uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Probleem biosiga vist,Palun abi märgi kõik teemad loetuks
kermo144
kermo144
sõnum 24.12.2011 23:11:06 Probleem biosiga vist,Palun abi vasta tsitaadiga
Tere!
Lasin enda arvutile 2011 aasta biose peale,hakkasin Windows Xp-d peale laskma,läks menüüse ära,tegin formati ära,lasi failid peale ja tegi restarti.Peale restarti laeb muu asja ära ja viskab Press any key to boot from CD .... ja enam edasi ei lähe,jääbki sinna icon_neutral.gif ,ilma plaadita ta lihtsalt seal samas kohas.Oleks kiiresti abi vaja,tahaks XP peale saada.
Kuidki enne biosi peale laskmist sai XP peale lasta,järsku on biosi sätetest midagi valesti,just enne tegin biosi restardi ja panin Reset to defults vms aga see ei aita midagi icon_cry.gif
Ette tänades
Kermo144
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
heikis
sõnum 24.12.2011 23:37:47 vasta tsitaadiga
pead muutma seadmete käivitusjärjekorda- pane ketas esimeseks. kuigi ideepoolest peaks ta kõik järjest läbi proovima ja lõpuks ikkagi kettalt buutima.,
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
1dumbpcuser
sõnum 24.12.2011 23:43:57 vasta tsitaadiga
XP on originaalplaat? Mis SP-ga?
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
kermo144
kermo144
sõnum 25.12.2011 17:45:13 vasta tsitaadiga
Järjekord(peaks vast õige olema):
1. HDD
2. CD ROM
3. Disabled
Windowsi aadress: http://btjunkie.org/torrent/Microsoft-Windows-XP-Professional-SP3-Integrated-September-2011/43583ea41523de179e0432b452214a72af405451dc3a
EDIT: Mul on millegipärast kõvaketas Slave,cd lugeja on Master,kas see võib ka probleem olla? :O
green
sõnum 25.12.2011 19:03:47 vasta tsitaadiga
installi ajal järjekord.
1.CD-rom
2.HDD
3. mingi muu seade..vahet pole mis.....
kui install tehtud ka kõik vajalik peal siis võid ära muuta biosest et oleks hdd...cd.rom jne
ja samuti tõsta kõigepealt need jumprid õigeks..st et hdd master..cd-rom slave...ja siis alles tee bioses muudatused et installi ajal oleks 1.cd 2.hdd
Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!?
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 144
kermo144
kermo144
sõnum 25.12.2011 19:12:58 vasta tsitaadiga
green kirjutas:
1.CD-rom
2.HDD
Mul pole cd lugejal jumperi kohtagi icon_rolleyes.gif ,mul samsungi kõvaketas,seal on see jumperi järjekord raskem vast,peale pole kirjutatud kuidas peaks olema icon_rolleyes.gif
solution
solution
sõnum 27.12.2011 14:04:05 vasta tsitaadiga
kermo144 kirjutas:
green kirjutas:
1.CD-rom
2.HDD
Sa ei peagi jumperitega midagi tegema.
Lähed biosesse ja paned sealt järjekorra paika.
EDIT:
Esiteks ütle meile mis boot priority's su kettad ja CD rom'id on (bioses).
Nagu aru sain tegid windows installi juba ära? Kuid nüüd kui arvuti tööle läheb kirjutab "Press any key to boot from cd vms" ning ära ei lähe?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
kermo144
kermo144
sõnum 27.12.2011 17:36:01 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
kermo144 kirjutas:
green kirjutas:
1.CD-rom
2.HDD
EDIT:
Biosest ma ei saa järjekorda muuta või ma ei oska,praegu on hetkel Windows 7 pea(sooviks ikkagi XP-d),ainult Xp-ga jamab sedasi peale esimest restarti(kui windowst peale laseb),mul on 1 ketas ja CD lugeja,nagu ma ütlesin et DVD/RW on master ja HDD on slave,mõlemad on Sata 2-d.
Spezz
sõnum 27.12.2011 19:43:49 vasta tsitaadiga
Kui 7 on kõvakettal ja tahad XP'd siis algatuseks boodi Win7 plaadiga ja kustuta ketas tühjaks. Või mõne suvalise linuxi plaadiga.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
kermo144
kermo144
sõnum 27.12.2011 19:46:43 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Eh,mul on selline probleem et ma ei saa XP-d peale,formatida ma ikka kõvaketast saan.
Spezz
sõnum 27.12.2011 22:22:25 vasta tsitaadiga
kermo144 kirjutas:
Spezz kirjutas:
Lugemisega raskusi?
Pane win7 või suvaline linuxi plaat masinasse.
Boodi masin sellelt üles.
Tee kõvaketas tühjaks.
Boodi XP plaadilt ja installi.
Praegu jääb XP plaadilt bootides asi hanguma selle taha, et XP jaoks on kõvakettal midagi sellist, millest XP aru ei saa.
kermo144
kermo144
sõnum 28.12.2011 00:15:32 vasta tsitaadiga
Vabandust,olin suht unine ja ei saanud aru beer_yum.gif ,eks ma proovin thumbs_up.gif
TULEMUS:
A disk read error ocurred
Press Ctrl+Alt+Del to restart
One_Of_Us
One_Of_Us
sõnum 28.12.2011 01:42:30 vasta tsitaadiga
viga sinu xp plaadis, lahendus: kasuta mõnda teist xp plaati
?: miks sa ei kasuta win7t kui ta toimis
mida saab öelda, saab öelda lühidalt.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
solution
solution
sõnum 28.12.2011 10:57:39 vasta tsitaadiga
kermo144 kirjutas:
TULEMUS:
Tegid formati win7 plaadilt bootides? Sellepärast lööb sellise kirja ette kuna ketas on tühi (ilma windowsita)
Kui sa arvutile restardi teed selle teate ilmumisel (ctrl, alt, delete) vajutades, loeb ta sinu winxp plaati? Peaks ette tulema kiri "press any key to boot from cd" vms kui ei tule siis su winxp plaat ei ole booditav.
Su win7 plaat boodib kui arvutile restardi teed? Küsin sellepärast, et olla kindel su boot priority's.
kermo144
kermo144
sõnum 28.12.2011 12:17:32 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
kermo144 kirjutas:
TULEMUS:
Tegin Win 7 plaadiga formati,XP plaat boodib kindlasti,arvuti boodib mõlema plaadiga muide,ma vaatasin nüüd Biosesse,nüüd on HDD Master ja Rom slave thumbs_up.gif
solution
solution
sõnum 28.12.2011 12:51:56 vasta tsitaadiga
kui arvuti mõlema plaadiga boodib, siis miks sa winxp'd peale ei lase?
LKits
LKits
sõnum 28.12.2011 13:12:09 vasta tsitaadiga
Plaat katki? SATA draiverid puudu?
One_Of_Us
One_Of_Us
sõnum 28.12.2011 13:23:46 vasta tsitaadiga
kui win7 saab peale lasta, ning xp plaat ütleb disk read error, siis siiski on viga sinu xp plaadis, soovitan jääda win7 peale kui see masinas toimib, või kui tõesti xp lemmikuks saanud siis tuleb muretseda uus plaat icon_smile.gif
kermo144
kermo144
sõnum 28.12.2011 14:18:23 vasta tsitaadiga
Eh,mul kõikide Xp plaadidega sedasi,ma tahan lihtsalt XP-d peale sest mul suht vähe ramme,jookseks paremini kui Win 7-ga,aga nüüd ostsid 2GB ram juurde beer_yum.gif
Märt.
Märt.
sõnum 29.12.2011 21:21:23 vasta tsitaadiga
Sul on vaja SATA draiveritega XP cd-d. Tiri see kuskilt. Või integreeri need draiverid nLite abil. Peavad olema textmode SATA draiverid.
Või võimalusel keera BIOS-is kettad AHCI pealt IDE peale.
kermo144
kermo144
sõnum 04.01.2012 00:46:15 vasta tsitaadiga
Tänan,ma arvan et probleem on lahendatud,kuna nüüd arvutil 3GB mälu ja Win 7 peal thumbs_up.gif
