Kromosoom
15.12.2011 15:23:05
Probleem arvutiga |
Probleem siis järgmine. Hakkas see jama peale teisip., kui minnes BF3 mängima, arvuti lihtsalt freezis ja ainult restart aitas. Eile oli sama jama, lugesin lehte ja lampi arvuti jälle freezis. Nüüd just 10 min. tagasi arvutit käima pannes, sain netis olla vaid paar min., kui arvuti viskas ette sinise pildi ja seal oli mingi tekst. Kirjutas, et see turvalisuse huvides ja et ma teeks restardi. Seda ma ka tegin ja kui jõudsin uuesti desktopile, jälle arvuti freezis. Keegi oskab pakkuda lahendust või üleüldse, milels viga võib olla ?!
Pole midagi nendel päevadel tõmmanud vms. Eile õhtul ainult tegi arvuti ise mingeid update enne kinni minemist. Arvuti pole veel aastatki vana, peaaegu, mõned päevad puudu
Andmed:
Intel Core i5-760 2,8G/8M
DDR3 2GB 1333MHz CL9 Apacer
1GB Club3D HD5770 PCI-Exp I
Win 7 Home Premium 64bit
heikis
15.12.2011 15:31:06
| garantiisse- mälu ilmselt läbi
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Kromosoom
15.12.2011 16:00:05
| Kas kuidagi on võimalik ka ise kontrollida, kas töötavad korralikult või ei ?! Mõne programmiga ?!
t-force
15.12.2011 16:07:00
| Kromosoom kirjutas: |
| Kas kuidagi on võimalik ka ise kontrollida, kas töötavad korralikult või ei ?! Mõne programmiga ?! |
memtest
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
A.S.
15.12.2011 16:07:38
http://www.memtest.org/
Windowsi all seda muidugi kasutada ei saa, aga kirjuta kas CD plaadile või mälupulgale ja lase selle pealt arvuti käima.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Kromosoom
15.12.2011 20:45:34
Kas mõni targem seda memtesti veidike lahti ei vitisi seletada ?!
Nii palju kui ise uurisin ja videosi vaatasin, siis tõmban selle USB installeri, installin ära, siis lülitan arvuti välja, aga mis edasi ?! Lülitan sisse, aga kuidas ma saan vajalikud asjad kätte, et ta kontrollima hakaks ?!
E. Või ei ole "lollil" mõtet üritama hakata, vaid viia kohe esindusse ?! Sest garantii aeg. Ainuke asi, et pühad on lähedal...
t-force
15.12.2011 20:57:58
| Biosist sätid bootimis järjekorra nii, et usb oleks enne hdd-d. Siis peaks tulema kiri ette press any key to boot...
22 |
A.S.
15.12.2011 21:04:20
| Tavaliselt päris alguses kui arvuti sisse lülitad, näidatakse ekraanil, millist klahvi (enamasti vahemikus F5...F12, minul näiteks F8) peab buutimise menüü ettesaamiseks kasutama. Seda klahvi kohe päris alguses (veidi peale sisselülituspiiksu) muljuda, siis saab valida, mille pealt arvuti buutida, sealt siis mälupulk valida.
34 |
Kromosoom
15.12.2011 21:06:10
Selles videos siis vist kõik ära toodud ?!
http://www.youtube.com/watch?v=NaHL9usaM4Q (2:40, hakkab see õige protsess)
Kui muudangi seal selle bootimis järjekorra ära ning salvestan ära, kas siis pean hiljem seda uuesti tegema ja vana järjekorra taastama ?!
A.S.
15.12.2011 21:11:16
Vahet pole, võid hiljem tagasi muuta või siis mitte, oma asi.
Kuni kõvaketas samuti buutimisnimekirjas on, pole probleemi.
34 |
Tehnikamarket
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
135 |
