kermo144
24.12.2011 23:11:06
Probleem biosiga vist,Palun abi |
Tere!
Lasin enda arvutile 2011 aasta biose peale,hakkasin Windows Xp-d peale laskma,läks menüüse ära,tegin formati ära,lasi failid peale ja tegi restarti.Peale restarti laeb muu asja ära ja viskab Press any key to boot from CD .... ja enam edasi ei lähe,jääbki sinna ,ilma plaadita ta lihtsalt seal samas kohas.Oleks kiiresti abi vaja,tahaks XP peale saada.
Kuidki enne biosi peale laskmist sai XP peale lasta,järsku on biosi sätetest midagi valesti,just enne tegin biosi restardi ja panin Reset to defults vms aga see ei aita midagi
Ette tänades
Kermo144
107 |
heikis
24.12.2011 23:37:47
| pead muutma seadmete käivitusjärjekorda- pane ketas esimeseks. kuigi ideepoolest peaks ta kõik järjest läbi proovima ja lõpuks ikkagi kettalt buutima.,
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
1dumbpcuser
97 |
kermo144
107 |
green
25.12.2011 19:03:47
installi ajal järjekord.
1.CD-rom
2.HDD
3. mingi muu seade..vahet pole mis.....
kui install tehtud ka kõik vajalik peal siis võid ära muuta biosest et oleks hdd...cd.rom jne
ja samuti tõsta kõigepealt need jumprid õigeks..st et hdd master..cd-rom slave...ja siis alles tee bioses muudatused et installi ajal oleks 1.cd 2.hdd
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
146 |
kermo144
25.12.2011 19:12:58
| green kirjutas: |
1.CD-rom
2.HDD
ja samuti tõsta kõigepealt need jumprid õigeks..st et hdd master..cd-rom slave...ja siis alles tee bioses muudatused et installi ajal oleks 1.cd 2.hdd |
Mul pole cd lugejal jumperi kohtagi ,mul samsungi kõvaketas,seal on see jumperi järjekord raskem vast,peale pole kirjutatud kuidas peaks olema
107 |
solution
27.12.2011 14:04:05
| kermo144 kirjutas: |
| green kirjutas: |
1.CD-rom
2.HDD
Mul pole cd lugejal jumperi kohtagi ,mul samsungi kõvaketas,seal on see jumperi järjekord raskem vast,peale pole kirjutatud kuidas peaks olema  |
Sa ei peagi jumperitega midagi tegema.
Lähed biosesse ja paned sealt järjekorra paika.
EDIT:
Su kirjeldus on väga segane
Esiteks ütle meile mis boot priority's su kettad ja CD rom'id on (bioses).
Nagu aru sain tegid windows installi juba ära? Kuid nüüd kui arvuti tööle läheb kirjutab "Press any key to boot from cd vms" ning ära ei lähe?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
kermo144
27.12.2011 17:36:01
| solution kirjutas: |
| green kirjutas: |
1.CD-rom
2.HDD
EDIT:
Nagu aru sain tegid windows installi juba ära? Kuid nüüd kui arvuti tööle läheb kirjutab "Press any key to boot from cd vms" ning ära ei lähe? |
Biosest ma ei saa järjekorda muuta või ma ei oska,praegu on hetkel Windows 7 pea(sooviks ikkagi XP-d),ainult Xp-ga jamab sedasi peale esimest restarti(kui windowst peale laseb),mul on 1 ketas ja CD lugeja,nagu ma ütlesin et DVD/RW on master ja HDD on slave,mõlemad on Sata 2-d.
107 |
Spezz
27.12.2011 19:43:49
| Kui 7 on kõvakettal ja tahad XP'd siis algatuseks boodi Win7 plaadiga ja kustuta ketas tühjaks. Või mõne suvalise linuxi plaadiga.
67 |
kermo144
27.12.2011 19:46:43
| Spezz kirjutas: |
| Kui 7 on kõvakettal ja tahad XP'd siis algatuseks boodi Win7 plaadiga ja kustuta ketas tühjaks. Või mõne suvalise linuxi plaadiga. |
Eh,mul on selline probleem et ma ei saa XP-d peale,formatida ma ikka kõvaketast saan.
107 |
Spezz
27.12.2011 22:22:25
| Spezz kirjutas: |
Eh,mul on selline probleem et ma ei saa XP-d peale,formatida ma ikka kõvaketast saan. |
Lugemisega raskusi?
Pane win7 või suvaline linuxi plaat masinasse.
Boodi masin sellelt üles.
Tee kõvaketas tühjaks.
Boodi XP plaadilt ja installi.
Praegu jääb XP plaadilt bootides asi hanguma selle taha, et XP jaoks on kõvakettal midagi sellist, millest XP aru ei saa.
67 |
kermo144
28.12.2011 00:15:32
Vabandust,olin suht unine ja ei saanud aru ,eks ma proovin
TULEMUS:
A disk read error ocurred
Press Ctrl+Alt+Del to restart
Mis nüüd teha?
107 |
One_Of_Us
28.12.2011 01:42:30
viga sinu xp plaadis, lahendus: kasuta mõnda teist xp plaati
?: miks sa ei kasuta win7t kui ta toimis
_________________ mida saab öelda, saab öelda lühidalt. |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
69 |
solution
28.12.2011 10:57:39
TULEMUS:
Mis nüüd teha?  |
Tegid formati win7 plaadilt bootides? Sellepärast lööb sellise kirja ette kuna ketas on tühi (ilma windowsita)
Kui sa arvutile restardi teed selle teate ilmumisel (ctrl, alt, delete) vajutades, loeb ta sinu winxp plaati? Peaks ette tulema kiri "press any key to boot from cd" vms kui ei tule siis su winxp plaat ei ole booditav.
Su win7 plaat boodib kui arvutile restardi teed? Küsin sellepärast, et olla kindel su boot priority's.
41 |
kermo144
28.12.2011 12:17:32
TULEMUS:
Mis nüüd teha?  |
Su win7 plaat boodib kui arvutile restardi teed? Küsin sellepärast, et olla kindel su boot priority's. |
Tegin Win 7 plaadiga formati,XP plaat boodib kindlasti,arvuti boodib mõlema plaadiga muide,ma vaatasin nüüd Biosesse,nüüd on HDD Master ja Rom slave
107 |
solution
28.12.2011 12:51:56
| kui arvuti mõlema plaadiga boodib, siis miks sa winxp'd peale ei lase?
41 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
One_Of_Us
28.12.2011 13:23:46
kui win7 saab peale lasta, ning xp plaat ütleb disk read error, siis siiski on viga sinu xp plaadis, soovitan jääda win7 peale kui see masinas toimib, või kui tõesti xp lemmikuks saanud siis tuleb muretseda uus plaat
69 |
kermo144
28.12.2011 14:18:23
Eh,mul kõikide Xp plaadidega sedasi,ma tahan lihtsalt XP-d peale sest mul suht vähe ramme,jookseks paremini kui Win 7-ga,aga nüüd ostsid 2GB ram juurde
107 |
Märt.
29.12.2011 21:21:23
Sul on vaja SATA draiveritega XP cd-d. Tiri see kuskilt. Või integreeri need draiverid nLite abil. Peavad olema textmode SATA draiverid.
Või võimalusel keera BIOS-is kettad AHCI pealt IDE peale.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
kermo144
04.01.2012 00:46:15
Tänan,ma arvan et probleem on lahendatud,kuna nüüd arvutil 3GB mälu ja Win 7 peal
See oli ilmselt kõvaketta viga
107 |
