uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Pilt väriseb märgi kõik teemad loetuks
tuumaparakas
tuumaparakas
sõnum 14.03.2002 15:08:00 Pilt väriseb vasta tsitaadiga
Nimelt, monitoril pilt ees väriseb.
Kui Hz vähendada väriseb aegasemini ja kui suurendada, siis vastupidi.
Monitorix Sony Multiscan 210ES
Videox Ati Rage 128 koos video in/out'iga
Kasutada saab, aga ikkagi väsitab silmi, igasugune abi teretulnud!
O: Socket A emaplaadi
http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=242051&highlight=
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
Raiku
Raiku
sõnum 14.03.2002 16:47:00 vasta tsitaadiga
Kas miskid varjestamata elektrivärgid pole läheduses?
dragut
dragut
sõnum 14.03.2002 17:44:00 vasta tsitaadiga
Mul samsungi monitoriga ka mingid anomaaliad aeg-ajalt. Nimelt vahel täheldan, et ekraani pilt väriseb vasakus servas. Aeg-ajalt on see näha ka windowsi all, kuid peamiselt (ja siis ka päris hullusti) siis kui masin üles tuleb ja op. syst. valida laseb ja muud kirjad ees jooksevad.
See oli siin ka kunagi varem teemaks, aga siis oli monitori lähedal telekas ja monitori liigutamisega sain siis nagu probleemi lahendatud. Nüüd aga on uuesti ekraan aeg-ajalt värisema hakanud ja see segab:(
Kuvari kõrval on 2 Geniuse kõlarit - aga need on seal koguaeg olnud - ja kui see sellest tuleneb siis peaks pilt ju kogu aeg värisema. Nii et ei oska nagu sest asjast enam midagi arvata. Kas kuvar juba ära surema vms.
Kuvar ise samsunig syncmaster 700ift, video MSI Gf2 GTS.
footon
footon
sõnum 15.03.2002 01:57:00 vasta tsitaadiga
eemaldage kuvari juurest elektri(magnet)väljad. Eriti trafod (pinge muundurid) ja kõllid.
mina96
mina96
sõnum 15.03.2002 07:45:00 vasta tsitaadiga
15.03.2002 00:57 footon kirjutas:
Kui vahetasin omal monitori ära uue vastu siis esimene pilt oli ees ka kohutavalt värisev aga siis sai õige monitori nimi settingusse sisse toppida ja värin kadus icon_smile.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
veix
veix
sõnum 15.03.2002 10:31:00 vasta tsitaadiga
ka sony E400...ise pole ka suutnud aru saada mis seda värisemist põhjustab...imelik on just see et seda ei ole pidevalt
ilmneb kuskil 1/2 või 1/3 ajast
arvuti ja molu toide tuleb läbi smartupsi kuid kas see siis ei suuda seda pinget siluda või on probleemid monitoris...
voolu kõikumisi ei ole üldiselt märganud..
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
winter
winter
sõnum 15.03.2002 10:35:00 vasta tsitaadiga
mul oli samsungi monitoriga sama lugu. algul ei saanud üldse aru, milles asi. hiljem tuli välja, et kui laualamp põles arvuti kõrval, siis ka pilt värises. viskasin lambi meetri jagu eemale ja olukord läks kohe ka paremaks.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 239
prussak
sõnum 15.03.2002 10:50:00 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
tuumaparakas
tuumaparakas
sõnum 15.03.2002 11:18:00 vasta tsitaadiga
Viga pole selles, kuna mõnipäev väriseb ja siis vahepeal jälle ei värise jne.
XYZ
XYZ
sõnum 15.03.2002 11:40:00 vasta tsitaadiga
Seega paras müstika. Äkki isegi prussak ütles õige põhjuse välja - oled mõni päev liiga kurja pilguga.
Üks häireteallikas võib ka mobla olla, kuidas selles suhtes lood oleks?
veix
veix
sõnum 15.03.2002 11:50:00 vasta tsitaadiga
15.03.2002 10:40 XYZ kirjutas:
seda küll et pilk läheb eriti kurjaks kui molu pilt ikka väriseb lihtsalt ei tea millest....
laualambi varianti peaks küll kontrollima aga vaevalt see seda põhjustama peaks (tavaline hõõglamp)
tuumaparakas
tuumaparakas
sõnum 15.03.2002 11:56:00 vasta tsitaadiga
Esitex pole need minu isklikud vidinad, vaid yhe tuttava probleem ja viga peab olema monitoris või videokardis, kuna pildis ei ole mitte häired vaid pilt väriseb ees icon_smile.gif
Raiku
Raiku
sõnum 15.03.2002 12:02:00 vasta tsitaadiga
Kogemus näitab, et igatsugu väljad ei peagi sulle sinna mingeid erilisi häireid tekitama vaid justnimelt ühtlase värina, nagu oleks sagedus 60Hz-i peal. Ja varjestamata harilikud elektrijuhtmed, kui neid läheb mingi punt näiteks seina sees vms, suudavad seda ka mitme meetri peale teha.
Sellega algul kokkupuutudes ei tahtnud algul uskuda, eriti veel kuna pooltel juhtumitel olidgi hertsid paigast ära.
veix
veix
sõnum 15.03.2002 12:06:00 vasta tsitaadiga
15.03.2002 11:02 Raiku kirjutas:
kas tavalised elektrijuhtmed peavad siis varjestatud olema...ma arvan et mingi molu tarvis ei peaks küll mingid laboritingimused olema...icon_smile.gif
dyyp
dyyp
sõnum 15.03.2002 12:14:00 vasta tsitaadiga
need häired ei pruugi tekkida otse monitoris,vaata ka VGA kaabel ja kaart üle kas need kuskilt häiret ei saa.samuti võiks üle vaadata kaabli,et kas ühendused on korras.püüa leida mingi seos mille tagajärjel see värin tekib,muide täiesti võimalk on neid häireid saada ka voolu võrgust,nagu vanasti oli teleka pildiga kui naaber näit.tolmuimejat kasutas.üks asi on kindlasti ka maandus,kuna enamus eesti elektrivõrgust on ikka veel ilma maanduseta siis see võib probleeme tekitada,endal tegin paneelmajas kus maandust kuskilt võtta pole nii,panin kõik arvutiga seonduva ühte korralikku pikendusse ja sealt siis pikendasin maanduse traadijupiga radiaatori külge.väga hästi toimib(probleem oli staatilise elktriga).
Raiku
Raiku
sõnum 15.03.2002 12:16:00 vasta tsitaadiga
Kui miski punt juhtmeid läheb näiteks kontorihoonetes vms suuremates hoonetes kus suurem elektritarbimine, siis.
Kui see miski kodune probleem on, siis tasub ikkagi ümbritsevad seadmed üle vaadata.
buller
sõnum 15.03.2002 12:36:00 vasta tsitaadiga
Äkki tassiks masina korraks teise tuppa ja prooviks seal?
tuumaparakas
tuumaparakas
sõnum 15.03.2002 12:39:00 vasta tsitaadiga
15.03.2002 11:36 buller kirjutas:
Raiku
Raiku
sõnum 15.03.2002 12:43:00 vasta tsitaadiga
Et nigu teine keskkond ja potentsiaalne segaja puudu...
tuumaparakas
tuumaparakas
sõnum 15.03.2002 12:48:00 vasta tsitaadiga
15.03.2002 11:47 tuumaparakas kirjutas:
15.03.2002 11:43 Raiku kirjutas:
Aga ennem ei olnud mingit segajat, kust ta siis järsku sinna sai, viga ikka mingis kaablis või millegis muus, ma lähen õhtul vaatan seda asja
Plaü
sõnum 16.03.2002 20:00:00 vasta tsitaadiga
Võta adapterid lähedusest ära.
dragut
dragut
sõnum 16.03.2002 22:44:00 vasta tsitaadiga
kui need adapterid on seal koguaeg olnud ja pilt on koras olnud ja ainult VAHETEVAHEL väriseb ?!?!?!?!?!?!? Miks need adapterid siis järsku nüüd peaksid hakkama pilti segama või kõlarid mis samuti on seal kogu aeg olnud.
TXX
sõnum 16.03.2002 23:53:00 vasta tsitaadiga
Hmm... mul oli selline lugu, et kõlari juhtmed jooxid üle monitori kaabi...kui muusikat kuulasin, siis bassilöökide ajal monitori pilt aegajalt värises...(süüdi magnetväli, mis bassilöökide ajal tugevnes)...
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
blind12
külaline
sõnum 25.03.2002 19:39:00 vasta tsitaadiga
Mul 19" Hitachi CM753, sellel värisevad moiré mustrid (millest tal kuidagi täielikult lahti ei saa), ja värin jääb alles isegi kui kõik arvutivälised elektriseadmed ruumis välja lülitada ja ka helikaardist audiokaabel välja tõmmata
anpe
anpe
sõnum 11.08.2003 14:28:16 vasta tsitaadiga
mul ViewSonic E70f...
aasta tagasi käisin ühe sellisega garantiis. vahetati välja. nähtus oli sama... ühel hommikul arvuti sisse lülitades hakkas pilt lihtsalt värisema.. moll oli remondis kuu aega, ning siis lõpuks anti mulle uus, öeldi et ei suudetud midagi teha.
nüüd... selle vahetatud VS E70f... sama jama... laupäeval sisse lülitades, lihtsalt hakkas värisema... ja nii ongi värisenud 3 päiva. käisin Mikromaailmas (nimelt sealt moll ostetud), öeldi et vaevalt et teistkordselt saab selline viga olla põhjustatud tehasepraagist. öeldi, et kontrollige oma videokaarti. aga ma ei usu et asi on põhjustatud videokaardist:
1. prnt screeniga ei jää see värelus peale. st et videokaart saadab monitori korraliku pildi.
2. monitoris on värinaga tekkinud ka sahin. ja sahin tähendab, et mehaaniliselt on midagi monitoris viga. see algab monitori sisse lülitamisel ja lakkab monitori välja lülitamisega. kui asi oleks videokaardis siis lõpeks see videokaardi töö lõpetamisel (ehk siis süsteemi välja lülitamisel). sahin aga kestab seni kuni monitor on välja lülitatud, isegi kui arvuti on power off.
niiet, mina olen 99,9% kindel et viga on siiski monitoris.
ViewSonicu RTFM'ist lugesin, et 'flickering' (eesti keeli 'värin') võib olla põhjustatud kas videokaardist või voolu puudujäägist. esimese vea ma põhjendasin ära, miks ei saa olla. seega jääb nõrk vool.
muidu oli mul nii arvuti kui monitor ühendatud ühte pistikusse (õigemini oli pikendusjuhe pistikus ning nii arvuti kui ka moll said voolu pikendusjuhtmest). proovisin lahendada asja niimoodi, et ühendasin arvuti ühte pistikusse ja monitori teise, mis pidi lõpetama nagu voolu võimalikud puudujäägid. aga ei, niikuinii värin jätkub. nüüd olen lugenud, et on võimalik, et monitorisiseselt on voolupuudus, st et pistikust tuleb normaalses koguses voolu, aga kineskoopi jõuab vähem. et lahenduseks võib olla remondimees, kes keerab kusagil takistust vähemaks, et rohkem voolu jõuaks kineskoopi. aga mina ei tunne seda mehhaanikat... niiet homme lähen molliga garantiisse... las nemad uurivad mis mollil viga, kas voolu vähe või kineskoop läbi.
lihtsalt huvitavat lugemist. kui see probleem eelmine kord ilmnes, oli moll poole aasta vanune.. kõlarid olid alati monitori kõrval. arvuti seisis põrandal (niiet suht kaugel mollist). tolle monitoriga oli veel teine videokaart. siis kui moll ära vahetati, töötas ta korralikult nii eelmise kui ka praeguse videokaardiga. niiet eelmine kord ei olnud vigane videokaart.
nüüd, aasta hiljem, seisab arvuti laua peal (monitorist ~20-30 cm kaugusel), kõlarid on ikka monitori kõrval. videokaart on juba pool aastat teine ja ikkagi tekkis samasugune jama nagu aasta tagasi.
iga elatud päev on samm lähemale iseenda surmale
ajnurm
ajnurm
sõnum 11.08.2003 15:38:49 vasta tsitaadiga
Paar aastat tagasi oli ühel tuttaval analoogne probla - aegajalt pilt vanal 15" monitoril värises. Pika uurimise tagajärejel selgus, et naabril seina taga olid suured kõllid täpselt monitori vastas vastu seina. Nihutasime need veidi rohkem laiali ja seinast eemale. Heli sai parem (naabril) ja monitor pole sellest ajast rohkem värisenud. Puitsein lasi kõik magnet ja muud väljad vabalt läbi.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 37
anpe
anpe
sõnum 11.08.2003 19:18:23 vasta tsitaadiga
niih, on 100% asi monitoris. proovisin panin selle vigase molli teise arvuti külge, ikka värises, ja praegu on asendusmoll, mis töötab minu arvutil korralikult. järelikult polnud viga videos.
viimati muutis anpe 11.08.2003 21:55:55, muudetud 1 kord
Raulj
Raulj
sõnum 11.08.2003 21:00:09 vasta tsitaadiga
Mul oli sama probleem Hansol 710P-ga. Täpsemalt siis nii, et kui kuvar oli mingi aja sees siis midagi kuumenes üle ja hakkas värisema. Kuvar oli terve suvi remondis kuid tuli sama targalt tagasi. Kuvarit ei saanudki korda ja nõutsin uut ja seda ma ka sain garantii käigus.
Loom
sõnum 11.08.2003 22:00:40 vasta tsitaadiga
anpe
anpe
sõnum 12.08.2003 23:23:59 vasta tsitaadiga
igastahes.. minu probleem sai lahendatud icon_smile.gif Mikromaailmast anti taas uus monitor icon_smile.gif
mille ma kohe müüki panin... ise ei taha enam ViewSonicut. küsisin et äkki vahetavad millegi muu vastu, kui ma juurde maksan. öeldi, et ei.. niiet vaja siis kõigepeal see maha ärida... äkki kellelgi soovi?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=52205
