Noname
22.12.2011 02:57:45
Manual vs Auto aperture |
Sai omale ebayst soetatud pentax-a 70-210mm /f4 manuaalfookus. Kaameraks k200d.
Miks on nii, et kui panen ava automaatse peale, st saan avaarvu kaamerast juhtida siis näiteks f/4 kaamerast seadistatult on oluliselt tumedam kui keerates avaring manuaalselt objektiivil f/4 peale? Peaks ju sama täpselt tulema?
Vahe on nii suur:
http://www.upload.ee/image/1911494/ava.jpg
Vasak auto ja kaamerast f4 parem objektiivi rõngast f4.
Tänan
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
piraat262
22.12.2011 03:12:38
Vaata säri ja välgu komp üle. Erinevate seadete puhul võib aparaat neid erinevalt sättida. Iso võib ka faktor olla.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
Noname
22.12.2011 16:13:05
Kust seda välgu ja säri kompi näeb? Iso on sama.
Kas peaksin ilma välguta sama katse tegema?
320 |
ristokru
22.12.2011 16:30:22
Noname kirjutas: |
Kas peaksin ilma välguta sama katse tegema? |
Kahtlustan,et eri särid. A-valib ise säri. M-valid kõik ise. Vaata piltide andmeid,seal peaks erinevus olema näha.
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Noname
22.12.2011 16:38:18
Sama säriaeg oli mõlemal pildil 1/180
320 |
Heineken
22.12.2011 16:46:48
Aga ISO?
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Noname
22.12.2011 17:05:00
100 mõlemal
320 |
Heineken
22.12.2011 17:24:06
Oot... sa kasutasid välku? Eelnevalt ei märganud.
Tee sama katse uuesti aga ilma välguta siis.
Ilmselt kuna objektiivi klemmid polnud ühendatud kaameraga, ei osanud kaamera õiget välgu võimsust arvutada ja ühe neist kahest puhul kas alavalgustas või ülevalgustas.
viimati muutis Heineken 22.12.2011 17:25:06, muudetud 1 kord |
23 |
Noname
22.12.2011 17:25:01
Ok koju saan proovin ilma välguta statiivilt.
320 |
guud
22.12.2011 23:04:22
Spot metering?
Fookuspunkt erinev ju...
Jüri Öö
22.12.2011 23:24:51
Heineken kirjutas: |
Ilmselt kuna objektiivi klemmid polnud ühendatud kaameraga, ei osanud kaamera õiget välgu võimsust arvutada ja ühe neist kahest puhul kas alavalgustas või ülevalgustas. |
Siin on asi välgus jah. Vähemalt Pentaxi aparaadid välgutavad õigesti ainult siis, kui ava on kaamerale teada.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
Heineken
22.12.2011 23:42:15
Canoni ja Nikoni omad vast ka.
guud, säriaeg, ISO ja ava sama.
23 |
Noname
23.12.2011 00:17:39
Jah ainult välguga tuleb see kamm sisse. Kuidas siis seda manualse ava puhul kompenseerida?
320 |
Heineken
23.12.2011 01:40:22
Eraldi välgust ikka jutt...?
Kusagilt peaksid saama välgule särikompi juurde/maha keerata... ei tea küll kuidas täpsemalt antud juhul.
23 |
Noname
23.12.2011 01:41:10
Ei see mis kere küljes
320 |
Heineken
23.12.2011 02:12:09
Kusagil peaks sätetes peidus olema, ideeliselt. Aga ma täpselt ei tea, pole Pentax'eid kasutanud.
400D'l ka ei mäleta et oleks kusagilt saanud seda muuta, 5D'l aga saab. Samas 5D küljes pole ka keresisest välku, ainult väliseid saab kasutada.
23 |
