei tahaks uskuda,et startupis midagi meeletut käima veaks.Ei ole ise veel midagi installinud peale Virtual DJ.Eelmise arvutiga ei olnud mingit probleemi.Oli kasperski koguaeg aktiivne
Driverite uuendus ei aidanud,ja programme ei tundu ka palju olevat käimas.
hendrik32
05.01.2012 22:28:40
| Äkki on asi Virtual DJs endas, lase maha ning installi uuesti.
mulkk
05.01.2012 23:38:17
| hendrik32 kirjutas: |
| Äkki on asi Virtual DJs endas, lase maha ning installi uuesti. |
Proovitud,ei läinud paremaks
hendrik32
05.01.2012 23:43:10
| mulkk kirjutas: |
Proovitud,ei läinud paremaks |
Mine "options" ja võta "use hardware acceleration" maha, vaata kas aitab.
mulkk
05.01.2012 23:55:00
| mulkk kirjutas: |
Mine "options" ja võta "use hardware acceleration" maha, vaata kas aitab. |
Aitas,aga järgmine probleem.Ei saa lisada virtual dj-s teist ekraani või lasta automaatselt projektorisse.hakkab jõnksutama kui panna linnuke tagasi.
hendrik32
06.01.2012 00:33:21
| mulkk kirjutas: |
| mulkk kirjutas: |
Aitas,aga järgmine probleem.Ei saa lisada virtual dj-s teist ekraani või lasta automaatselt projektorisse.hakkab jõnksutama kui panna linnuke tagasi. |
Vaata seda videot, ehk aitab:
https://www.youtube.com/watch?v=D8oQTrDN0wo
mulkk
07.01.2012 11:26:54
| mulkk kirjutas: |
| mulkk kirjutas: |
https://www.youtube.com/watch?v=D8oQTrDN0wo |
Sai siis ära proovitud videos näidatu.Mõjus,video jookseb suht sujuvalt,aga mitte nii nagu peaks.Vanal läpakal jookseb paremini(Fujitsu SIEMENS ESPRIMO MOBILE U 9200,3,00 GB ram ja int.inteli graafika).Veel ilmnes 1 probleem.Kui Virtual dj lasta video eraldi ekraanile või projektorile siis tekib kohati pildi seiskumine(Jookseb kinni).Ja see juhtub siis kui videod vahetuvad.Saab uuesti pildi liikuma deaktiveerimisega ja siis aktiveerida uuesti.See viga oli ainult siis kui video jookseb eraldi projektorist või eraldi ekraanil.Järeldus sellest,et see arvuti ei ole õnnestunud ost.Heli on ka kuidagi mitte naturaalne,klappidest kostub kui oleks kas 3d või üritatud jätta ruumilisust.Ei saa aru.Üritasin midagi heliga teha,timmisin siit ja sealt aga tulemus ikka nigel.Oleks vaja,et tuleks naturaalselt heli ilma igasuguste lisadeta.
