uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Manual vs Auto aperture märgi kõik teemad loetuks
Noname
Noname
sõnum 22.12.2011 01:57:45 Manual vs Auto aperture vasta tsitaadiga
Sai omale ebayst soetatud pentax-a 70-210mm /f4 manuaalfookus. Kaameraks k200d.
Miks on nii, et kui panen ava automaatse peale, st saan avaarvu kaamerast juhtida siis näiteks f/4 kaamerast seadistatult on oluliselt tumedam kui keerates avaring manuaalselt objektiivil f/4 peale? Peaks ju sama täpselt tulema?
Vahe on nii suur:
http://www.upload.ee/image/1911494/ava.jpg
Vasak auto ja kaamerast f4 parem objektiivi rõngast f4.
Tänan
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
piraat262
piraat262
sõnum 22.12.2011 02:12:38 vasta tsitaadiga
Vaata säri ja välgu komp üle. Erinevate seadete puhul võib aparaat neid erinevalt sättida. Iso võib ka faktor olla.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 68
Noname
Noname
sõnum 22.12.2011 15:13:05 vasta tsitaadiga
Kust seda välgu ja säri kompi näeb? Iso on sama.
Kas peaksin ilma välguta sama katse tegema?
ristokru
sõnum 22.12.2011 15:30:22 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Kahtlustan,et eri särid. A-valib ise säri. M-valid kõik ise. Vaata piltide andmeid,seal peaks erinevus olema näha.
Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 54
Noname
Noname
sõnum 22.12.2011 15:38:18 vasta tsitaadiga
Sama säriaeg oli mõlemal pildil 1/180
Heineken
sõnum 22.12.2011 15:46:48 vasta tsitaadiga
Aga ISO?
Noname
Noname
sõnum 22.12.2011 16:05:00 vasta tsitaadiga
100 mõlemal
Heineken
sõnum 22.12.2011 16:24:06 vasta tsitaadiga
Oot... sa kasutasid välku? Eelnevalt ei märganud.
Tee sama katse uuesti aga ilma välguta siis.
Ilmselt kuna objektiivi klemmid polnud ühendatud kaameraga, ei osanud kaamera õiget välgu võimsust arvutada ja ühe neist kahest puhul kas alavalgustas või ülevalgustas.
viimati muutis Heineken 22.12.2011 16:25:06, muudetud 1 kord
Noname
Noname
sõnum 22.12.2011 16:25:01 vasta tsitaadiga
Ok koju saan proovin ilma välguta statiivilt.
guud
sõnum 22.12.2011 22:04:22 vasta tsitaadiga
Spot metering?
Fookuspunkt erinev ju...
Jüri Öö
 Jüri Öö
sõnum 22.12.2011 22:24:51 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
Siin on asi välgus jah. Vähemalt Pentaxi aparaadid välgutavad õigesti ainult siis, kui ava on kaamerale teada.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Heineken
sõnum 22.12.2011 22:42:15 vasta tsitaadiga
Canoni ja Nikoni omad vast ka.
Noname
Noname
sõnum 22.12.2011 23:17:39 vasta tsitaadiga
Jah ainult välguga tuleb see kamm sisse. Kuidas siis seda manualse ava puhul kompenseerida?
Heineken
sõnum 23.12.2011 00:40:22 vasta tsitaadiga
Eraldi välgust ikka jutt...?
Kusagilt peaksid saama välgule särikompi juurde/maha keerata... ei tea küll kuidas täpsemalt antud juhul.
Noname
Noname
sõnum 23.12.2011 00:41:10 vasta tsitaadiga
Ei see mis kere küljes
Heineken
sõnum 23.12.2011 01:12:09 vasta tsitaadiga
Kusagil peaks sätetes peidus olema, ideeliselt. Aga ma täpselt ei tea, pole Pentax'eid kasutanud.
400D'l ka ei mäleta et oleks kusagilt saanud seda muuta, 5D'l aga saab. Samas 5D küljes pole ka keresisest välku, ainult väliseid saab kasutada.
