Pin6m4n
20.12.2011 12:44:54
Jahutus protsessorile, abi vaja. |
Oleks siis selline küsimus:
Praegu on mul AMD Phenom II x4 965 3.4Ghz BE ja stock jahuti ning mängimisel läheb üsna lärmakaks. Kas see on ka näiteks Corsair A50 nii, et tõmbab päris valjult mängude ajal?
raku16
21.12.2011 11:07:52
Stock jahuti on jube vurr. Endal vahetasin 2 kuuga välja ei kannatanud enam
Enamus aftermarket jahuteid on vaiksemad ja efektiivsemad. Selle A50 ei oska öelda, loe mõni review ja saad teada
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
pots4t4j4
25.01.2012 11:14:39
Re: Jahutus protsessorile, abi vaja. |
kui vaikust tahad võta mõni korralik õhk NH-D14 / Silver Arrow
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
angel
27.01.2012 10:31:31
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/zalman/ZALMAN-PERFORMA-CPU-COOLER-1156-1366-775-CNPS10X-PERFORMA-113788 -> proovinud, täisa hea vaikne jahutus.
kallim ja parem, vendi pead ise valima - http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/megahalems/Prolimatech-Megahalems-CPU-Cooler-RevB-96039
Aga kui täitsa "über" jahutust soovid siis tõesti NH-D14 (hea kvaliteet, kinnitamine üli kerge, kindel kinnitus, sutsu kõrgemate mäludega probleeme ei tekki). Või siis 1-2c jahedam silver arrow mis pidi mäludele ette jääma ning väidetavalt kinnitus süsteem on ebamugav osadele.
... need "vesijahutused" on suht mõttetud imo. Mingit H50 vms sai nähtud ühe arvutis ja imo selle tempid ja lärmakus oli suht fail. Megahalems pani kah paremini noctua vaikse vendiga. + müra oli vähem. Lisaks ei pea metalli kolaka puhul muretsema, et pump ära väsib (kuigi ei ole veel teada, et ükski corsairi oma väsinud seni oleks) või lekkima midagi hakkab (ühte juhtumit netis nägin kus väidetavalt asi läks peeti, iseasi kuidas kasutaja seda asja kasutas).
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
Amperloom
13.03.2012 16:47:38
pots4t4j4 kirjutas: |
kui vaikust tahad võta mõni korralik õhk NH-D14 / Silver Arrow |
Ise kasutan ka Silver Arrow jahutit, tõsiselt hea ja vaikne.
Paigaldada ebamugav, aga kui õiges järjekorras kokku panna, siis ehk lihtsam.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
caramis
15.03.2012 20:52:33
ei hakanud uut teemat tegema - nimelt praegu tiksutan küll Athlon X2-ga ja stock jahutusega, kuid Phenom II quadi või 6-core prose jaoks on vaja valmistusi tegema, overclock nendega samuti plaanis. milline tuulik seda jahutama panna (või on näiteks H60 ka timm vidin)?
Kommentaarid: 167 loe/lisa |
144 |
angel
15.03.2012 23:22:10
ise hoiaks sellest corsairi h jurast eemale. ei ole tea mis hea jahutus ning sama rahaga paneb õhk tast mööda. Ainuke eelis, et saad üli kõrgeid mälusid paigaldada mobole ja mingist osast ei jää jahutus ette.
Võta mingi http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-CPU-Cooler194/ZALMAN-PERFORMA-CPU-COOLER-1156-1366-775-CNPS10X-PERFORMA-113788 (ise kasutanud täitsa OK asi on oma raha eest)
Või siis Cooler Master Hyper 212 EVO, kuid seda hetkel AK listis enam ei näe.
Aga kui absul parimat tahad siis Noctua NH-D14 või Thermalright Silver Arrow. Ise eelistan Noctua't kvaliteedi, kinnitus süsteemi lihtsuse ja headuse poole pealt. See 1-2c eriti ei koti mis pidi Thermalright väidetavalt parem olema. Noctua vendid ei tee suht piixugi häält kah max pööretel (loe - ei sega ja vaiksemad kui enamik 120mm vente).
157 |
caramis
18.03.2012 21:42:38
mul on just see kala, et korpus on kitsas (kõrge ja vanem 180mm). peale uue korpuse ostmist jahutit vahetama hakata on ka veidi niru, kuigi seda niipea ei tule, sest plaanis ikkagi vanast korpusest casemodiga maksimum võtta iseenesest Zalmani Performa peaks nagu ära mahtuma.
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms) |
144 |
angel
18.03.2012 22:00:00
nu siis vaata jah selle coolermaster evo poole või see zalman'i vidin. need väga kõrged ei ole aga kindluse mõttes mõõda üle.
157 |
18.03.2012 22:02:40
Ise tahaks kh stock jahutuse välja jätta kui x4 960t peale panen ja miskit vaiksemat/paremat vaadata.
See ZALMAN PERFORMA on vähe kahtlane, vist ei mahu kasti ära. Miskit vähe pisemat aga head pole soovitada?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
angel
157 |
caramis
19.03.2012 22:50:05
soovitaks madalamate seast Arctic Cooling Freezer 13-t, tundub selline mõõdukas olema, sest minu masinasse ta mahuks kenasti ära
aga ma tahan saada vaikset süsteemi, praegu undab asi ikka jubedalt (loe: häirivalt), eriti veel selletõttu, et masin on magamistoas. pean arvestama ka Corsair Vengeance mäludega, mis ikka suhtkoht kõrged on aga hoian turul silma peal, näiteks 212 EVO on Tartu AK-st täitsa saada
144 |
angel
19.03.2012 23:35:04
kõrgete mäludega on suht raske eriti kui korpus kah veel madal. muidu prolimatech armageddon peaks ära mahtuma kõrgete mäludega. Sobib vaid: Intel Socket LGA 1366/1156/1155/2011
157 |
caramis
20.03.2012 19:35:30
mul on AMD platvorm.. FUU!
144 |
angel
20.03.2012 23:19:57
Siis pead kahjuks otsima ja mõõtma. Ainuke asi, et neid Corsairi jullasid ei soovita. Vähemalt H100 tasuks eemale hoida . H80 pidi enamvähem olema aga imo see müra tase, jahutus võimsus ei ole seda hinda väärt. Parem otsida korralik õhk.
157 |
caramis
04.05.2012 07:37:38
nii, uus korpus ostetud ja mälud said kogemata liiga kõrged valitud (Corsair Vengeance). jäin jälle mõtlema H60 peale + Scythe Ultra Kaze vent tagant õhku sisse puhuma, et see siis korpuse ülaosast kahe 120mm vendiga välja tuulutada. D14 ja SA ei mängi välja, sest nad on lihtsalt liiga suured. Hyper 212 on ka võrdluses, aga see saadanas läheb kindlasti push-pull confi
küsimus on praegu just pikemas ja kellatud perspektiivis - kumb on kasulikum ost? kas Hyper212 EVO + 2 kõrge CFMiga venti või siis H60 + Ultra Kaze, mis lutsub korpusest väljaspoolt külmemat õhku? protsessoritest niipalju, et praegu tahab Athlon x2 @ 3.9GHz 1.44Vcore jahutust saada, kuu aja pärast on selle asemel quad ja 4GHz väreleb silme ees juba
144 |
angel
04.05.2012 18:53:47
imo need corsairi vesijahutuse junnid on mõttetud, ei jahuta nii hästi kui mõni korralik õhkjahuti. Võib juhtuda, et sattuval isendil on ka pumba "müra". Näiteks H100 on selline kus iga teine, või igal ühel on pumba põrin küljes. Samuti on nende vendid absurdselt valjud, et midagi asjalikult ära jahutada (ise sai benchitud ühte võõrast kasti kus oli 6 tuumaline prose sees).
Ehk siis mina soovitaks üht korraliku õhkjahutust. Hyper 212 Evo vist oli see uus mudel. Samuti on Zalman'il odavamaid ja asjalike jahuteid samas stiilis (v.a otse puute heatpiip). Vähem asju mis võivad "katki" minna või ära kuluda ning jahutuse headus ning vaikus sõltub ka osati ventilaatorist. Ise olen lasknud noctua 120mm vendiga ning isegi 12v peal ei sega ning temp hea.
157 |
