uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Jahutus protsessorile, abi vaja. märgi kõik teemad loetuks
Pin6m4n
sõnum 20.12.2011 12:44:54 Jahutus protsessorile, abi vaja. vasta tsitaadiga
Oleks siis selline küsimus:
Praegu on mul AMD Phenom II x4 965 3.4Ghz BE ja stock jahuti ning mängimisel läheb üsna lärmakaks. Kas see on ka näiteks Corsair A50 nii, et tõmbab päris valjult mängude ajal?
raku16
sõnum 21.12.2011 11:07:52 vasta tsitaadiga
Stock jahuti on jube vurr. Endal vahetasin 2 kuuga välja ei kannatanud enam icon_biggrin.gif
Enamus aftermarket jahuteid on vaiksemad ja efektiivsemad. Selle A50 ei oska öelda, loe mõni review ja saad teada icon_smile.gif
pots4t4j4
sõnum 25.01.2012 11:14:39 Re: Jahutus protsessorile, abi vaja. vasta tsitaadiga
kui vaikust tahad võta mõni korralik õhk NH-D14 / Silver Arrow
angel
angel
sõnum 27.01.2012 10:31:31 vasta tsitaadiga
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/zalman/ZALMAN-PERFORMA-CPU-COOLER-1156-1366-775-CNPS10X-PERFORMA-113788 -> proovinud, täisa hea vaikne jahutus.
kallim ja parem, vendi pead ise valima - http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/megahalems/Prolimatech-Megahalems-CPU-Cooler-RevB-96039
Aga kui täitsa "über" jahutust soovid siis tõesti NH-D14 (hea kvaliteet, kinnitamine üli kerge, kindel kinnitus, sutsu kõrgemate mäludega probleeme ei tekki). Või siis 1-2c jahedam silver arrow mis pidi mäludele ette jääma ning väidetavalt kinnitus süsteem on ebamugav osadele.
... need "vesijahutused" on suht mõttetud imo. Mingit H50 vms sai nähtud ühe arvutis ja imo selle tempid ja lärmakus oli suht fail. Megahalems pani kah paremini noctua vaikse vendiga. + müra oli vähem. Lisaks ei pea metalli kolaka puhul muretsema, et pump ära väsib (kuigi ei ole veel teada, et ükski corsairi oma väsinud seni oleks) või lekkima midagi hakkab (ühte juhtumit netis nägin kus väidetavalt asi läks peeti, iseasi kuidas kasutaja seda asja kasutas).
Amperloom
Amperloom
sõnum 13.03.2012 16:47:38 Re: Jahutus protsessorile, abi vaja. vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Ise kasutan ka Silver Arrow jahutit, tõsiselt hea ja vaikne.
Paigaldada ebamugav, aga kui õiges järjekorras kokku panna, siis ehk lihtsam.
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
caramis
caramis
sõnum 15.03.2012 20:52:33 vasta tsitaadiga
ei hakanud uut teemat tegema - nimelt praegu tiksutan küll Athlon X2-ga ja stock jahutusega, kuid Phenom II quadi või 6-core prose jaoks on vaja valmistusi tegema, overclock nendega samuti plaanis. milline tuulik seda jahutama panna (või on näiteks H60 ka timm vidin)?
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 150
angel
angel
sõnum 15.03.2012 23:22:10 vasta tsitaadiga
ise hoiaks sellest corsairi h jurast eemale. ei ole tea mis hea jahutus ning sama rahaga paneb õhk tast mööda. Ainuke eelis, et saad üli kõrgeid mälusid paigaldada mobole ja mingist osast ei jää jahutus ette.
Võta mingi http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-CPU-Cooler194/ZALMAN-PERFORMA-CPU-COOLER-1156-1366-775-CNPS10X-PERFORMA-113788 (ise kasutanud täitsa OK asi on oma raha eest)
Või siis Cooler Master Hyper 212 EVO, kuid seda hetkel AK listis enam ei näe.
Aga kui absul parimat tahad siis Noctua NH-D14 või Thermalright Silver Arrow. Ise eelistan Noctua't kvaliteedi, kinnitus süsteemi lihtsuse ja headuse poole pealt. See 1-2c eriti ei koti mis pidi Thermalright väidetavalt parem olema. Noctua vendid ei tee suht piixugi häält kah max pööretel (loe - ei sega ja vaiksemad kui enamik 120mm vente).
caramis
caramis
sõnum 18.03.2012 21:42:38 vasta tsitaadiga
mul on just see kala, et korpus on kitsas (kõrge ja vanem 180mm). peale uue korpuse ostmist jahutit vahetama hakata on ka veidi niru, kuigi seda niipea ei tule, sest plaanis ikkagi vanast korpusest casemodiga maksimum võtta icon_razz.gif iseenesest Zalmani Performa peaks nagu ära mahtuma.
angel
angel
sõnum 18.03.2012 22:00:00 vasta tsitaadiga
nu siis vaata jah selle coolermaster evo poole või see zalman'i vidin. need väga kõrged ei ole aga kindluse mõttes mõõda üle.
sõnum 18.03.2012 22:02:40 vasta tsitaadiga
Ise tahaks kh stock jahutuse välja jätta kui x4 960t peale panen ja miskit vaiksemat/paremat vaadata.
See ZALMAN PERFORMA on vähe kahtlane, vist ei mahu kasti ära. Miskit vähe pisemat aga head pole soovitada? icon_rolleyes.gif
angel
angel
sõnum 18.03.2012 23:00:49 vasta tsitaadiga
enamasti väiksema profiiliga jahutused ei toimi väga hästi. AGA kui huvi väiksemat mõõtu jahutite vastu siis see on suht pisike: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-CPU-Cooler194/Xigmatek-Loki-SD963-Heatpipe-CPU-Kuhler-92mm-90985
aga seda kuidas ta X4 ära jahutab ei oska öelda. http://www.xigmatek.com/product.php?productid=105&type=overview
Noctua'l ja Prolimatech omavad ka madalama profiiliga jahutied. Ehk siis ei ole tower coolerid. See kas ära mahub mälude jms osas peaks ainult ennem ise veenduma.
caramis
caramis
sõnum 19.03.2012 22:50:05 vasta tsitaadiga
soovitaks madalamate seast Arctic Cooling Freezer 13-t, tundub selline mõõdukas olema, sest minu masinasse ta mahuks kenasti ära icon_biggrin.gif
aga ma tahan saada vaikset süsteemi, praegu undab asi ikka jubedalt (loe: häirivalt), eriti veel selletõttu, et masin on magamistoas. pean arvestama ka Corsair Vengeance mäludega, mis ikka suhtkoht kõrged on icon_biggrin.gif aga hoian turul silma peal, näiteks 212 EVO on Tartu AK-st täitsa saada icon_razz.gif
angel
angel
sõnum 19.03.2012 23:35:04 vasta tsitaadiga
kõrgete mäludega on suht raske eriti kui korpus kah veel madal. muidu prolimatech armageddon peaks ära mahtuma kõrgete mäludega. Sobib vaid: Intel Socket LGA 1366/1156/1155/2011
caramis
caramis
sõnum 20.03.2012 19:35:30 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 20.03.2012 23:19:57 vasta tsitaadiga
Siis pead kahjuks otsima ja mõõtma. Ainuke asi, et neid Corsairi jullasid ei soovita. Vähemalt H100 tasuks eemale hoida thumbs_down.gif. H80 pidi enamvähem olema aga imo see müra tase, jahutus võimsus ei ole seda hinda väärt. Parem otsida korralik õhk.
caramis
caramis
sõnum 04.05.2012 07:37:38 vasta tsitaadiga
nii, uus korpus ostetud ja mälud said kogemata liiga kõrged valitud (Corsair Vengeance). jäin jälle mõtlema H60 peale + Scythe Ultra Kaze vent tagant õhku sisse puhuma, et see siis korpuse ülaosast kahe 120mm vendiga välja tuulutada. D14 ja SA ei mängi välja, sest nad on lihtsalt liiga suured. Hyper 212 on ka võrdluses, aga see saadanas läheb kindlasti push-pull confi icon_biggrin.gif
küsimus on praegu just pikemas ja kellatud perspektiivis - kumb on kasulikum ost? kas Hyper212 EVO + 2 kõrge CFMiga venti või siis H60 + Ultra Kaze, mis lutsub korpusest väljaspoolt külmemat õhku? protsessoritest niipalju, et praegu tahab Athlon x2 @ 3.9GHz 1.44Vcore jahutust saada, kuu aja pärast on selle asemel quad ja 4GHz väreleb silme ees juba icon_biggrin.gif
angel
angel
sõnum 04.05.2012 18:53:47 vasta tsitaadiga
imo need corsairi vesijahutuse junnid on mõttetud, ei jahuta nii hästi kui mõni korralik õhkjahuti. Võib juhtuda, et sattuval isendil on ka pumba "müra". Näiteks H100 on selline kus iga teine, või igal ühel on pumba põrin küljes. Samuti on nende vendid absurdselt valjud, et midagi asjalikult ära jahutada (ise sai benchitud ühte võõrast kasti kus oli 6 tuumaline prose sees).
Ehk siis mina soovitaks üht korraliku õhkjahutust. Hyper 212 Evo vist oli see uus mudel. Samuti on Zalman'il odavamaid ja asjalike jahuteid samas stiilis (v.a otse puute heatpiip). Vähem asju mis võivad "katki" minna või ära kuluda ning jahutuse headus ning vaikus sõltub ka osati ventilaatorist. Ise olen lasknud noctua 120mm vendiga ning isegi 12v peal ei sega ning temp hea.
