uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  XFX - ATI HD5770 Probleem märgi kõik teemad loetuks
kikaskilla
kikaskilla
sõnum 12.02.2010 18:47:38 XFX - ATI HD5770 Probleem vasta tsitaadiga
Tere! Selline mure, et on 5770'ga probleeme. Kaart ise üks poolteist kuud vana. Probleem selline, et lampi viskab sellise "blackscreeni" ette, kust välja saab siis ainult restart nuppu toksides. See esineb vahest mängides, internetis olles, videosi-, filme vaadates, ja niisama lampi kui arvuti vaikselt idelis desktopil on ja midagi ei tööta. Harva arvuti taastub sellest, ning alla vasakusse nurka ilmub veateade, et ATI display driver has failed and recovered.
Kaardi temperatuurid on täiesti normi piires. Peale sellist 3h jutti mõõdukat mängimist kõrge graafika peal on ventika kiirus 40% juures ja temp. pole 50C ületanud.
Vana ATI 2400'ga jookseb arvuti ilusti. Kas see võib olla driveritest tulenev probleem või peaks kaardi kokku pakkima ja AK'sse garantiisse viia?
Internetist googeldades olen lugenud sarnastest probleemidest, kuid lahenduseni pole kuskil jõutud.
Arvuti andmed:
prose: AMD Athlon 64 X2 5000mhz
jahutus: Ninja Scythe mini
emme:HP ECS MCP61PM-HM Nettle2-GL8E miniATX
toide: Forton 450W PSU
video: XFX ATI HD5770
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 12.02.2010 20:11:22 vasta tsitaadiga
Sa mõnda võimsamat, asi mis muudab voolu ei taha proovida.
Su ülejäänud arvuti jupid on ka suht imelikud.
viimati muutis XeStAiSy 12.02.2010 20:13:27, muudetud 1 kord
One
sõnum 12.02.2010 20:18:22 vasta tsitaadiga
soovitaks tiba oodata, hd5770-ile peaks ka varsti fix tulema.
kui sellega ka ei funka siis süüdistaks emaplaati.
probleeme ilmneb üldiselt väga vanade või uuendamata biosiga emaplaatide korral.
kikaskilla
kikaskilla
sõnum 19.09.2010 14:31:26 vasta tsitaadiga
Niisiis. Aega möödas, aga mure ikka sama. Kuigi nüüdseks on arvuti muud osad vahetunud:
Emme: Asus P7P55D (Uusim BIOS)
Prose: Intel I5 750 @ 3.6ghz
toide: Silverpower Blue Lightning 650w
Läbi käidud ka mitu erinevat catalysti versiooni, XFX helpdeskis ka abi küsitud, aga mure ikka sama.
Ehk oskab keegi siit öelda, kuidas edasi talitada. Viimasel ajal crashib 10+ korda päevas.
KrisVr
sõnum 19.09.2010 14:36:20 vasta tsitaadiga
Kaardil garantii on? Miski muu ei saa nagu olla siis ju, emaplaat on uus, toide piisav!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
kikaskilla
kikaskilla
sõnum 19.09.2010 14:41:11 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Kaardil on Arvutikeskuse garantii 24kuud (alates Jaanuarist 2010). Ehk peaks tagasi saatma?
Feerer
Feerer
sõnum 01.01.2012 16:50:36 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut teemat tegema, endal täpselt sama kaart. Minu kaardil on pigem probleem selline, et kui kaart idles jookseb ja Mhz väiksemad on ja seejärel mõne 3D rakenduse käima panen siis ta ei tõsta Mhz-e, kuigi peaks, mille tulemusena jooksevad mängud poole halvemini, selle vastu on aidanud vaid restart (OP süsteemiks on Win7 64bit).
Sama jama nagu teema algatajal on ka, ainult et mul tuleb GSOD ainult 2D-s ,vahest korra nädalas, vahest mitu korda päevas, kuidas kunagi, 3D-s probleeme pole (kui ta Mhz õigeks tõstab koormuse all).
Video driverid on kõige uuemad peal.
EDIT: Kaevan vana teema ülesse, aga lõpuks tuli ikkagist välja, et viga oli kaardis endas. Garantiist saadud uus kaart toimetab juba mõnda aega probleemideta.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
