alts
19.12.2011 00:31:59
Sülearvuti puhastamine? |
Tere
Tegemist on msi x600 sülearvutiga mis on umbes aasta ja 3 kuud vana. Viimasel ajal on häirima hakanud vasakul küljel asuv ventikas, mis undav üpris häirivalt tugeva häälega. Algus aegadel seda ei olnud. Koolis haudvaikses klassis on see päris häiriv..
Ise olen ML sülearvutit kunagi lahti kruvinud ja seest puhastanud, aga see tundub keerulisem.
Seega, mida ma tegema peaks ja milles täpsemalt võib viga olla ? Kas vent kulunud või arvuti tolmu täis ? Puhastan ise või lasen kusagil puhastada ?
KoldK
19.12.2011 00:37:57
Soovitaks esmalt tolmust puhastada, uus termopasta panna ja vaadata, kas tulemus paraneb või mitte. Nagu ma aru sain, siis idles (tühikäigul) lärmab ka vent?
Kui teil endal oskused puuduvad antud masina lahtivõtmisel jms, siis targem oleks tõesti lasta kuskil puhastada.
alts
19.12.2011 01:00:31
| Tühikäigul on isegi normaalne, praegu just proovisin. Aga kohe kui arvutit koormata hakkab ta häält tegema. See ei ole suur undamine, aga piisav et häirib vaikses õhustikus. Ja pigem ma muretsen ka selle pärast et tolm iseenesest peaks ju arvutile halvasti mõjuma ?
siLc
19.12.2011 01:26:47
Ei näe mingit probleemi siin X600 puhastamisel, va. kui mõnda kaane kruvi garantiikleeps kaunistab. Osta purk suruõhku või kasutada kopsumahtu, hoida näpuga venti kinni ja puhkuda küljel olevast jahutusavast sisse. Tulemusena peaks vendi vahelt välja paiskuma tolmupilv...
alts
19.12.2011 01:30:36
Ma pole küll pikemalt uurinud, aga nagu pildil näha, see korpuse osa mis on ära võetud, seal ei ole kruvisid mida keerata Või on need kruvikohad seal jalgade patjade all ? Või tuleb kõige pealt aku ära võtta ja siis küüned kaane vahele ja kangutand ?
tarc
19.12.2011 01:32:30
Üks kruvi koht mälu juures justkui oleks.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
alts
19.12.2011 01:37:36
| Olen rumal! See mälu juures ongi vist ainuke kruvi koht ja selle koha peal on garantii kleeps (Seepärast ennem ei märganud) :S
siLc
19.12.2011 01:40:45
| Muidugi võid kaane peale jätta aga siis puhumisel ei pruugi kõike tolmu seest välja saada, eriti kui tolmust on suuremad klimbid moodustunud jahutusse.
alts
19.12.2011 01:51:10
| Kuidas siis üldse korralikult puhastada ilma et garantii kleepsu kahjustada? Isegi kui ma viin kusagile arvuti poodi kus puhastamis teenust pakuvad ega nemad ka ei saa ju seda kleepsu ära võtta?
reikar
19.12.2011 09:05:29
| Aga viigi siis garantiisse ja ütle et tehku korda... Sa ise ei saa ju puhastada kui klepsu eemaldamisel garantii kaob. Ja niisama ilma venti kinni hoidmata ei tasu kindlasti sinna suruõhku lasta.
slashji
09.01.2012 02:41:04
| kuna see on sul pmst ainult aastake vana, siis võta kätte ja vii poodi garantiihooldusesse, ega muud siin mõelda polegi.
